Auteur Sujet: [2.2/2.3][Non précâblé] Montage limiteur/régulateur [TUTO]  (Lu 237459 fois)
Hors ligne clio j t m
Ce Tutos ne s'applique que sur les Clio 2.2 voir 2.3 à moteur dCi.
L'ordinateur de bord n'est pas une obligation, les compteurs STD supportent eux aussi le RLV et la fontion "SET---"
Je me suis aidé de ce topic très complet mais qui ne s'applique que pour les voitures précablé. LIEN
En pièce il faut:
82 00 084 863 SUPPORT 3 INTERRU 4,13€ HT
82 00 060 039 INTERRUPTEUR REGU 16,48€ HT
82 00 234 517 CABLAGE PEDALIER 25,39€ HT
77 00 430 723 BUTEE HAUTE CONTA embrayage 1,24€ HT
77 00 430 730 SUPPORT CONTACTEU 1,83€ HT
77 00 431 512 CONTACTEUR SECURI 8,12€ HT
Pour ceux qui veulent mettre les boutons sur le volant il faut aussi:
77 01 051 757 SUPPORT COMMUT 93,68€ HT
82 00 060 038 INTERRUPTEUR REGU 50,25 HT (bouton sur le volant)
Une fois tout les pièces installer il faut câbler le régulateur il y a 5 fils a tirer depuis le calculateur de gestion moteur.
J’ai quelque fiche qui vont dans la prise du calculateur a vendre si cela intéresse quelqu’un.
Tout ces fils ce branche sur la fiche la plus a droite du calculateur (coté roue).
Cette prise:
La fiche et repérer par des chiffres pour les lignes et par des lettres pour des colonnes.
Il faut brancher 5 fils dans cette prise en:
A2
C3
D2
D3
C4 (attention en C4 il y a déjà un fils ce repiqué dessus)
Apres il faut brancher le bouton de commande du régulateur.
Cette fiche et repère de la même façon.
La prise A1 ce branche sur câble noir du réglage en hauteur des phares (éclairage)
La prise B2 ce branche sur câble bleu ciel du réglage en hauteur des phares (éclairage)
La prise A2 ce branche sur câble jaune de la prise grise du compteur.
La prise A3 ce branche sur câble provenant de la prise A2 du calculateur.
La prise B1 ce branche sur câble provenant de la prise C3 du calculateur.
Puis il faut brancher les boutons sur le volant.
La prise qui ce branche sur le contacteur tournant et repéré de 1 a 8
Les prise 5 6 7 8 sont utilisé par l'airbag.
La prise 1 ce branche sur câble provenant de la prise D2 du calculateur.
La prise 2 ce branche sur câble provenant de la prise D3 du calculateur.
Pour finir il faut brancher le capteur de pédale d'embrayage.
Il faut brancher dans la prise sur la quelle est branché l'accélérateur
Je n'est pas pu prendre de bonne photos de cette prise elle et dans le noir.
La fiche 1 est a gauche clip en haut (de toute facon c marqué).
En 1 le câble provenant de la prise C4 du calculateur.
En 2il faut y brancher la masse.
Tout fonctionne comme d'origine sauf qu'il n'y a pas de point dur sur la pédale mais ça ne gène en rien le fonctionnement du tout, même en limiteur.
Pour ceux qui souhaiteront tout de même changer cette pièce :
Voici enfin les photos de mon montage sur ma dCi 65 :oui:
Tout d'abord je tien à préciser que le seul coût que j'ai eu dans tout ce projet a été le bouton 3 positions (limiteur/off/régulateur) acheté 1,81€ en magasin d'électronique :lol:
Alors premièrement, il faut se procurer un peu de câblage. Environ 1 mètre de 6 couleurs différentes (pour s'y retrouver) feront largement l'affaire :bien:
Ensuite il faut se procurer le même connecteur du calculateur que celui auquel il va faloir (sûrement) ajouter des fils. En casse on en trouve assez facilement (dans ma région du moins) et même gratuitement :oui: (c'est mon cas).
Une fois un connecteur chippé en casse, il faut le défaire pour récuprer les fils, les petits entre autre. Pour se faire, tirer le plastique bleu: il est clipsé. Ensuite, sortir le loquet vert et là, soit la méthode soft: passer une aiguille par dessous le connecteur pour plier le clip de la fiche; méthode rustre: tirer fort sur les fils (ça casse la patte qui retien de connecteur mais bon j'ai fai comme ça et c'est nikel).
