Auteur Sujet: [2.X] Création et montage feux de jour à LEDs [TUTO]  (Lu 106871 fois)
Hors ligne dragiet
Re : [2.X] Création et montage feux de jour à LEDs [TUTO]
« Réponse #20 le: 14 avril 2013 à 12:09:10 »
Comme on est dimanche et que je n'ai pas grand chose a faire  :ptdr:  je me suis dit que je vais voir comment cela ferais avec des led ring dans les antibrouillard donc:
Apres avoir fais des recherche j'ai trouvé j'ai trouvé ceci:
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=171000867074&ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1438.l2649
Technische Daten:
•21 SMD LED / PLCC2
•Spannung: 12 Volt / DC
Gesamthöhe: 4 mm
•Kabellänge: 300 mm
•LED Farbe: Xenon weiss
Außendurchmesser: 70 mm
•Innendurchmesser: 54 mm
•Sehr einfache und gute Montage
Premièrement j'ai ouvert mes antibrouillard:
(Pour les ouvrir il faut passer entre le plastique et le verre avec un cutter pour virer le silicone  (c'est très long  :( )
ATTENTION LE CUTTER PEUT GLISSER   :ouin: Je sais de quoi je parle  :D
Puis après avoir enlever le silicone j'ai fait levier avec un tournevis
Mais une fois le verre enlever j'ai remarquer que si on pressais en haut et en bas de l'antibrouillard c'est plus simple de sortir le verre. Maintenant a vous de voir
Sans presser:
Avec:
Bref découpage de notre ledring fictif (diamètre extérieur 70mm, diamètre intérieur 54mm):
Mise en place:
Je trouve sa top!!
Surtout que les ring font presque d'origine comme narno l'as déjà dit et pas comme les daylight de philips que tout le monde installe n'importe ou.
En plus il ne gène pas trop les antibrouillard
Vu le résultat je pense que je vais passer commande cet après-midi.
Hors ligne Cerise
« Réponse #21 le: 14 avril 2013 à 12:20:46 »
Trop bonne idée les leds dans les abs :rs:
Hors ligne cchla_91
  • حمودة
« Réponse #22 le: 14 avril 2013 à 13:44:13 »
c'est le même diamètre pour megane 2, clio 2.1, clio 3 ??
Hors ligne dragiet
« Réponse #23 le: 14 avril 2013 à 14:33:59 »
Je ne sais pas en tout cas clio 2.2 , 2.3 c'est le même 70mm pour les autre je suis pas sur.
Hors ligne vodkaorange
  • Atteint de la bricolite aïgu :cyp:
    • Site francophone des caméras embarquées
« Réponse #24 le: 15 avril 2013 à 10:30:09 »
Bonne idée ça :bien:
Hors ligne elfangor
  • Clio: R27
« Réponse #25 le: 15 avril 2013 à 10:35:25 »
Ouh là là ça m'intéresse !!!  :love:  Il faudrait juste que je voie si le faisceau de brouillard n'est pas trop altéré.
J'ai trouvé moins cher sur DX.com. J'ai déjà commandé sur ce site, avec Paypal, MAIS c'est 2 ou 3 semaines de délai... : http://dx.com/p/25511
Hors ligne Douks
  • Poussez vous, je roule en Clio !
« Réponse #26 le: 15 avril 2013 à 11:24:51 »
Théoriquement non vu que le ring-led semble être posé dans un recoin avant la partie chromée qui réfléchie.
« Réponse #27 le: 15 avril 2013 à 12:11:12 »
2.1 c'est plus gros
Hors ligne cchla_91
  • حمودة
« Réponse #28 le: 15 avril 2013 à 19:49:44 »
2.1 c'est plus gros
donc c'est plus joli sur 2.1 :)
Hors ligne dragiet
« Réponse #29 le: 15 avril 2013 à 20:26:35 »
Attention je crois que c'est vendu par pièce.
pas que tu commande et que 3 semaine après tu en as que 1  :ouin:
C'est comme lui http://www.ebay.fr/itm/Ledring-Ring-LED-Rundbeleuchtung-70mm-Xenon-weiss-/171000867074?pt=LH_DefaultDomain_77&hash=item27d0722902
Il vend a 19 euros livré  mais que 1 ring !!
Moi j'ai commandé au Royaume-Uni hier après midi (par contre les frais de port son plus cher que le produit !! ). Mon colis est parti cet après midi avec un délai de livraison de 6-9 jours.
Si vous n'êtes pas pressé je vous conseille
http://www.ebay.fr/itm/Brand-White-2x-70mm-BMW-Angel-Eyes-21-SMD-LED-Ring-Car-Light-New-/110873473697?pt=US_Car_Lighting&hash=item19d092f2a1
Par contre 2-3 semaine de livraison
Vu que personne ma répondu je repose ma question:
Pour le 12V après contact n'y en t'il pas dans le compartiment moteur? ou bien un qui est présent uniquement dès que le moteur tourne?
et une autre pour la route:
Peut-on démonter les antibrouillard sans faire tombé le pare choc avant?
Hors ligne elfangor
  • Clio: R27
« Réponse #30 le: 15 avril 2013 à 20:29:06 »
Effectivement c'est à l'unité. :jap:
Hors ligne Douks
« Réponse #31 le: 16 avril 2013 à 10:28:04 »
Sinon, ça se trouve pour 3-4€ neuf (les deux) sur eBay (provenance de Chine).
@dragiet : c'est peut-être une mauvaise idée, mais, si ce +12 moteur tournant n'existe pas : pourquoi ne pas ajouter un bouton poussoir qui serait lié à un relais pour couper les feux ? Un bouton poussoir (au lieu d'un bouton deux positions) pour éviter que les feux restent éteint sans s'en apercevoir. Du coup, tu éteint tes feux, tu appuie sur le bouton poussoir, et les feux diurnes s'éteignent. Dès que tu coupe le moteur le relais se "reset" et les feux seront de nouveau opé au démarrage prochaine.
(Je précise que je suis pas vraiment expert en elec :o)
Hors ligne xlP1TUF0lx
  • Venu d'ailleurs...
« Réponse #32 le: 16 avril 2013 à 12:20:24 »
Le +12 APC c'est tous les fils jaunes dans l'habitacle et sous le capot...
Pour les AB ça doit etre jouable sans demonter le PC mais bien galère sourtout si tu dois etre couché dessous...
Hors ligne Douks
« Réponse #33 le: 16 avril 2013 à 13:31:06 »
Juste démontage (vis, fils) j'ai mis environ 15 minutes sur l'AB de droite (vue d'intérieur) sachant que la vis de gauche était la plus récalcitrante.
Hors ligne dragiet
« Réponse #34 le: 16 avril 2013 à 15:20:36 »
Sa peut être pas mal mais je ne sais pas ou trouver un relais a mémoire qui est commandé par une impulsion (un front montant pour les connaisseur) je sais même pas si c'est réalisable en câblage.
J'ai déjà fais des chose du genre mais c'étais sur des automates programmables.
si tu prend un BP il reviendra automatiquement a sa position initial donc les feux seront juste éteint dès que tu presse le bouton:
Pour les AB ça doit être jouable sans démonter le PC mais bien galère surtout si tu dois être couché dessous...
Merci pour cet réponse. Mes grands-parents et mon voisin ont une fosse  :p
OK merci
Pour ce qui est de la coupure des diurne j'en ai rien a Br***er de la législation  :cyp:
Si j'ai bien compris les diurnes sont obligatoire sur les nouveau vehicule pour etre plus visible le jour mais pourquoi doit-on les coupé la nuit?
La circulation d'en face ne sera pas éblouïe pas les rings. Surtout que je vais bientôt réinstaller des xénon  :D
Donc je pense que je vais les laisser allumé tout le temps sauf dès que j'allume les antibrouillards.
Je vais mettre un petit bouton 2 position pour pouvoir couper en cas de besoin.
« Modifié: 20 avril 2013 à 08:32:54 par dragiet »
Hors ligne Douks
« Réponse #35 le: 16 avril 2013 à 16:35:50 »
J'ai lu qu'il ne devaient pas être obligatoirement coupés mais au minimum qu'ils devaient diminuer d'intensité (mine de rien, ceux de la DS3 par exemple cliffent pas mal de jour).
Hors ligne dragiet
« Réponse #36 le: 16 avril 2013 à 16:39:08 »
Oui mais sa m'étonnerais que les led ring font l'effet des feux de la DS3  :eek:
« Réponse #37 le: 16 avril 2013 à 18:36:31 »
Y'a moyen de créer un +12V moteur tournant mais ça demande un peu de bidouille ;)
Hors ligne dragiet
« Réponse #38 le: 16 avril 2013 à 20:01:28 »
Je suis le roi de la bidouille  :ange: mais aussi l'empereur de la flemme  :oui:
 donc sa ne doit pas être trop long a faire
« Réponse #39 le: 16 avril 2013 à 20:05:47 »
C'est exactement pareil, t'as pas besoin d'avoir un API, tu peux le faire en cablage direct ;)
tu fais un auto-maintient et ça roule ;)
