Auteur Sujet: [Toutes] Peinture des étriers de frein [TUTO]  (Lu 56821 fois)
Hors ligne TeX
« le: 11 novembre 2006 à 13:34:04 »
Salut a tous, a la demande générale de moi tous seul! je vous fait un petit topic simple pour la mise en painture des étriers.
Voivi comment il faut procéder:
Pour le materiel, moi, j'ai bien calfeutré la voiture et les élements derrieres l'étrier(disque et autres) et j'ai peint a la bombe special  il me semble acheté en centre auto pour 15€ environ( marque connue en peinture mais je connais plus le nom!)
MATERIEL:
-Dégraissant industriel ou menager avec alcool!
-Papier a poncer a sec gros grain et grain 240.
-Une Bombe de peinture acheté en centre auto special peinture haute température (15€ environ)
-du Scotch papier ou autre suffira,
-du journal épais.
TEMPS:
Environ 3 heures entre demontage et remontage( 5 couches inside!)
1) Mettre la voiture sur calle.2) Démontage des roues av et ar.3) Voila l'étrier arriere:
puis voila l'étrier arriere sans les plaquettes:
4) Ensuite, demonter l'étrier arriere: disque sans etrier:
PS: Deux clavettes se trouvent sous les plaquettes arieres, avec deux petits tétons qu'il faut eviter de perdre. Les mettre en lieu sur! pas comme moi!!!
5) Ensuite pour l'avant, juste une vis derriere l'étier partie suoperieur a enlever pour fer basculer vers le haut le "porte plaquettes".
6) Apres, rien de plus simple, degraissage intensif et poncage des pieces a peindre pour plus de tenue.
Les éléments a peindre doivent etre bien propre et claire.
7) Mise en peinture des étrier av et arriere: 4 a 5 couches!!
Ceux avant:
Ceux Arrieres:
Et voila le resultat apres sechage et remontage:
Resultat avant:
Résultat ariere:
« Modifié: 14 novembre 2006 à 18:26:44 par Orphee47 »
La Force de notre belle état et l’ambivalence et la concurrence étrangère
Re : [Toutes] Peinture des étriers de frein [TUTO]
« Réponse #1 le: 11 novembre 2006 à 13:39:06 »
Très bon photo-reportage :bien: Bien expliqué et assez simple à faire :oui: Petite rectification quand même: quand tu ponce au gros grain (80 par exemple) il ne faut pas passer directement au 240 car des grosses rayures resteront! Il faut faire par exemple 80-150-220 comme ça tu élimines toutes les rayures même très grosses, ta surface est bien lisse et ça ne se voit pas une fois peint! Pour les gros maniques il est possible même de passer au 320 après le 220 ;)
Hors ligne TeX
« Réponse #2 le: 11 novembre 2006 à 13:41:45 »
Non l'ami, pas la peine de te donner tant de mal a poncer et a rendre la surface lisse au contraire, ell doit paraitre poreuse et de toute facon, la texture est granuleuse, encore plus épaisse que les conduit d'admition de la RS!
Le poncage permet juste de bien finir le support pour peindre
« Réponse #3 le: 11 novembre 2006 à 13:44:05 »
Je retire alors :jap: :p
Hors ligne TeX
« Réponse #4 le: 11 novembre 2006 à 13:51:04 »
Aucun souci l'ami, en plus la peinture se tire en sechant et les 5 couche font une couche épaisse qui lisse l'ensemble.
Hors ligne kaiserazo
« Réponse #5 le: 11 novembre 2006 à 18:09:03 »
Tu as mis quoi comme peinture ?
Ma RS Gris Iceberg
RS2 Gris Iceberg
Hors ligne nicolasfoveau
  • 230 Cv dans le n° 1532
« Réponse #6 le: 11 novembre 2006 à 20:25:25 »
Super reportage, merci lolo
Hors ligne Benno
  • Modérateur Global
« Réponse #7 le: 11 novembre 2006 à 20:26:25 »
Bien joué Tex :bien:
Hors ligne titom60
« Réponse #8 le: 12 novembre 2006 à 01:06:00 »
:bien:
Simple et bien expliqué!
Hors ligne Flo22
  • ¤BREIZH TEAM MEMBER¤
« Réponse #9 le: 12 novembre 2006 à 11:08:08 »
Super résultat !
