Auteur Sujet: [2.X][RS] Faire sa distribution (futur tuto)  (Lu 64868 fois)
Hors ligne cyril_fr
  • Clio RS2
Re : [2.X][RS] Faire sa distribution (futur tuto)
« Réponse #280 le: 08 mai 2013 à 22:59:52 »
le truc a faire ca serai la liste du matos necessaire
genre les douille Torx femelle, je mettrai les diamètres qui vont bien quand j'aurais fini, pour le tuto seul c’est un peu galère surtout vu le temps que ça mobilise...
Hors ligne cyril_fr
  • Clio RS2
« Réponse #281 le: 10 mai 2013 à 20:10:53 »
sinon pour les vis de pompe a eau c'est 77 03 002 998 2.73HT et il en faut 9...
Hors ligne Coraya
    • Genty Automobile
« Réponse #282 le: 13 mai 2013 à 10:42:41 »
Elles sont pas forcément utiles celles là :bah:
Hors ligne lzrdams
  • I Zaide Aire Dams!
« Réponse #283 le: 13 mai 2013 à 11:35:57 »
Sauf si tu les foire comme lui ^^
Hors ligne Coraya
    • Genty Automobile
« Réponse #284 le: 13 mai 2013 à 11:37:13 »
Ah fichtre j'ai pas suivi :cyp:
Hors ligne cyril_fr
  • Clio RS2
« Réponse #285 le: 13 mai 2013 à 12:27:22 »
bah tout dépend comment le garage d'avant a bossé moi elle étaient déjà à moitié morte et grippé en plus, je pense qu'il n'avait pas les douilles torx et ils ont fait ça a la douille classique
bref faut vérifier leur état avant de commencer ça évite de se retrouver bloquer...
Hors ligne cyril_fr
  • Clio RS2
« Réponse #286 le: 13 mai 2013 à 12:37:10 »
Bon sinon c'est fini j'ai repris la voiture ce matin pour aller au taf...
pour ma part je ne trouve pas de difficulté particulière, il faut juste avoir le matos adapté, les seule chose qui m'ont un peu emmerder, c'est l’accès pour le galet enrouleur du bas de distrib, la clé dynamo avec sa douille a jamais voulu passe, je pense qu'il faudrait une clé dynamo fourche qui a un encombrement réduit...
pour les douille TORX femelle il faut E8 -E12 et E14
pour le tendeuraccessoire j'ai reussi a le faire avec ma  douille de vidange facom, ca passai au poil.
le partie la plus galère est la repose de la courroie accessoire, être 2 est un plus, ma technique est de déposer le galet proche du pare choc, passer la courroie complètement et pendant que quelqu'un précontraint le tendeur, l'autre remonte le galet, ensuite détendre le tendeur et c'est fini...
bref rien de vraiment sorcier en deposant , pare choc, phare droit support moteur distrib, biellette anti-couple, boite a air, plenum et traverse supérieur,
tomber le radia peu être un plus pour avoir un meilleur accès à la pige de vilebrequin et sa vis qui est galère à enlever - remettre
« Réponse #287 le: 23 juillet 2013 à 17:48:33 »
Contenu du kit 77 01 471 629 - Bague étanchéité - 36,90€
Hors ligne Elprez'
« Réponse #288 le: 06 avril 2016 à 14:29:08 »
Pour ne pas le perdre et de devoir retourner à chaque fois le catalogue Clio Cup :cyp:
7711162626 - Protège distri (carter qui protège la courroie de distribution de la courroie accessoires)
7711051262 - Vis x2
7703055031 - rondelle
Crédits photo : TeX
« Modifié: 06 avril 2016 à 14:35:36 par Elprez' »
« Réponse #289 le: 14 juillet 2018 à 10:48:13 »
Ce kit est passé a plus de 50€ désormais.
De plus pas en stock, du coup j'ai commandé les vis/écrou/bouchon séparément chez Renault car pas le choix, et les 2 spi sur Oscaro (vendu ensembles) et ça m'a permis de grappiller un peu.
« Réponse #290 le: 14 juillet 2018 à 12:12:00 »
Je pensais que ça serait déjà hors stock ce truc.
C'est pas les mêmes sur le fr4t de la Mégane ?
« Réponse #291 le: 14 juillet 2018 à 12:15:07 »
C'est pas le même déphaseur, donc surement que non
Ma Clio 1  : 237 000 km //\\ Ma Safranouzette  : 167 000 km //\\ The Panzer : 383 000 km
Mon EX Clio 2
Hors ligne cyril_fr
  • Clio RS2
« Réponse #292 le: 18 juillet 2018 à 10:55:07 »
y a un kit de 3 spi chez corteco, je l'ai toucher à 20€ chez mon vendeur de pièces, perso le bouchon et sont joint je le change pas c’est un joint bi matière réutilisable si pas serrer comme un sourd et j'ai jamais eu de fuite...
