Je mettrais vidéo se soir mais :
- Démontage du carbu + bougie
- On à remis la vieille bougie (pas la même ref que la neuve... jsais pas si ça joue...)
- Le carbu étais visiblement mal remonté, donc on à tout remis bien...
Donc après test, c'est beaucoup mieux, déjà le bruit du moteur change en fonction de la position de l'accélérateur (chose qui n'étais pas le cas avant)
Mais on sais pas comment savoir si y'a bien assez de compression, et si l'essence arrive bien au moteur... Elle arrive dans le carbu, ça c'est sur, mais après....