Maintenant, il faut voir sur votre propre connecteur où ajouter les fils récupérés. Virer de même le plastique bleu puis le loquet vert et passer à travers le gel isolant (en visant bien) les nouveau fils. Procéder dans l'ordre des premiers qui seront sous le loquet vert afin d'assurer les prises.
Maintenant il faut s'occuper de la commande du régulateur. Vous pouvez soit poser les boutons d'origine (beaucoup de frais), faire votre propre boitier ou encore récuprer la commande au volant si vous ne l'utilisez plus (comme moi :fier:)
Enfin, pour le bouton de sélection du mode (régulateur/off/limiteur), vous pouvez trouver comme moi un simple bouton à même pas 2€ dans un magasin d'électronique. Il faut 3 positions, on/off/on. D'après ça le vendeur devrai trouver ce qu'il vous faut :oui:
Maintenant il ne reste plus qu'à câbler comme expliqué dans le premier post.
Après tout ça, aucun soucis d'utilisation tant en régulateur qu'en limiteur. Je n'ai pas de contacteur d'embrayage pourtant le régulateur de désactive bien quand de débraye :bah: Pareil il se désactive au freinage.
En mode limiteur:
En mode régulateur:
Pour la pédale d'accélérateur il ne faut pas appuyer à fond en limiteur mais on s'y fait rapidement :oui:
Voila je pense avoir tout dis sur mon expérience sur ce montage, je suis très content de m'en sortir à même pas 2€ :eek:
A vous de vous motiver maintenant, ça vaut vraiment le coup :bien: Contactez-moi si vous le voulez je vous aiderai.
82 00 081 329 CAPTEUR PEDALE AC 77,83 € TTC.
« Modifié: 17 mars 2016 à 19:48:58 par Mateo »
Je suis mazoileux....bouchez vous le nez je demarre.......
Hors ligne Benno
  • Modérateur Global
Re : [2.2/2.3][Non précâblé] Montage limiteur/régulateur [TUTO]
« Réponse #1 le: 07 avril 2006 à 21:36:51 »
Merci beaucoup pour ce topic ! :bien:
« Réponse #2 le: 07 avril 2006 à 21:45:10 »
Citation de: Benno
il n'y a pas de quoi c juste un rapatriment d'un forum morbide.......
Hors ligne Shreck
    • http://cliors2l16v.free.fr
« Réponse #3 le: 08 avril 2006 à 11:12:53 »
Super boulot ! :bien:
RS 2004 Pooowwaaaaa
Lutecia just for fun!!!
Hors ligne Benno
  • Modérateur Global
« Réponse #4 le: 08 avril 2006 à 11:19:51 »
Citation de: Shreck
Je plussoie :jap:
Pour moi, et bien çà attendra la prochaine voiture mieux équipé que la Campus (ça doit pas être dur à trouver :ptdr:) un jour peut être :lover:
Hors ligne nicolasfoveau
  • 230 Cv dans le n° 1532
« Réponse #5 le: 08 avril 2006 à 11:32:33 »
Bon topic, y'a quand mem des sacre pro de la bricole :eek:
Respect
« Réponse #6 le: 08 avril 2006 à 20:26:12 »
Citation de: nicolasfoveau
Respect
Merci....
Mais bon y'a rien de compliqué juste passé trois ou quatre cable lol.......
Hors ligne Dough29
  • Modérateur Global
« Réponse #7 le: 11 mai 2006 à 11:46:07 »
Bon topic qui m'aidera :bien:
Je compte faire l'installation cet été :beuh:
Hors ligne Benno
  • Modérateur Global
« Réponse #8 le: 11 mai 2006 à 12:12:47 »
Ceux qui font l'installation n'hésite pas à refaire des photos ;)
Hors ligne Dough29
  • Modérateur Global
« Réponse #9 le: 11 mai 2006 à 17:51:12 »
Oui je ferai des photos ça il n'y a pas de soucis :bien:
Hors ligne Dough29
  • Modérateur Global
« Réponse #10 le: 22 juin 2006 à 01:24:05 »
Un petit edit de la doc officielle Renault pour mieu voir les connecteurs:
    [/list]
    Pour ma part les boutons (regulateur - off - limiteur, +/- et 0/R) ne seront pas ceux d'origine mais des "perso" :lol:
    Je verrai donc par rapport aux câblages (cf. [2.2/2.3] Rajout du regulateur de vitesse.) comment il faut s'y prendre et ferai partager les infos évidement :bien:
    « Modifié: 28 février 2022 à 15:15:29 par Clio-Tech »
    Hors ligne Dough29
    • Modérateur Global
    « Réponse #11 le: 22 juin 2006 à 10:12:20 »
    Citation de: clio j t m
    A2
    C3
    D2
    D3
    Heu je reviens de mon capot et j'ai un peu trifouillé cette prise pour voir comment ajouter les 4 fils dessus mais je ne vois pas trop de solution :beuh:
    Comment as-tu procédé pour le faire ?
    Tu as peut-être récupéré un faiseau qui avait ces connecteurs :voyons:
    Hors ligne Dough29
    • Modérateur Global
    « Réponse #12 le: 25 juin 2006 à 14:55:28 »
    Voilà j'ai cablé comme j'ai pu au niveau de la prise du calculateur et je peu désormais afficher la fonction "SET---" sur l'ODB :lover:
    Je vais aller début de semaine en casse tenter de trouver une prise qui convienne :oui:
    C'est dommage parceque j'ai 400km à faire aller-retour entre aujourd'hui et demain :ouin:
    Hors ligne Dough29
    • Modérateur Global
    « Réponse #13 le: 27 juin 2006 à 16:28:06 »
    Je suis allé faire un tour en casse cette après-midi pour récupérer un connecteur calculateur afin d'avoir des fils avec les bons embouts. Je n'ai même pas eu à payer :bien:
    Après j'ai tout simplement tiré les fils de ce connecteur pris en casse. Pour se faire, il fait défaire la sécurité grise (déclipser sur les deux cotés) puis virer le cache supérieur. Puis, tirer le plastique vert afin de libérer les câbles et enfin, grace à une aiguille ou autre défaire la clip de chaque fils par le bas puis tirer (moi j'ai tiré dessus direct, je n'ai donc plus le clip sur les bouts de fils :bah:)
    Ensuite démonter la prise de la voiture et remonter les fils, à travers le gel (il vaut mieu le laisser).
    Bien vérifier enfin que le loquet vert retien bien les nouveaux fils ajoutés.
    Pour ma par (dCi 65) j'ai du ajouter 5 fils, C4 (contacteur embrayage) n'était pas câblé chez moi :bah:
    Hors ligne Sharky
    • Ch'ti, éleveur de Requins.
    « Réponse #14 le: 27 juin 2006 à 20:26:04 »
    Y aurait -til moyen de se servir des bouton de la commande déportée pour le régulateur?? Parce que cela m'intéresserait plus d'utiliser ceci quine me sert plus que de rajouter les boutons sur le volant!! Merci!! :jap:
    Hors ligne Dough29
    • Modérateur Global
    « Réponse #15 le: 27 juin 2006 à 20:42:30 »
    C'est ce que j'ai fait :oui:
    J'en parle ici:
    Ca fonctionne parfait, je ferai de photos d'ici la fin de semaine de tout mon montage en détail, pour l'instant seul le limiteur fonctionne chez moi car le régulateur nécessite la pose d'un contacteur sur la pédale d'embrayage :bah:
    Hors ligne Sharky
    « Réponse #16 le: 27 juin 2006 à 20:45:17 »
    Moi je voudrais juste le régulateur,  tu crois que c'est faisable??
    Hors ligne Dough29
    • Modérateur Global
    « Réponse #17 le: 27 juin 2006 à 20:47:55 »
    Oui tout à fait mais bon si tu câbles pour le régulateur autant câbler pour le limiteur :bah:
    Après c'est à l'utilisation du met le bouton sur régulateur et le limiteur tu t'en fout :lol:
    Hors ligne Sharky
    « Réponse #18 le: 27 juin 2006 à 20:51:21 »
    Et penses- tu que tant qu'faire on pourrait aulieu d'acheter les boutons en plus sur le coté tout raccorder sur la commande déportée??
    « Réponse #19 le: 27 juin 2006 à 20:54:06 »
    Encore une modif que je pourrais pas faire.  :L:
    Je l'ai déjà d'origine.  :lol:
