Auteur Sujet: [Terminée] [CG] Sprint Booster control de boitier pap et accélération  (Lu 152599 fois)
Hors ligne PuntoPowa
Up! c'est re partie pour un tour !!
 :facteur:
Hors ligne raph1912
Bien reçu ton MP.
Daft , j'attends les infos concernant la fixation.
Hors ligne antho42
je pose ma tente ici :rs:
j'attend l'essai de His sur son dci 80 pour voir son retour . sa a l'air vraiment pas mal ce boitier au vus des retour et video d'acceuil
edit : pas de risque au niveau meca avec sa? style la boite avec l'accel bcp plus franche en mode race?  :oops:
« Modifié: 28 juin 2013 à 11:29:15 par antho42 »
Hors ligne Noos
    • Jackie et Michel
Bon les essayeur !!!!!
j'aimerais vraiment des resumer SVP :please:
en sois non tu ne change pas le couple ni la pmax tu change le temp de réponse.....
Bastos il est ou mon boitier :o|  ma laguna a soif  :lol:
Hors ligne dj-xav
  • Si ta pas une Clio tu roule a velo ! ;)
Ca risque de m'intéressé dans un futur proche ;)
Hors ligne dj-xav
pu de nouvelle ???
Si si toujours là, Raph1912 termine son essai, normalement ce serai au tour de Kelvinator. Je vais préparer les mp et on repart pour un tour.
Sans excès de vitesse bien entendu!
Hors ligne Noos
    • Jackie et Michel
pu de nouvelle ???
Je m'occupe de toi demain :).
Hors ligne dj-xav
Super merci noos :)
Hors ligne Noos
    • Jackie et Michel
Super merci noos :)
You are Welcome :)
:o|
Sinon il nous manquerais pas quelque retour ? et résumé de nos essai :siffle:
Hors ligne raph1912
Salut à tous,
Mon retour concernant le sprint booster sur Clio 2.3 1.2L 16V 35000km.
L'installation est plug and play, l'accès à la prise est par contre assez difficile, ma prise d'origine était assez difficile à enlever.
Une fois installer on commence les tests.
Pour rappelle j'ai une clio 1.2L 16V soit 75 cv.
L'utilisation de ce genre de véhicule n'étant pas l'arsouille j'ai effectué les essais dans les conditions d'utilisation classique sur une plage de 1000 à 3500 / 4000tr.min maxi.
Trajets :
Ville / périph'
Pour rappel il y a trois modes sur le boitier :
OFF, sport et racing.
Quelque soit le mode aucune différence n'est visible au ralenti.
En conduite, entre le mode sport et le mode racing il n'y a pratiquement pas de différence du coup je vais expliquer mon ressenti général.
En appuyant comme à son habitude sur la pédale j'ai été étonné de partir plus vite. La relance entre la 1ere et la 2nd est beaucoup plus sèche.
On le sent en partant à un feu rouge ou en s'insérant dans une voie de circulation.
La surprise se fait aussi quand on roule sur un filet de gaz et qu'on enfonce un tout petit peu plus pour doubler ou en montée par exemple.
Ca m'a fait bizarre dans un parking souterrain avec passerelles en colimaçon ou j'avais tendance à monter beaucoup plus vite sans pour autant appuyer plus sur la pédale.
On a bien l'impression d'avoir un peu plus de watts mais au final c'est uniquement la course de l'accélérateur qui est modifiée.
Concernant la conso j'ai eu une différence de 0.2L au 100km.
Pour conclure :
L'effet du boitier est clairement sensible, la voiture semble partir plus fort mais c'est aussi parce que j'ai gardé les habitudes de conduite sans sprint booster.
Peut être qu'en installant ce système de manière permanente je finirai par m'adapter et par simplement effleurer la pédale d'accel' au lieu d'appuyer à mi course.
« Modifié: 30 juillet 2013 à 22:59:19 par raph1912 »
Hors ligne norifumi
Merci pour ton retour Raph ;)
Hors ligne Noos
    • Jackie et Michel
Oui effectivement merci d'avoir pris le temps.
Hors ligne raph1912
aucun problème :)
Je fais quoi du boitier maintenant?
Hors ligne Noos
    • Jackie et Michel
 Sa va au suivant si il y a des intéresser autrement retour a la maison :)
Manifester vous c'est le moment :)
Hors ligne psgman20
Bon je me manifeste :) j'aimerai bien essayer ce petit boitier magique à défaut de faire une reprogrammation ou un boitier car j'ai pas envie de flinguer mon petit moteur 1,2 TCE 100 ch ! ça manque un peu de pêche mais surtout du couple en légère côte c'est dur dur suis obligé de rétrograder à mort pour repartir !!
Donc je sais pas comment ce passe le prêt si il faut laisser une caution ou pas ?!
merci
Hors ligne Noos
    • Jackie et Michel
Pas de probleme. pour un essai en clio 3 c'est Bastos qui a le boitier.
envoie lui un MP avec copy pour moi ou puntopowa. et il faudra transmettre un cheque de caution oui.
Hors ligne raph1912
c'est toujours moi qui ai le boitier.
Puntopowa me diras quand il aura reçu le chèque de caution de psgman20 pour que j'envoie le boitier.
Et par la même occasion que puntopowa me retourne mon chèque de caution.  ;)
Hors ligne Noos
    • Jackie et Michel
il y en a 2 :)
1 pour clio 2 et l'autre pour clio 3
Hors ligne Bastos-
  • Je suis gentil, frappez moi
    • Artigriff'
Je suis sur le coup pour le Clio 3
