Auteur Sujet: [YAMAHA] 125DTMX 1979 de SurPriseS (vidéo P22)  (Lu 82760 fois)
Hors ligne DaG?!
Re : [YAMAHA] 125DTMX 1979 de SurPriseS
« Réponse #40 le: 04 mars 2013 à 11:10:41 »
Ah mais y'a presque pas de compression là :w
Hors ligne SurPriseS
  • L'argent, ça coute cher !
« Réponse #41 le: 04 mars 2013 à 11:13:12 »
c'est bien le probleme :p
Hors ligne TAZ
« Réponse #42 le: 04 mars 2013 à 12:01:28 »
en effet :eek:
sinon enlève le bouchon de réservoir pour tester le démarage
ça peut être la mise à l'air qui est bouchée
« Réponse #43 le: 04 mars 2013 à 12:18:18 »
J'ai transmis le message ;) Vu qu'elle est pas chez moi, peut pas tester :o
Hors ligne TAZ
« Réponse #44 le: 04 mars 2013 à 12:24:59 »
juste pour être sûr aussi
la bougie à de l'étincelles?
« Réponse #45 le: 04 mars 2013 à 12:27:34 »
Yep ;)
On à galéré à trouver la bonne position pour le contact et pour l'antidémarrage... Mais y'a bien l’étincelle, d'ailleurs les feux fonctionne aussi en poussette :p
Le fait que le batterie soit pas chargée peut joué ?
Hors ligne TAZ
« Réponse #46 le: 04 mars 2013 à 12:51:43 »
logiquement non
même batterie hs elle doit démarer
« Réponse #47 le: 04 mars 2013 à 12:53:02 »
On c'est dit pareil :)
Elle est neuve, mais pas charger... Et j'ai pas de chargeur 6V donc...
Hors ligne TAZ
« Réponse #48 le: 04 mars 2013 à 12:55:46 »
met 4 piles lr6 et hop tu a 6 volts :cyp:
« Réponse #49 le: 05 mars 2013 à 10:56:46 »
xD
J'ai eu le pro qui as vendu les segments, pour lui sur que c'est les bon, et même si c'étais pas la bonne cote, sa doit rentrer... Donc, on à du se planter quelques part... On redémonte tout et on recommence...
Toujours d'après le pro, il à ce genre de remarque au moins 1 fois par mois, mais quand lui essaye de les monter, ben ça passe...
En résumé, il dit qu'on est mauvais :o (c'est possible :o)
Hors ligne Dough29
« Réponse #50 le: 05 mars 2013 à 10:58:08 »
:w
Hors ligne TAZ
« Réponse #51 le: 05 mars 2013 à 18:44:35 »
c'est le pro qui l'a dit
pas moi :o|
 :ddr:
« Réponse #52 le: 05 mars 2013 à 19:15:01 »
Ah, mais moi j'assume totalement :o C'est les 2 qui sont presser de la démarrer qui assume pas :o
La dernière fois que j'ai touché un 2 roues, c'était ma 51 :o C'est dire ! :D
Mais bon j'arrivais à changer les segments dessus :o
Hors ligne DaG?!
« Réponse #53 le: 05 mars 2013 à 23:21:33 »
Y'a normalement un ergot dans la gorge du piston. Cela permet de bien placer les segments, et d'éviter qu'isl ne tournent sur eux-mêmes, vous y avez bien pensé?!
Y'a ça pour chaque segment normalement ;)
« Réponse #54 le: 05 mars 2013 à 23:33:05 »
Yep !
D'après un forum dédié, y'aurais une 'lame' qui aurais pu se détacher et rester dans la gorge du piston, du coup, y'aurais une épaisseur de trop... On va redémonter pour voir...
« Réponse #55 le: 09 mars 2013 à 18:48:29 »
segment in da place !!!
mais ca demarre toujours pas :cry:
« Réponse #56 le: 09 mars 2013 à 22:21:22 »
Bon plus de détails, le 'mécano' nous ayant abandonné, ont c'est démerdé tout seul...
- Un morceau de l'ancien segment été toujours dans la gorge, c'est pour ça que sa passais pas...
- Montage des nouveaux segments
- Ça rentre enfin dans le cylindre !
- On remonte le tout
- Ça démarre toujours pas...
- On à remis des durites qui manquais...
La compression est mieux que la semaine dernière, mais es-ce qu'elle est suffisante ?...
Après reste plus que la partie allumage/arrivé d'essence qui pourrais poser problème...
On est pas sortie....
Remontage du cylindre :
Culasse remontée :
Mon cousin plein d'espoir ! :
M'enfaite non.
Et 2 vidéo :
http://www.dailymotion.com/video/xy2ywk_tentative-demarrage-125-dtmx-3_auto
http://www.dailymotion.com/video/xy2yvk_tentative-demarrage-125-dtmx-2_auto
Voilà...
Hors ligne TAZ
« Réponse #57 le: 10 mars 2013 à 20:24:49 »
cool pour les segments :bien:
par contre c'est chelou qu'elle ne tousse pas au coups de kick
l'essence arrive bien dans le moteur?
« Réponse #58 le: 10 mars 2013 à 20:50:44 »
Je mettrais vidéo se soir mais :
- Démontage du carbu + bougie
- On à remis la vieille bougie (pas la même ref que la neuve... jsais pas si ça joue...)
- Le carbu étais visiblement mal remonté, donc on à tout remis bien...
Donc après test, c'est beaucoup mieux, déjà le bruit du moteur change en fonction de la position de l'accélérateur (chose qui n'étais pas le cas avant)
Mais on sais pas comment savoir si y'a bien assez de compression, et si l'essence arrive bien au moteur... Elle arrive dans le carbu, ça c'est sur, mais après....
Hors ligne TAZ
« Réponse #59 le: 10 mars 2013 à 21:48:16 »
tu essai de la démarer
et tu démonte la bougie
si elle est sèche l'essence n'arrive pas
et pour voir si elle peut partir tu verse un peu d'essence ddans le puit de la bougie
tu la remonte et tu test
