Auteur Sujet: [2.1][RS] Broute, trou à l'accélération et pétarade  (Lu 13592 fois)
Hors ligne lekness
  • Clio Rs
Salut à tous !
Voila depuis quelques temps la clio me fait :
-trous à l'accélération (entre 2500 et 300trs) je 'suis obligé d'user de l'embrayage pour la faire monter
-pétarade avant de repartir au niveau du collecteur
-broute au ralenti
J'ai pensé à la sonde lambda car elle sa prise est assez moche (un peu fondue)
J'ai aussi pensé au collecteur qui aurait une prise d'air
''j'apprécie beaucoup plus le pain, le pâté, le saucisson que les limitations de vitesse''
Hors ligne Schumi55
Re : [2.1][RS] Broute, trou à l'accélération et pétarade
« Réponse #1 le: 01 mars 2013 à 18:50:25 »
Ou sonde lambda ou bougies...
Hors ligne lekness
  • Clio Rs
« Réponse #2 le: 01 mars 2013 à 18:52:37 »
je vais voir pour nettoyer la sonde lambda et l'isoler proprement
j'ai un lot de bougie, j'y ai pensé mais ça ferait aussi des trous à chaud?
Hors ligne Schumi55
« Réponse #3 le: 01 mars 2013 à 18:54:35 »
Oué, l'allumage se fait mal, imbrûlés et retours à l'échappement...
Après, t'as la bobine, etc...
Mais je commencerais par le moins onéreux...
« Modifié: 01 mars 2013 à 18:55:17 par Schumi55 »
Hors ligne lekness
  • Clio Rs
« Réponse #4 le: 01 mars 2013 à 18:56:23 »
okay ! bon je met à propre la sonde lambda puis si ça marche pas j'attaque les bougies que j'ai en stock de toute façon . Merci à toi
Hors ligne onurb
  • All road attitude
« Réponse #5 le: 02 mars 2013 à 18:14:30 »
Symptômes similaires sur deux "pannes" en 1 ans:
1ère fois : faisceau d'allumage
2nd fois : bobine d'allumage
Mais c'est jamais simple de trouver une panne sur l'allumage  :L:
Hors ligne lekness
  • Clio Rs
« Réponse #6 le: 02 mars 2013 à 19:27:36 »
Merci pour ton retour. Bin en changeant tout sinon mais bon.... :oops:
Hors ligne onurb
  • All road attitude
« Réponse #7 le: 03 mars 2013 à 10:41:26 »
Tu as pas un clitoteux en Rs près de chez toi qui peux te prêter les pièces.
C est ce que je fait au lieux de passer des heures a ramer.
Je démonte sur une voiture saine et teste sur la mienne.
Hors ligne lekness
  • Clio Rs
« Réponse #8 le: 03 mars 2013 à 13:19:41 »
J'ai un collègue qui à une rs2. Mais bon la.j'ai les bougies. Si ça marche pas. Changer le faisceau etet bobine ça va vite
Hors ligne lekness
  • Clio Rs
« Réponse #9 le: 07 mars 2013 à 22:20:59 »
Aujourd'hui j'ai changé les bougies et nettoyer la lamda au WD 40, ça change quasi rien :(
Toujours trou à l'accélération , ralenti instable et ça sent un peu l'essence (conso en hausse)
Les nouvelles : Nauroto 4 électrodes
Les anciennes : Beru Ultra simple électrode
Voici le bruit du moteur au ralenti, il retrouve un son normal si j’accélère un peu désolé ya 40s d'attente pour DL le fichier :/
http://www.envoyercefichier.com/files/IU620xR1362690735.html
« Modifié: 07 mars 2013 à 22:21:34 par lekness »
« Réponse #10 le: 07 mars 2013 à 22:25:07 »
Sur ce moteur c'est les ngk PFR6E-10 et rien d'autre :)
Bonne Année 2018 :)
Hors ligne lekness
  • Clio Rs
« Réponse #11 le: 07 mars 2013 à 22:27:03 »
J'avais ça de fourni avec la voiture , d'après le manuel des bougies, ç'est prévu pour la RS.
Pourquoi c'est pas compatible?
Hormis ça je pense que je vais changer la lambda, ça me parait plus logique que la bobine car la voiture ne tourne pas sur 3 pattes
« Réponse #12 le: 07 mars 2013 à 22:27:53 »
Parce que c'est une simple électrode qu'il faut.
Bonne Année 2018 :)
Hors ligne nitros
« Réponse #13 le: 07 mars 2013 à 22:44:09 »
+1 tout est dis!!
C’est seulement quand on a tout perdu qu’on est libre de faire tout ce qu’on veut.
« Réponse #14 le: 07 mars 2013 à 22:45:13 »
Diantre le bruit il est pas beau ... elle tourne pas vraiement sur 3 pattes mais deux ...
Si elle sent l'essence, c'est qu'il y'a de l'imbrulé à l'echappement.
- injecteur "bloqué" ouvert
- allumage HS sur un ou plusieurs cylindres
- calage de distri?
Par moments, elle marche bien? ou elle deconne tout le temps? la panne est arrivé après quoi?
Tu as fait ta distri il y'a peu?
Essaye de trouve un lien de cause à effet avec quelque chose que tu aurait pu faire. Soit de la mécanique, soit le plein, soit une journée chaude/froide/humide ... un truc qui peut donner une piste.
Y'a des voyants d'allumé?
Hors ligne lekness
  • Clio Rs
« Réponse #15 le: 07 mars 2013 à 22:55:11 »
Alors je redonne tout :
Entretien :
-Distribution faite il y à 2 mois .( je dois changer sur la poule damper bientôt)
-Bougie changée aujourd'hui
-Sonde lambda démontée et nettoyée au WD 40 aujourdui
-Sonde lambda changée par une occase il y à 6 mois car l'humidité faisait brouté la voiture (bloque à 3 trs puis repart)
je me suis rendu compte que la prise était un peu fondue
Symptômes :
-Démarre bien 1/2
-ralenti foireux au bout de qq secondes (voir l'audio)
-trou de puissance entre 2500/4000 trs de manière aléatoire pendant 2/3s
-pétarade en repartant après un trou
-Conso en hausse (13l)
-Légère odeur d'essence
Note :
-Il pleut non stop depuis 1 semaine, et par le passé  ça me fait souvent foiré la lambda
-aucun voyant jamais
Sinon quand elle repart elle fonctionne normalement, le bruit et normal et tout les poneys sont là
voilaaa  :D
« Modifié: 07 mars 2013 à 22:56:52 par lekness »
Hors ligne valentin_68
« Réponse #16 le: 08 mars 2013 à 09:45:32 »
Omg on dirait un vieux V8 au ralentit :eek:
Ca vient très certainement de l'allumage ton souci, bobines ?
Hors ligne lekness
  • Clio Rs
« Réponse #17 le: 08 mars 2013 à 12:03:57 »
bin je vais voir pour la lambda comme elle vieille (et mois cher que la bobine) si ça marche pas -> bobine
Hors ligne onurb
  • All road attitude
« Réponse #18 le: 08 mars 2013 à 12:37:55 »
Demande a ton collègue pour les pièces, teste d'abord ce que tu peux faire gratuitement avant d'acheter des trucs  ;)
Ca prend maxi 1h, demontage, remontage + test, tu peux le faire pendant une pause.
Surtout que la réponse sera immédiate dès le démarrage .
Hors ligne lekness
  • Clio Rs
« Réponse #19 le: 08 mars 2013 à 16:04:20 »
pour la bobine je peux le faire , tu as raison
pour la sonde lambda non car c'est une RS 2
Cela dit depuis ce matin la voiture est redevenue normale... bon ça va probablement pas durer, c'est peut être le WD 40 qui protège la lambda de l'humidité , dur à dire (il pleut toujours)
