Auteur Sujet: [YAMAHA] 125DTMX 1979 de SurPriseS (vidéo P22)  (Lu 82761 fois)
Hors ligne SurPriseS
  • L'argent, ça coute cher !
Re : [YAMAHA] 125DTMX 1979 de SurPriseS
« Réponse #20 le: 23 février 2013 à 23:01:06 »
Ah mais j'y connais rien hein ! J'ecoute juste ce qu'on me dit !
D'ailleurs y'a d'autres truc a prevoir ? Tant que je commande...
Hors ligne TAZ
« Réponse #21 le: 23 février 2013 à 23:11:26 »
bein faut voir si il y a de l'allumage
sinon va falloir commander des trucs
sinon pour le momment tu est pas mal pour une remise en route
un petit lien qui devrait t'aider :bien:
http://dtmx-passion.forumactif.com/t689-remontage-d-un-cylindre-125-dtmx
« Réponse #22 le: 25 février 2013 à 12:21:12 »
Bon op commande passé pour pas mal de silentbloc/divers joints/pièce qui manque/câble/revu technique/échappement/....
Si je reçois tout dans la semaine, reportage photo pour dimanche ! :p
« Réponse #23 le: 28 février 2013 à 16:40:00 »
Pour ton pignon, prends moins de dents, c'est plus fun  :cyp:
« Réponse #24 le: 28 février 2013 à 16:45:57 »
On ma dit que finalement c'était pas la peine de changer le kit chaine, il est visiblement en bon état :)
Donc on va déjà essayer de la faire démarrer Dimanche si tout va bien, et je verrais au fur et à mesure pour tout remettre nickel :)
Pour les dimensions du pignon, j'aimerais bien l'utiliser plus tard pour aller au taff, et en vitesse de pointe, elle est un peu limite donc, j'aurais tendance à prendre un plus gros (mais bon 15 d'origine à 17, es-ce que la différence serras flagrante ?)
Hors ligne Dough29
« Réponse #25 le: 28 février 2013 à 16:48:15 »
Dépend des tours que prend le pignon et de la taille du plateau :oui:
« Réponse #26 le: 02 mars 2013 à 18:19:05 »
Gros tas de pièce arrivé :D
Si possible on monte ça demain :)
Hors ligne TAZ
« Réponse #27 le: 02 mars 2013 à 18:22:02 »
la classe :bien:
la chance que tu a d'avoir une revue technique
« Réponse #28 le: 02 mars 2013 à 18:24:26 »
La chance coute 29€ :o
Hors ligne TAZ
« Réponse #29 le: 02 mars 2013 à 18:26:31 »
la chance quant meme
pour ma suz ça n'éxiste pas
ou alors un manuel d'attelier en anglais à 50€ :L:
« Réponse #30 le: 02 mars 2013 à 18:30:01 »
Vu comme ça :\ En effet :D
« Réponse #31 le: 03 mars 2013 à 23:28:04 »
Bon, résumé de la journée :
- Ce matin rasso breizh GTI, levé 8h.
- Le midi on attaque la moto
- Continuation du nettoyage en attendant le chef mécano
- 18h30 arrivé du chef mécano (quand il fait nuit, normal :o )
- On attaque le remontage du cylindre/segment/piston/joint/culasse
- Et c'est le drame
- Impossible de faire rentrer les segments dans la culasse..... Ont à batailler presque 2h pour les faire rentrer...
- 20H30, on en as marre, on tente avec les segments d'origines (qui on souffert)
- ça rentre assez facilement, on finit le remontage (batterie/carburateur/réservoir/durite/échappement...)
- On tente enfin de démarrer, pas beaucoup de compression au kick....
- Poussette pour voir, elle est pas loin de démarrer, mais pas assez de compression...
Donc segmentation HS, j'appele demain pour avoir des info, normalement j'avais bien commander les bon segments... Y'avais pas de raison pour qu'il soit si dur à mettre en place...
Bref, un peu deg, mais bon, on as quand même remonté un bon bout et sortie du réservoir à repeindre (si j'arrive à trouver le code couleur...), elle est plutôt propre :)
J'ai photo/video, mais j'ai la flemme, on verras demain :o
Hors ligne TAZ
« Réponse #32 le: 03 mars 2013 à 23:42:32 »
des  fois il faut retailler l'extrémitée des segments
pour savoir il faut les metres dans le cylindre sans le piston
si ça rentre pas tu retaille
tu refait un montage à blanc etc
et faut pas hésiter à noyer d'huile piston et segments avant montage
« Réponse #33 le: 03 mars 2013 à 23:45:46 »
Pour le retaillage du fait ça avec quoi ?
J’appellerais le vendeur demain pour être sur qu'il à bien envoyé les bonnes cote...
Pour l'huile on avais fait, y'a eu du mieux, mais c'étais pas ça :(
Hors ligne TAZ
« Réponse #34 le: 03 mars 2013 à 23:48:02 »
vous avez fait attention aux ergots dans les gorges du piston?
pour le retaillage aucune idée j'ai jammais eu à le faire :lol:
mais avec une lime très fine ça doit ce faire
« Réponse #35 le: 03 mars 2013 à 23:50:37 »
Au début, comme dire, non, on les à pas vu xD
Et on à finit par les voir :D y'avais du mieux, mais c'étais pas ça...
Bon, jvais me renseigner sur le retaillage du coup :o
Merci ;)
Hors ligne TAZ
« Réponse #36 le: 03 mars 2013 à 23:51:33 »
ça sert à quoi je te donne un tuto si tu le regarde pas :o|
« Réponse #37 le: 04 mars 2013 à 00:08:09 »
j'avais regarder vite fait mais vu que c'est pas moi qui fait la mecanique :bah: Et je l'ai oublier se soir sinon j'aurais ete voir :oops:
Hors ligne TAZ
« Réponse #38 le: 04 mars 2013 à 00:10:59 »
ah les jeunes, j'te jure :D
« Réponse #39 le: 04 mars 2013 à 10:31:26 »
Bon les photo :
Quand même plus présentable ? :p
Ptit test avec l’échappement :
Segment en place :
Ah bah ça rentre pas :
Non ça rentre vraiment pas ....
Avec les segments d'origines, c'est remonté :
Et une des vidéo : http://www.dailymotion.com/video/xxxtz9_tentative-demarrage-125-dtmx_auto
Je met pas celle où on tente la poussette, il faisait nuit noir dehors :cyp:
