Tu deplace la batterie a l'arrière du-coup ou elle passe quand même ?
T'as de la place dans la baie de parebrise, maintenant, de toute façon.Bonne continuation.@+
Alex sur sa rdf il avait pas tester une admi clio 3 avant sa boite de 21 prepa ?
Non pas dans la baie de parebrise, je pense y mettre une pompe de DA électrique.
Oui, aussi... R19 TD phase 2 avec la clim, ou autre ?
C'est ce que je pense mettre aussi...Il va falloir que je commence sérieusement à rassembler des pièces pour le remontage...@+
La voilà cette petite Je vois une bonne liste de modifs à venir
elle à l'air propre et est bien mieux sans les autocollantspar contre vla l'état du moteur
Sympa la RS1, pas nickelle c'est sur, mais comme tu vas tout refaire, on s'en tape un peu Hate de voir les modifs de la bête
La gueule du bloc Enfin ton retour en rS1
Jolie RS1 ! En gros, tu la transformes en RS1 Rag ? Suppression clim, suppression ABS et kit Rag pour alternateur ?
Si tu trouves le support inférieur pour l'alternateur en mode "Cup", je veux bien la provenance, parce que j'ai que le sup pour l'instant.@+
Donc un F2N d'avant 90, on trouve le tendeur qui va bien pour un montage Cup ?Va falloir fouiner profond pour trouver ça... Tu ne gardes pas l'alternateur d'origine avec ce montage ?