Et bien expliqué.
:jap:
Hors ligne Seiz
« Réponse #10 le: 13 novembre 2006 à 21:28:26 »
Whaou t'as peint les coulisseaux à l'avant....... aie aie aie
Sinon ça va, c'est propre comme boulot ! Vais faire de même bientôt.
« Modifié: 13 novembre 2006 à 21:29:12 par seiz »
Hors ligne clioman621
  • 307 CC 2,0l 16V 140 CH Waouuuuuuuu!!!!!!!!!!!!!
« Réponse #11 le: 19 novembre 2006 à 10:22:46 »
Bien expliquait pour moi s'est prevut en rouge sur clio 3 grise en 15'' avec tambour arrière.
Désolé d'avoir vendu ma clio III  1,5 dCI 70CH pour une belle voiture DE 140 CH LE DOUBLE C' EST MONSTRUEUX HHHHAAAAAAAAAAA!!!!!!!
Hors ligne seb38
« Réponse #12 le: 04 février 2007 à 21:31:22 »
salut,
je veux peindre mes etriés de frein et mes tambours. J'ai lu pratiquement tout les fils concernant ce sujet mais il me reste des questions ?
- peinture en bombe ou en pot ( donc pinceau )
- demontage total ou pas
- combien de couche de peinture et d'anti rouille me conseillerez vous ?
merci d'avance
seb
Ps: juste pour info j'ai une clio 2.1 grise avec des jantes alu donc je vais tout peindre en alu .
Hors ligne TeX
« Réponse #13 le: 05 février 2007 à 11:13:21 »
Peinture en bombe tres bien, car elle est dilué avec un peu d'antirouille.
Pour les couches, moi, j'en ai passé au moins 4 par partie.
Pas de démontage necessaire mais un bon calfeitrage des surfaces au allentours et surtou de la carosserie
« Réponse #14 le: 19 mars 2007 à 15:17:13 »
Et pour ceux qui ont  2 tambours à l'arrière :ouin:
:lol: :bien: tout ça
Moi ça sera en noir :oui:
« Réponse #15 le: 25 mars 2007 à 03:19:13 »
'tain j'avais oublié que j'avais dit ça :eek: :lol:
Pour les tambours c'est fait
Me reste les étriers à faire (toujours en noir :p )
Hors ligne croustx
« Réponse #16 le: 27 août 2007 à 12:02:18 »
J'ai acheté pour 1€50 (promo inside) une bombe de peinture rouge haute température. Elle est donc idéale pour se faire une petite peinture des étriers à la "brembo staïle".
Pour cela rien de très compliqué, en tout cas sur les étrier girling. :p
Il suffit de desserer la vis inférieur, de soulever l'étrier, et de le déchausser. Vous l'acrochez à votre amortisseurs, vous nétoyez bien la zone à peindre (surtout pas de nettoyant à corps gras ! un coup de souflette reste mieux que rien) et hop, en peinture simone ! :)
Il faut surtout protéger le piston et le disque.
Le résultat sans la roue :
Notez que je n'ai peint que la galiper. Je pense refaire un coup de peinture sur le reste.
En profiter pour netoyer et graisser la tige.
En profiter aussi pour netoyer la portée des plaquettes. :)
C'est très discret.  ^^
Temps de l'opération : 1h30, séchage entre les couches inclus.
Ne roulez pas pendant au moins 24 heures pour bien laisser secher la peinture.
Je vous deconseille, à ceu xqui on des tambours, de le faire : le rendu est vraiment pas terrible (pour l'avoir vu), on il ne faut pas remettre la jante tant que la peinture n'est pas seche (donc 24h).
Vala  :jap:
« Modifié: 27 août 2007 à 12:03:21 par croustx »
Hors ligne Dough29
  • Modérateur Global
« Réponse #17 le: 27 août 2007 à 12:05:43 »
:bien::sol:
J'aurai aussi peint la chape d'étrier moi :roll:
Hors ligne croustx
« Réponse #18 le: 27 août 2007 à 12:13:15 »
:bien::sol:
J'ai hésité, mais vu comme c'est discret, je pense refaire un démontage dans l'après midi. :)
Hors ligne Nco34
  • 3.1 Fan
« Réponse #19 le: 27 août 2007 à 13:44:49 »
Sympa tout ça :)
Ta voiture est rouge ?
