Auteur Sujet: Clio 2.1 RS 2.0L 16V d'Exception  (Lu 319874 fois)
Hors ligne Exception
  • Clio RS1 et RSi
Re : Clio 2.1 RS 2.0L 16V d'Exception
« Réponse #60 le: 17 décembre 2012 à 05:42:32 »
On peut garder le 110A ou il faut absolument le changer ? J'ai un 1.9TD de R19 en stock, faut que je regarde combien il fait.
Il faut le changer car la patte de fixation qui permet de fixer le tendeur n'est pas au bon endroit.
Il faut que les fixations(support sur le bloc et tendeur) soient alignés sur le plan horizontal, tous doit étre dans le meme axe (poulie et fixations).
Après il est possible que celui de R19 TD aille, il te faut un "+" Bat, une borne "L" (témoin de charge au compteur) et la borne "W", mais elle ne sert pas pour le montage.
« Modifié: 17 décembre 2012 à 05:45:00 par Exception »
Hors ligne Bientot la 16s
« Réponse #61 le: 17 décembre 2012 à 20:15:09 »
Enfin :rs:
Pas de doute qu'elle va être en meilleur état maintenant ;)
Il te faut le support pompe de DA alors ?
:fier:
Camille c'est le seul mec qui avait les moustiques collés sur les custodes
:cyp: :ddr: :lol:
  • Clio RS1 et RSi
« Réponse #62 le: 17 décembre 2012 à 20:21:33 »
Aujourd'hui petit lot de pièces refaite à "neuf"
Et voilà ;)
« Modifié: 17 décembre 2012 à 20:27:33 par Exception »
  • Clio RS1 et RSi
« Réponse #63 le: 17 décembre 2012 à 20:24:37 »
Enfin :rs:
;) Oui je veux bien le support de DA.
Pour le moment je sais pas encore ce que je vais faire au niveau de la DA, la garder en mécanique, la garder en pompe électrique, ou alors tout simplement la supprimer elle aussi.
Hors ligne Le_camp'
« Réponse #64 le: 17 décembre 2012 à 20:43:59 »
C'est quand meme bien une sableuse  :bave:
« Réponse #65 le: 17 décembre 2012 à 20:52:24 »
C'est magnifique  :lover:
« Réponse #66 le: 17 décembre 2012 à 21:07:58 »
C'est microbillé ça ? Sablé me semble que ça fait plus gris foncé.
En tout cas c'est beau  :lover:
« Réponse #67 le: 17 décembre 2012 à 21:19:08 »
 :oui:
Hors ligne TAZ
« Réponse #68 le: 17 décembre 2012 à 21:42:53 »
bieng :bien:
Hors ligne manu12
« Réponse #69 le: 17 décembre 2012 à 21:48:51 »
Erf, j'étais persuadé qu'en Cup, ils gardaient le 110A d'origine.
Ça fait beaucoup à trouver, du coup... r11, r19, Kangoo... Ça va faire du taff !
La pompe électrique de R19 est fixée au bloc, à l'origine ?
De retour en RS1 depuis le 18/01/2009
  • Clio RS1 et RSi
« Réponse #70 le: 17 décembre 2012 à 21:59:39 »
bieng :bien:
Effectivement c'est bien microbillé ;)
Me restera à faire le couvre AAC et le support distrie, quand je déposerai le moteur.
  • Clio RS1 et RSi
« Réponse #71 le: 17 décembre 2012 à 22:01:21 »
La pompe électrique est fixé sur un support spécifique sur la boite si je me rappelle bien.
Hors ligne manu12
« Réponse #72 le: 17 décembre 2012 à 22:02:08 »
Et ça passerait sur nos supports de JC ?
  • Clio RS1 et RSi
« Réponse #73 le: 17 décembre 2012 à 22:04:30 »
Je ne sais pas car j'en ai encore jamais vu de monté, à chaque fois les pompe sont démontées :L:
Hors ligne manu12
« Réponse #74 le: 17 décembre 2012 à 22:05:55 »
Oui, c'est le genre de matos qui reste pas longtemps sur une épave...
Il y en a quelques unes sur lbc, mais rarement avec leur support.
« Réponse #75 le: 17 décembre 2012 à 22:07:37 »
De mémoire, c'est sur une grosse patte sur la boite, mais je pense que le support de boite de rs sera génant pour le support de pompe de DA.
Edit: ca se monte pas tel quel , c'est sûr, parce que le support de boite n'est pas le même ;)
« Modifié: 17 décembre 2012 à 22:08:52 par Bientot la 16s »
:fier:
:cyp: :ddr: :lol:
Hors ligne manu12
« Réponse #76 le: 18 décembre 2012 à 22:27:05 »
Baie de parebrise...
« Réponse #77 le: 18 décembre 2012 à 22:47:21 »
Jaloux du microbillage la :rs:
Hors ligne MrWinny
  • Winnesquerie
  • Just Married ....
« Réponse #78 le: 18 décembre 2012 à 23:02:05 »
Olalala mais j'avais pas vu :rs:
Magnifique et en plus elle sera au poil cette petite :)
« Modifié: 19 décembre 2012 à 07:58:15 par MrWinny »
3 RS Bleu Monako
- Fondateur de la Rali's Team
Mi-Ours, Mi-Scorpion et Re -mi-Ours Derrière
  • Clio RS1 et RSi
« Réponse #79 le: 19 décembre 2012 à 01:04:52 »
J'ai enfin fini de démonter le bloc de ventilation avec la clim.
J'ai mis une tole d'alu à la place.
Elle va tenir avec du scotch double face, moussé :)
En position, pour boucher le trou.
Le bloc de ventilation de "base"
La tole et les vis neuve :oops:
Ensuite, un peu de démontage à l'intérieur, la commande au volant, en haut celle de MéganeI.2, en bas celle d'origine
Les connecteurs sont pret, demain midi je fais le test, avec tout ce que j'ai préparé, qui est dans la RSi
Par contre je suis tombé sur une belle fichtre, en voulant cabler l'AB ARD, les fils sont soudé directement sur la platine coté gauche :mad:
Je vais devoir revoir tout ca :L:
« Modifié: 21 décembre 2012 à 22:12:05 par Exception »
