Auteur Sujet: [2.2/2.3] Montage des lave-phares [TUTO]  (Lu 323007 fois)
Re : [2.2/2.3] Montage des lave-phares [TUTO]
« Réponse #740 le: 25 juin 2018 à 20:08:12 »
google images sort de la safrane à priori.
Il me fait penser à celui de l'intermittence sur safrane ... à voir de ce côté là (plus accès à mon dialo)
Hors ligne Cruz
« Réponse #741 le: 25 juin 2018 à 20:53:20 »
Du coup ce n'est pas un pauvre relais mais un systèmes complet avec tempo je pense.
C'est quand même abusé le tarif  :lol:
Ce qui serait surement réalisable avec un relais classique + ne555 pour la tempo... Faudrait cogiter le truc :D
Par contre la ça dépasse mes compétences et de loin  :cyp:
Je vais vérifié ça, je viens d'apprendre qu'il est aussi dispo sur R19  :ddr:
Dans le pire des cas, je vais faire comme tout le monde, une seule sortie et un relais classique  :bah:
  • :darkou:
    • DarKou
« Réponse #742 le: 25 juin 2018 à 21:30:56 »
Si tu trouves pas et que j'ai du temps j'essaierais de pondre un truc :o
Der Phönix :darkou:
White Spirit  :sol:
Ground Tourismo  :cyp:
« Réponse #743 le: 25 juin 2018 à 22:01:16 »
J'avais déjà halluciné quand j'étais allé en chercher chez Renault il y a quelques années.
Mon dialo 2006 me le sortait à 12 €, et lui m'annoncait un prix 4 fois plus cher..
Je vois que ça continue d'augmenter :L:
Faudrait que je regarde s'il m'en reste, mais je pense que je les ai tous secoués en tentant de faire le retros rabbatables sur la Mégane..
Hors ligne Cruz
« Réponse #744 le: 27 juin 2018 à 13:23:36 »
 :jap:
Ça serait cool  ^^  :jap:
  • :darkou:
    • DarKou
« Réponse #746 le: 27 juin 2018 à 15:52:59 »
Si ce sont de simples relais comment la tempo de 3s est elle faite ?
Der Phönix :darkou:
White Spirit  :sol:
« Réponse #747 le: 27 juin 2018 à 17:11:58 »
ce doit être l'uch, non ?
Sinon, visuellement ce sont bien ceux-là ^^
  • :darkou:
    • DarKou
« Réponse #748 le: 27 juin 2018 à 17:15:08 »
Hummm
Du coup ça vaudrait le coup que je regarde dans mon tiroir à relais :o
Cruz, mp moi ce soir !
Der Phönix :darkou:
White Spirit  :sol:
Hors ligne Cruz
« Réponse #749 le: 27 juin 2018 à 23:28:55 »
Ce que je pige pas, c'est que chez Renault la ref est différente des autres relais  :voyons:
Mais si ce sont les "mêmes" j'en ai quelques-uns en stock, avec la ref 7700414484 en espérant qu'ils fonctionnent.
En tout cas merci pour les infos cyril  ^^
Hummm
Je regarde demain ce que j'ai dans mon stock et je te MP  :bien:
Merci  :jap:
  • :darkou:
    • DarKou
« Réponse #750 le: 28 juin 2018 à 08:09:25 »
Je viens de checker et j'ai tout une boite de 7700414484.
Mais du coup j'y crois moyen :D
Der Phönix :darkou:
White Spirit  :sol:
Hors ligne cyril_fr
  • Clio RS2
« Réponse #751 le: 28 juin 2018 à 15:01:44 »
elle se fait par l'uch les relais sont juste la pour commuter la "puissance" et intervertir le sens de rotation de la pompe pour faire le gauche et droit.
si tu regarde le schéma élec des lave phare la commande des relais viens de l'uch...
Renault étant un spécialiste des ref en double pour les même pièces ça ne m’étonne pas.
le pompe lave glace est la même que sur clio 3 et meg 2 mais encore une fois chez renault ce sont 2 ref différente...
Hors ligne cyril_fr
  • Clio RS2
« Réponse #752 le: 28 juin 2018 à 15:05:45 »
Je ne sais pas qu'elle uch tu a mais sur celle d'un pote on a du activer la fonction via DDT/clip...
Hors ligne cyril_fr
  • Clio RS2
« Réponse #753 le: 28 juin 2018 à 15:13:49 »
a titre d'info mon dialo me sort 7700414484 pour ces relais  ;)
  • :darkou:
    • DarKou
« Réponse #754 le: 28 juin 2018 à 18:40:42 »
D'ac !
J'avais pas le schéma sous les yeux justement :D
Der Phönix :darkou:
White Spirit  :sol:
« Réponse #755 le: 28 juin 2018 à 23:36:19 »
Cherche pas d'excuses, on t'a dit que t'avais tort :o
:ddr:
  • :darkou:
    • DarKou
« Réponse #756 le: 29 juin 2018 à 08:10:46 »
C'est la faute de Cruz qui parle de relais spéciaux avec tempo :o .
Et comme c'est le cas sur les VW pour le cadencement des EG cela ne me choquait pas :o
Der Phönix :darkou:
White Spirit  :sol:
Hors ligne Cruz
« Réponse #757 le: 29 juin 2018 à 13:00:51 »
C'est pas logique leur système  :hum:
Je mets un UCH N3 qui provient d'une luxe-privilège sans lave-phares  :blague:
Par contre j'ai 4 relais dessus d'origine  :bah:
En principe j'aurais juste à activé l'option avec la Clip  ^^
 :w
C'est le magasinier qui m'a parlé d'un relais temporisé  :o|
Hors ligne Cruz
« Réponse #758 le: 21 février 2019 à 14:10:03 »
Quelques nouvelles, comme prévu sur l'UCH N2 impossible d'activer l'option.
Mais avec un N3 en 2 min c'est réglé  ^^
« Réponse #759 le: 21 février 2019 à 14:25:21 »
et ça fonctionne ?
