C'est pas grand chose, j'aurais bien aimé refaire moi même la boite, mais la, j'ai pas les connaissances nécessaires ni l'outillage, mais ça doit être intéressant!
Sinon ça roule toujours, je commence a prendre confiance, pas de fuites d'huiles et j'ai réglé la légère fuite d'eau, c'était la durite inférieure coté pompe a eau qui demandait un ptit coup de serrage supplémentaire. Merci le cache plastique tout propre, ça permet de bien voir ou ça fuit!
La 5eme passe de mieux en mieux, c'est du je pense au ressort de verrouillage neuf qui se fait au fur et a mesure. La deuxième quand a elle, c'est particulier! A froid c'est un peu galère, il y a comme un "point dur" qui dure entre 1 et 2 secondes et ensuite elle passe comme dans du beurre et puis parfois, elle passe d'un seul coup, nickel...
Ce problème s'efface une fois chaude... Je comprends pas vraiment ce qu'il se passe en fait!
C'est gênant pour une boite refaite mais je me voit pas redémonter pour si peu, j'imagine qu'il va falloir que je vive avec si ça se règle pas de lui même...
