Comme prévu, la voiture est passé au garage vendredi et au CT samedi ... Si la voiture a passé le CT, il reste pleins de problèmes à résoudre dessus ...
Donc au garage, ils ont remplacé le comodo des phares (199€) et effectué une révision (Filtres à air, Filtre à habitacle, Vidange et Bougies : 280€). La note était déjà salée mais le garagiste à trouvé d'autres problèmes qu'il faudra résoudre plus ou moins rapidement :
- Le système de lève-vitre (ça on le savait déjà) : 280€
- Le pneu arrière droit est déformé (donc usure irrégulière avec risque d'éclatement) : 202€ (mais je ne vais pas passer par Renault, ça coûtera beaucoup moins cher)
- Disques de freins arrières HS mais plaquettes OK (merci Feu Vert une fois de plus qui change que la moitié des trucs ...)
- Fuite d'huile moteur (changement joint décanteur) : 480€
Entre ce qui a été fait et ce qui reste à faire, ça fait plus de 1.000€ de frais. Aussi pratique soit elle, cette voiture commence à me sortir par les yeux
Les finances n'étant pas top ce mois-ci, j'ai dit au garage de laissé tomber les autres trucs pour le moment, sachant que y'avais un risque de contre-visite à cause du pneu déformé. Mais au final, la Modus a passé le CT sans encombre. Le mec a juste noté le défaut de la carrosserie aile avant gauche endommagé et de la fuite d'huile moteur. Au moins, on est tranquille pour 2 ans !
