Auteur Sujet: [2.2/2.3] Montage des lave-phares [TUTO]  (Lu 322994 fois)
Re : [2.2/2.3] Montage des lave-phares [TUTO]
« Réponse #40 le: 17 mai 2007 à 22:05:17 »
Pour le pilotage j'ai mis le symbole d'un bouton poussoir
Mais t'as le choix :
Soit un bouton poussoir et ça marche uniquement lorsque tu appuies
Soit un bouton commutateur et ça marche lorsque tu le met sur une position et s'éteint quand tu ramènes à la position d'origine
voilà erreur de frappe
Ben là c fesable mais faut avoir la RTA d'origine pour voir les pins du comodo
Moi c'est une 2.1 donc RTA 2.1 sur moi pas autre
« Réponse #41 le: 17 mai 2007 à 23:29:47 »
c'est quoi le truc que tu as appelé KA1 ?
Je pensais repiquer le + de la pompe des lave-phares sur le + de la pompe de lave glace. ça irait, non ?
« Réponse #42 le: 17 mai 2007 à 23:32:30 »
:roll: relais
Ben ca irait pas parce que les lave-glaces marchent meme sans les phares :D
« Réponse #43 le: 17 mai 2007 à 23:45:50 »
et comme ça,
en fait, le + des veilleuses ferait office de "remote" comme sur un ampli.
J'en ai un relais comme ça il me semble
« Réponse #44 le: 17 mai 2007 à 23:47:49 »
Heu ton relais à 3 entrée c quoi à l'intérieur ?
« Réponse #46 le: 18 mai 2007 à 00:14:37 »
Avant de chercher le relais que tu peux trouver chez le centre auto du coin
Tu t'es renseigné sur la RTA des Clio équipés de xénons voir comment c'est géré ?
Ca se trouve t'as besoin juste de faire des shunts sur quelques bornes du comodo
« Réponse #47 le: 18 mai 2007 à 00:24:48 »
non mais je t'ai montré ce relais parce que je l'ai déja ! :bah:
En fait, j'avais demandé à dadou13 comment faire les branchement, il m'avait dit qu'il fallait une autre version de l'uch, car la mienne (modèle de base) ne le gérait pas.
Je pourrais récupérer tout le cablage sur mon épave, qui était équipée des lave-phares, mais selon lui, cette fonction ne peut etre rajoutée que si on change l'uch...
« Réponse #48 le: 18 mai 2007 à 00:33:28 »
Bon ok
ben voilà le schéma complet alors avec les petits numéros 85/86/87/30 de ton relais
Te restes plus qu'a détermnier avec la RTA quelle borne correspond au lave-glaces
« Réponse #49 le: 18 mai 2007 à 00:43:29 »
Ah ba nickel ! merci
Je viens de regarder sur ma RTA, en fait si c'est marqué, et ça passe bien par l'uch, donc est ce que je peux faire activer la fonction chez Renault....
Mystère
« Réponse #50 le: 18 mai 2007 à 00:44:05 »
« Réponse #51 le: 18 mai 2007 à 00:49:07 »
HS ON :
comment tu fais pour pour mettre des images, je croyais que l'upload était indispo ?
HS OFF :
Je vais demander à dadou13 s'il se souvient comment c'était branché, sinon je regarderais sur mon épave, mais j'ai récupéré beaucoup de cablage, j'espère que je n'ai pas coupé celui-ci  :non:
« Réponse #52 le: 18 mai 2007 à 00:49:12 »
L'UCH moi je fais tout mes câblages sans lui :D
« Réponse #53 le: 18 mai 2007 à 01:02:29 »
sans ELLE, tu va la vexer !
il faut que je vois le montage d'origine, mais si je peux éviter de faire passer des cables de l'habitacle compartiment moteur (peut etre qu'il n'y a pas besoin dans ce cas), ça me plairait bien parce que je vois aps comment faire !
« Réponse #54 le: 22 juillet 2007 à 00:37:06 »
:up: :cyp:
Orientable les têtes de lave-phares une fois monté ? :voyons:
Je veux dire réglable en tournant la petite tête avec la fente pour l'eau
Hors ligne Benj_naz
« Réponse #55 le: 02 octobre 2007 à 10:51:47 »
Je viens de commander mes lave-phares chez Renault (livrés demain normalement ^^) mais je dois dire que j'ai eu un peu la gorge nouée au moment de l'addition... Au lieu des 15€ calculés dans le 1er post pour les 2 gicleurs + les boulons, j'en ai eu pour 23€ HT (dont 28 TTC) :eek:
10€ HT environ le gicleur, et 3€ HT les 2 boulons...
Ouille... :cry:
Hors ligne Dough29
  • Modérateur Global
« Réponse #56 le: 02 octobre 2007 à 12:20:32 »
:L:
Les prix ont du êtres revus depuis :bah:
C'est obligatoire les laves-phares en france sur les xenons ?
Hors ligne Nco34
  • 3.1 Fan
« Réponse #57 le: 02 octobre 2007 à 12:27:38 »
Il me semble que oui :oui:
Hors ligne Dough29
  • Modérateur Global
« Réponse #58 le: 02 octobre 2007 à 12:29:25 »
Dommage car il ne neige pas partout non plus...
« Réponse #59 le: 02 octobre 2007 à 12:46:39 »
Laves-phares et correcteur d'assiette obligatoire :oui:
