Auteur Sujet: Clio 2.1 RS 2.0L 16V d'Exception  (Lu 314103 fois)
Hors ligne Exception
  • Clio RS1 et RSi
Re : Clio 2.1 RS 2.0L 16V d'Exception
« Réponse #40 le: 16 décembre 2012 à 11:34:34 »
Tu deplace la batterie a l'arrière du-coup ou elle passe quand même ?
Vu que je n'ai pas encore fais le test de montage de l'admi de C3RS, je ne sais pas comment ca va se passer au niveau de la batterie.
Par contre hors de question de la mettre dans la voiture.
Hors ligne manu12
« Réponse #41 le: 16 décembre 2012 à 11:38:28 »
T'as de la place dans la baie de parebrise, maintenant, de toute façon.
Bonne continuation.
De retour en RS1 depuis le 18/01/2009
  • Clio RS1 et RSi
« Réponse #42 le: 16 décembre 2012 à 16:52:12 »
Bonne continuation.
Non pas dans la baie de parebrise, je pense y mettre une pompe de DA électrique.
Alex sur sa rdf il avait pas tester une admi clio 3 avant sa boite de 21 prepa ?
J'en sais rien :bah:
Hors ligne manu12
« Réponse #43 le: 16 décembre 2012 à 17:04:54 »
Oui, aussi... R19 TD phase 2 avec la clim, ou autre ?
  • Clio RS1 et RSi
« Réponse #44 le: 16 décembre 2012 à 17:08:34 »
Celle que j'ai sur ma RSi, une de R19 TD oui ;)
De toute façon sur ma RSi je roule sans DA et ca va très bien :)
Hors ligne manu12
« Réponse #45 le: 16 décembre 2012 à 17:09:56 »
C'est ce que je pense mettre aussi...
Il va falloir que je commence sérieusement à rassembler des pièces pour le remontage...
  • Clio RS1 et RSi
« Réponse #46 le: 16 décembre 2012 à 17:11:50 »
Ok :bien:
Hors ligne Antho69
« Réponse #47 le: 16 décembre 2012 à 18:10:04 »
La voilà cette petite :rs:
Je vois une bonne liste de modifs à venir :bien:
Hors ligne TAZ
« Réponse #48 le: 16 décembre 2012 à 18:40:17 »
elle à l'air propre et est bien mieux sans les autocollants
par contre vla l'état du moteur :eek:
  • Clio RS1 et RSi
« Réponse #49 le: 16 décembre 2012 à 19:20:46 »
Et oui enfin ;)
L'état du moteur, je vais ressoudre une partie du problème demain :)
Je vais microbiller une bonne partie des pièces que j'ai d'avance, plénum, calle porte injecteurs, cache distrie, support d'alternateur et support de boite de vitesses.
En ligne yAbx
« Réponse #50 le: 16 décembre 2012 à 19:22:15 »
Sympa la RS1, pas nickelle c'est sur, mais comme tu vas tout refaire, on s'en tape un peu :)
Hate de voir les modifs de la bête :rs:
« Réponse #51 le: 16 décembre 2012 à 19:56:08 »
La gueule du bloc :ptdr:
Enfin ton retour en rS1 :rs:
  • Clio RS1 et RSi
« Réponse #52 le: 16 décembre 2012 à 20:28:15 »
Exactement je vais tout refaire :)
Ca va vite changer d'allure ;)
Oui enfin :rs:
Sinon à l'intérieur j'ai un autoradio de RS2, :bah: il ne rentre pas complètement dans l'emplacement.
Hors ligne Simon04
« Réponse #53 le: 16 décembre 2012 à 20:34:44 »
Jolie RS1 ! En gros, tu la transformes en RS1 Rag ? Suppression clim, suppression ABS et kit Rag pour alternateur ?
Simon
  • Clio RS1 et RSi
« Réponse #54 le: 16 décembre 2012 à 20:47:23 »
Oui en gros c'est ca ;) sauf que pour l'alternateur je passe en montage "Cup", si je mets une pompe de DA électrique de R19.
Sinon j'ai une autre piste, pour un montage avec la pompe de DA mécanique, mais beaucoup léger que le montage Rag.
Hors ligne manu12
« Réponse #55 le: 16 décembre 2012 à 20:48:52 »
Si tu trouves le support inférieur pour l'alternateur en mode "Cup", je veux bien la provenance, parce que j'ai que le sup pour l'instant.
« Modifié: 16 décembre 2012 à 20:49:30 par manu12 »
  • Clio RS1 et RSi
« Réponse #56 le: 16 décembre 2012 à 20:55:56 »
Trouvable sur R11 GTX, R21TS ou GTS, pas de Renault des années 90, essence 1.7.
Moi il faut que je me trouve un alternateur de Mégane I 1.9D, c'est ce que j'ai sur la RSi.
Hors ligne manu12
« Réponse #57 le: 16 décembre 2012 à 21:23:36 »
Donc un F2N d'avant 90, on trouve le tendeur qui va bien pour un montage Cup ?
Va falloir fouiner profond pour trouver ça... Tu ne gardes pas l'alternateur d'origine avec ce montage ?
  • Clio RS1 et RSi
« Réponse #58 le: 16 décembre 2012 à 21:43:30 »
Non le mien est HS, là ou on vient visser la cosse "+" est cassé sur l'alternateur.
Sur RS1 c'est un 110A et sur la Rag un 75A, le 75A est plus léger aussi ;)
Hors ligne manu12
« Réponse #59 le: 16 décembre 2012 à 22:31:13 »
On peut garder le 110A ou il faut absolument le changer ? J'ai un 1.9TD de R19 en stock, faut que je regarde combien il fait.
« Modifié: 16 décembre 2012 à 22:32:36 par manu12 »
