Petite question concernant mon tableau de bord et son indication de niveau d'huile ?
C'est quoi de bordel ?!
Récapitulatif :
Samedi (9h00) : Dépose de ma voiture à la gare TGV d'Avignon - niveau d'huile au tableau de bord à 4 ronds sur 6 au démarrage.
Lundi (19h00) : Reprise de la voiture - niveau d'huile au tableau de bord non checké (ouais je suis pressé) après 3 jours d'immobilisation pour un week-end en Picardie.
Lundi (19h20) : Dépose de ma voiture sur un parking d'Avignon pour prendre un train pour Montpellier.
Jusque là, pas de problème.Mardi (20h00) : Je pars chercher ma voiture sur le parking - je met le contact.
Mais c'est en démarrant le moteur que des bips successifs apparaissent. J'éteins le moteur, je vérifie ma batterie en activant plusieurs lumières - rien. Je rallume le moteur, je regarde mon tableau de bord. Il indique "Niveau d'Huile Correct". CEPENDANT (les lettres capitales c'est pour faire méchant
), le niveau d'huile m'affichait 1/6 ronds (donc, logiquement, pas correct).
Puis vous devinez la suite, je tire sur le levier se situant sur le seuil de porte, et j'ouvre le capot avec mes mains immaculées. Et blah blah blah.
Mon niveau en est à 1/4 d'huile (un peu moins en fait) alors que je suis encore à 5900 kilomètres de la future révision.
Retour à la casa - 20h50 - je remet un peu d'huile (mon moteur étant encore un peu chaud du trajet et devant repartir sur le champs). C'est à ce moment que mon tableau de bord indiquait la même valeur de quantité d'huile que dans le moteur en lui même (la moitié 3/6 ronds).
Je pars donc pour un trajet afin de passer la soirée chez des amis. Je repars, et après quelques kilomètres (national et ville), je décide de regarder mon niveau d'huile au tableau de bord. Il m'indique 6/6 ronds. Wow.
Un fois rentré chez moi, je pose la voiture sur un surface plane. Toujours 6/6. Malgré de le fait que ma jauge d'huile m'indique la moitié entre le mini et maxi toléré.
Crédule comme je suis, je pars revérifier mon tableau de bord. Et là ! 2/6 ronds !
Faut qu'on m'explique.
dCi 85 - 125 000 kilomètres - 2008 - conduite souple (rocade - ville - autoroute -
montagne).
