Bonsoir à tous!
Je viens vous faire un petit retour d'expérience sur cette application TORQUE. Je suis fervent utilisateur de ce petit gadget!
Il fonctionne très bien pour nos européennes mais est conçu plus pour les américaines et GM en particulier! La différence se fait dans la précision des diag qui sortent... Maintenant si vous maîtrisez un peu l'anglais, il permet de cibler le problème!
Je me permet Flosky de rajouter quelques trucs que tu n'as pas encore dit!
Tout d'abord pour ceux qui ne connaissent pas du tout, sur la page principale du programme, vous avez 4 icônes bleues qui vous indiquent si vous êtes prêt à utilisez le soft!
1 satellite (mettre en route le gps est conseillé)
1 périphérique (le téléphone)
1 prise odb bluetooth (doit s'allumer rouge dans la voiture et être appairé avec votre périphérique)
1 voiture (moteur démarré impératif)
Si l'une d'entre-elles clignote, c'est que c'est pas bon! Il est possible aussi d'aller configurer un (ou plusieurs) profil déterminant le véhicule qui est testé par exemple ci dessous "mustang" (il faut rentrer soit même quelques paramètres...)
ATTENTION La voiture n'entrera en contact avec Torque que si le moteur est démarré!
Pour pouvoir lire les défauts, c'est comme le "Port Salut", c'est marqué dessus.
Si vous avez un "fault code" qui s'affiche sur la page des diagnostiques, il s'affichera sous cette forme:
Les rouges étant les défauts tels qu'ils ne puissent être effacés sans réparation du problème et les oranges étant les défauts style "pollution" qui reviennent de temps à autres mais ne sont pas majeurs!
Si vous tapotez sur le défaut qui vous intéresse vous aurez ceci:
Si vous tapez sur web, vous ouvrez une page internet avec l'explication sommaire du problème en anglais et souvent dans la dénomination "généric" qui catalogue tous les modèles européens non GM
Pour effacer ce défaut, si tant est qu'il est possible de le faire, il faut appuyer sur la touche menu de votre terminal pour accéder à l'effacement. Il faut pour nos Clio (ce n'est pas le cas pour toutes les marques) le faire
contact plein mais non démarré et parfois le faire 2 fois le temps que le calculo digère le fait que tu veuilles lui imposer ta volonté!
Autre application sympa juste dédiée au trackdays, c'est AlapRecorder HD qui permet par le même biais de filmer en affichant les infos moteurs avec en plus la possibilité de préenregistrer des tracés! Il en contient d'ailleurs déjà des plus grands circuits!
Voilà si ça peut faire avancer le schmilblick!
