Auteur Sujet: Clio 2.1 RS 2.0L 16V d'Alfox  (Lu 241667 fois)
En ligne alfox1
Re : Clio 2.1 RS 2.0L 16V d'Alfox (Question antidémarrage)
« Réponse #1820 le: 01 septembre 2018 à 01:55:18 »
Dites les copains, j'ai l'antidémarrage qui commence a être capricieux...
Elle m'a planté durant 10mn cette aprem. Rien a faire, voyant antidémarrage en mode clignotant rapide, donc clé non reconnue. Et puis le problème est parti comme il est venu au bout de 10mn...
Elle me l'avait déjà fait y'a quelques semaines, mais ça n'a pas duré 10mn, une fois la clé retirée et remise, c'était bon.
C'est quoi qui commence a mourir, la clé? Il y a quelque chose a faire?
Hors ligne Maxxencee
« Réponse #1821 le: 01 septembre 2018 à 05:52:15 »
Le plus souvent, c'est la clé qui meurt  :(
J'ai essayé plusieurs méthodes, celle qui a fonctionné quelques temps consistait à nettoyé "la bobine" sur le circuit imprimé à l'alcool mais ça n'a duré qu'un temps avant de recommencer. Dans mon malheur, j'ai perdu mes clés pas longtemps après et tout à été pris en charge par ma banque  :ange:
Pour info, la fabrication + programmation de la clé s'élève à 227€ ...
En ligne alfox1
« Réponse #1822 le: 01 septembre 2018 à 09:40:00 »
Et pourquoi pas encore plus pendant qu'ils y sont? :(
En ligne lolo
« Réponse #1823 le: 01 septembre 2018 à 09:49:01 »
alors pour info j ai roulé pas mal d années avec l anti démarrage qui deconnait jusqu' au jour ou la voiture n as plus rien voulu savoir… changement de clef (le boitier noir et ses composantes) 140€ et c est tout! la reprogrammation c est de la connerie la clef est plug and play! seule la centralisation est a programmer mais pour ca pas besoin de valise y a une manip a faire...
Hors ligne Gibon44
« Réponse #1824 le: 01 septembre 2018 à 11:36:31 »
Ça te fait la même avec le double de clé ?
En ligne alfox1
« Réponse #1825 le: 01 septembre 2018 à 15:23:20 »
Pas testé. Je suppose du coup qu'avec l'autre clé, il n'y aura pas de problème.
Hors ligne Gibon44
« Réponse #1826 le: 01 septembre 2018 à 19:55:39 »
Ça te permettrait déjà de localiser le problème avec certitude :)
Hors ligne cyril_fr
  • Clio RS2
« Réponse #1827 le: 03 septembre 2018 à 19:57:45 »
Y a des mag qui font des copy de clé pour moins de 100€ faut juste que ta clé soit encore fonctionnel...
Hors ligne goldeneye997
  • Clio RS1 - Clio 4.2 RS 220 - Twingo 3 Cosmic
Re : Re : Clio 2.1 RS 2.0L 16V d'Alfox (Question antidémarrage)
« Réponse #1828 le: 03 septembre 2018 à 21:13:56 »
J'avais le soucis j'ai fait refaire ma clé et depuis plu de soucis ! Pour info l'assurance de carte bleu inclus une assurance en cas de perte des de la CB et des clés en même temps...
.Clio 4 GT - Volée                           Twingo 3.1 Cosmic TCe EDC 90
Megane 3.2 Bose - vendue   ---->   Clio 2.1 RS 2.0 172
Megane 4.1 Intens - vendue           Clio 4.2 RS Trophy 220
En ligne alfox1
« Réponse #1829 le: 09 septembre 2018 à 20:06:58 »
Elle me le fait de plus en plus. Ajd toute la journée cela n'a pas arrêté... Heureusement j'avais prit le double avec moi.
Certains sur internet parlent de ressouder la bobine rectangulaire... A voir je vais démonter la clé et regarder ça...
En ligne alfox1
Re : Clio 2.1 RS 2.0L 16V d'Alfox (Mecacyl boite?)
« Réponse #1830 le: 05 octobre 2018 à 14:47:49 »
Quelques news, a priori plus de coupures a bas régime, le nouveau faisceau de bougie et le nettoyage des connections de la bobine semblent avoir fait leur effet!
Une bonne chose!
Toujours quelques soucis d'antidémarrage de temps a autre, il faut que je regarde dans la clé...
2700 Kms effectués depuis la grosse intervention. RAS si ce n'est toujours la deuxieme difficile a passer a froid/tiede et la cinquieme un peu accrocheuse. Je croit que c'est mort, ca s'arrangera pas. J'ai pas envie de démonter alors je vais essayer du Mecacyl, pas mal de monde en dit du bien, a ce stade j'ai plus rien a perdre...
« Réponse #1831 le: 05 octobre 2018 à 19:43:23 »
ca sert a rien le mecacyl.
j'avais essayé pour pas mourir con sur ma dCi ça changeais rien, j'ai vite tout re-vidangé ...
« Réponse #1832 le: 05 octobre 2018 à 20:19:32 »
C'est marrant parce que le mecacyl d'un conducteur à l'autre l'avis change du tout au tout :o
Moi ce que je sais c'est qu'il y a pas mal de team de courses qui en utilise :o
« Réponse #1833 le: 05 octobre 2018 à 20:57:08 »
c'est pour ça que j'ai essayé :lol:
Pour moi c'est du pipo marketing, tout simplement.
Hors ligne tottus
« Réponse #1834 le: 08 octobre 2018 à 13:43:35 »
Comme tu dis darkou l'avis peut changer du tout au tout...
Ya quelques temps en roulant je pouvais plus rétrograder fallais que je ralentisse bien pour que la boîte veuille bien rétrograder, j'avais jamais eu de soucis de bôite en 5 années sur cette 2.1..
Je précise que l'huile de boîte avait 1 ans et demi et 12 000 km seulement, alors j'ai tout vidangé et remis l'huile neuve avec le mecacyl boîte et depuis j'ai plus eu aucun souci avec la boîte.
Dans l'atelier ou j'avais appris la méca j'entendais aussi que pas mal utilisait mecacyl boîte et en était content, c'est comme ça d'ailleurs que j'ai connu ce produit.
Des fois ça fonctionne des fois non, je pense que ça dépend de l'usure de la boîte c'est sur que si les synchro sont flingué faut pas s'attendre à des miracles.
« Modifié: 08 octobre 2018 à 13:47:08 par tottus »
En ligne alfox1
« Réponse #1835 le: 16 octobre 2018 à 20:33:13 »
J'ai encore plus le doute maintenant! :lol:
Je ne vais pas prendre de décision précipitée, je vais voir ça au printemps prochain, ça ne presse pas.
Et puis comme ça fait longtemps que je n'ai pas mis de photos, j'en ai faite quelques unes Dimanche dernier.
« Réponse #1836 le: 16 octobre 2018 à 20:37:43 »
Propre :rs:
Hors ligne Hardy62
« Réponse #1837 le: 16 octobre 2018 à 21:14:13 »
Superbe cette titane :rs:
Hors ligne noujak
« Réponse #1838 le: 17 octobre 2018 à 19:43:52 »
Pfffff....  :non:
 :ptdr:
 :bave:
Clio 2.1 RS, Scénic I.2 1.6 16v
Mes ex Clio: 1.4 S 96', II.5 Campus.com DCI 85 10', 1.2i RN 93', 1.2 RN 91'.
