Auteur Sujet: Clio 2.1 RS 2.0L 16V d'Exception  (Lu 319630 fois)
Re : Clio 2.1 RS 2.0L 16V d'Exception
« Réponse #20 le: 08 décembre 2012 à 09:51:16 »
Pièce de Clio 2 sur la RSi et pièces de Clio 1 sur la RS ? Comment ça il est fou le David ? :cyp:
« Réponse #21 le: 08 décembre 2012 à 10:51:38 »
:w
Ma Clio 1  : 238 000 km //\\ Ma Safranouzette  : 170 000 km //\\ The Panzer : 385 000 km
Mon EX Clio 2
Hors ligne Exception
  • Clio RS1 et RSi
« Réponse #22 le: 08 décembre 2012 à 15:27:52 »
Kit suppression ABS enfin complet, j'ai trouvé tout en casse, les Kangoo sans ABS sont bien utile pour ca ;)
Il reste d'ailleurs 5 kangoo, si ca en interresse certains, me contacter par MP ;)
  • Clio RS1 et RSi
« Réponse #23 le: 09 décembre 2012 à 15:46:32 »
Voici donc le complément du kit de suppression d'ABS, dans mon cas je ne pouvais pas avoir toutes les pièces sur une Clio II.1 1.2 sans ABS.
Je n'ai pu que récupérer le limiteur/répartiteur, et les canalisations rigide.
Le reste des pièces viennent d'un Kangoo sans ABS.
Le MC Ø22mm et les deux canalisations pour l'arrière
Avec la canalisation, pour l'AVG (verte)
Avec la canalisation, pour l'AVD (noir)
Le MC Ø22
Reste plus qu'à faire le montage  :)
« Modifié: 16 décembre 2012 à 09:21:45 par Exception »
  • Epaves-driver
« Réponse #24 le: 09 décembre 2012 à 15:53:22 »
:miam:
  • Clio RS1 et RSi
« Réponse #25 le: 09 décembre 2012 à 16:14:06 »
Je viens de trouver ca dans ma NT CB1N SPL
"Non asservi à la charge", ce qui voudrai donc dire que je ne dois pas monter la liaison train arrière/ régulateur (compensateur).
:miam:
:miam:
Oui moi aussi j'ai hate ;)
  • Clio RS1 et RSi
« Réponse #26 le: 14 décembre 2012 à 22:27:58 »
Demain elle arrive enfin :rs:
« Réponse #27 le: 14 décembre 2012 à 22:33:35 »
Ah dans ce cas, plantage de tente  :D
Hors ligne lzrdams
  • I Zaide Aire Dams!
« Réponse #28 le: 14 décembre 2012 à 22:37:40 »
De retour en rs1 :bien:
Pour le kit suppression d'abs, je suis intéressé, mais je peux pas te MP.
J'ai le MC, me faut le reste, donc si t'as une partie je suis preneur :bien:
  • Clio RS1 et RSi
« Réponse #29 le: 15 décembre 2012 à 21:03:35 »
La voilà enfin  :lover:
Elle est dans un état "moyen" on va dire  :oops:
J'ai déjà fait un peu de propre sur certaine choses, viré une partie de la ventilation et installé la ventillation de Base, c'est "plug&play" ca marche nikel.
La barre anti rapprochement "out", ainsi que les autocolants et un peu du vernis du PC avant  :L:
Un truc pas mal, j'aurais des supports "K-tec", à voir si j'ai aussi celui au niveau du support de boite.
« Modifié: 15 décembre 2012 à 21:29:06 par Exception »
Hors ligne Aleks-59
  • J'SUIS PAS BOURRE !!!!!
« Réponse #30 le: 15 décembre 2012 à 21:08:22 »
vachement propre d'exterieur sauf les stickers ...
  • Clio RS1 et RSi
« Réponse #31 le: 15 décembre 2012 à 21:16:43 »
Oui ca va il lui faut un bonne rénove et refaire le PC avant :)
Sans autocollants c'est mieux :D
« Modifié: 15 décembre 2012 à 21:29:33 par Exception »
« Réponse #32 le: 15 décembre 2012 à 21:18:17 »
Effectivement, elle à l'air plutôt propre, et c'est mieux sans les autocollants  ^^
Hors ligne Aleks-59
« Réponse #33 le: 15 décembre 2012 à 21:18:53 »
 :bien: sans les autoc c'est laaaaaaargement mieu :)
« Réponse #34 le: 15 décembre 2012 à 21:40:01 »
Le compartiment moteur avait l'air crade... :L:
Mais jolie l'odyssée ! :rs:
  • Clio RS1 et RSi
« Réponse #35 le: 15 décembre 2012 à 21:49:50 »
Oui c'est bien crade :L:
Mais je vais nettoyer tout ca et sortir le moteur pour y refaire une petite "santé" :)
Hors ligne Le_camp'
« Réponse #36 le: 16 décembre 2012 à 11:08:56 »
Bien mieux sans les autocollants  :)
Tu comptes faire quoi sur le moteur si tu le sors ?
  • Clio RS1 et RSi
« Réponse #37 le: 16 décembre 2012 à 11:12:47 »
Pour le moteur, lui faire une bonne révision, démontage complet, embrayage et changer la boite, pour mettre celle que j'ai d'avance une JC5 129 ;)
« Réponse #38 le: 16 décembre 2012 à 11:15:56 »
Elle a quoi ta boite actuelle ? Quelle différence entre les deux boites ? Donc l'admi de C3RS va prendre place sur celle-ci si j'ai bien compris ?!
  • Clio RS1 et RSi
« Réponse #39 le: 16 décembre 2012 à 11:27:30 »
La boite n'a rien, la 129 est plus courte :)
Pour l'admi de C3RS, je vais voir ca, faut que je fasse le montage, pour voir si ca passe.
