Auteur Sujet: [2.2/2.3][Non précâblé] Montage limiteur/régulateur [TUTO]  (Lu 67535 fois)
Hors ligne Denh68
Re : [2.2/2.3][Non précâblé] Montage limiteur/régulateur [TUTO]
« Réponse #500 le: 23 juillet 2012 à 20:58:34 »
Cool ! donc c'est normal qu'en testant comme ca ca n'affiche rien .
Hors ligne Denh68
« Réponse #501 le: 25 juillet 2012 à 22:25:45 »
Ma contribution, qui peut etre rajouté en premiere page du Topic, je pense que cela peut etre nécessaire.
Premier constat en cherchant sur les 2 tutos pour le RLV, je ne suis pas pré-cablé, car aucun connecteur blanc présent a coté du reglage de la hauteur des phares.
Donc j'ai vérifier au niveau du calculateur si les pinoches étaient bien libre.
Et la il s'est avéré que non !
Donc un petit coup de panique et aprés avoir parcouru je sais plus combien de fois les diverves pages des topics causant du RLV. J'en ai déduit que j'etais semi-précablé.
- Debranchage de la batterie.
- Verification du semi-précablage :
      * demontage des essui-glaces
      * demontage de plastique de la baie de pare brise et du mecanisme des essui-glaces.
      * demontage de la prise R107 qui est au fond.
R107 Coté moteur :
R107 Coté habitacle :
Fils provenant du calclulateur pré-cablé sur le R107 coté moteur :
Donc voici le schéma disponible sur les tutos, que j'ai modifié avec l'ajout du connecteur R107.
Pour le matériel nécessaire, il reste inchangé, pour ma part j'ai trouvé un kit complet :
 - platine support avec interrupteur 3 positions + reglage phares
 - contacteur tournant
 - bouton de commande au volant
 - airbag spécifique
Et en casse j'ai démonter un connecteur R107 complet + plein de connecteurs
Et de ma fourniture un bout de cable 12G1mm², pratique les conducteurs sont reperés de 1 à 11.
On demonte tout !
Trop de fils partout surtout derriere l'auto-radio.
Le connecteur R107 se trouve derriere la boite a fusible, pour y acceder, il faut encore demonter la boite a fusible et declipser le connecteur depuis la baie de pare brise.
J'ai confectionner un petit faisceau entre le connecteur R107 et les connecteurs 627 et 1081.
Coté connecteur R107
Cote connecteur 627
Cote connecteur 1081, en attente de confirmation du type de pinoches
On insere les pinoches dans le R107
Avant :
Après :
On raccorde sur le 627 :
On prepare les deux +12V :
La masse j'ai tiré un Vert/Jaune depuis un point de masse (un des trois au dessus du compteur)
On soude toutes les pinoches du 1081 puis on les inserts dans le connecteur :
On rebranche tout et on remonte tout !
Tadam !!
Ca fonctionne bien mais j'ai pas l'affichage du SET... et des voyants au TDB, pourtant c'est un HDG, meme apres un coup de valise chez renault.
[/quote]
Hors ligne AKTeam83
« Réponse #502 le: 27 juillet 2012 à 09:57:47 »
En effet, très très intéressant ta configuration Denh68... Moi que pensait que je devais tirer tous les fils depuis le caculo... Il faut absolument que je vérifie sur ma clio si je suis comme toi "semi-précablé" !!!
De plus en plus d'info et de photos sur le tuto..., les vacances qui approchent..., encore quelques pièces à dénicher... et je sens que je vais me lancer !
AKTeam83
Hors ligne Denh68
« Réponse #503 le: 27 juillet 2012 à 10:12:19 »
Tu peux quand meme repartir du calculateur, ca evite de tout demonté le tableau de bord.
Hors ligne Denh68
« Réponse #504 le: 07 août 2012 à 11:17:32 »
Suite au montage du régulateur/limitateur de vitesse,
j'ai quelque soucis au fonctionnement :
Déjà la fonction de régulation du temps de de balayage des essuie-glace ne fonctionne plus (que au maxi)
régulateur en fonction + rien : fonctionnement ok
régulateur en fonction + essuie-glace en position 1 ou 2 : fonctionnement ok
régulateur en fonction + essuie-glace en intermitant : fonctionnement perturbé, ca coupe le RLV par moment
régulateur en fonction + lave glace: fonctionnement perturbé, ca coupe le RLV a chaque fois
Hors ligne AKTeam83
« Réponse #505 le: 29 août 2012 à 08:36:23 »
Salut Denh68...
J'y connais pas grand chose en elec auto... mais cela ne serait-il pas une histoire de multiplexage ?  :cyp: :cyp: :cyp:
Où est la sortie ???
A la vue de tes galères... je mets en stand by cette modification...
« Modifié: 30 août 2012 à 10:24:59 par AKTeam83 »
AKTeam83
Hors ligne Denh68
« Réponse #506 le: 30 août 2012 à 16:26:58 »
Salut Denh68...
Non mais ca fonctionne en temps normal, mais pas quand il pleut.....
