Comme si ça rippe adieu les mains de celui qui tient, adieu le filetage
Rohhh le mec ! Tu n'as jamais bricoler en mode bourbier comme nous toi
Non plus sérieusement le mec qui tiens la poulie n'est pas utile !
Et le fait de mettre le vilebrequin avec les pistons a mis course évite que les soupapes viennent faire bisous au cas ou ça tournerait un peu au dévissage.
Sinon deuxième découverte : je pense que la pige fournie dans le coffret est également trop longue !
Je m'explique : la on a réussi a la rentrer mais pas a fond donc pas du tout visser dans le bloc cependant, mon repère de vilo côté pignon est bien entre les 2 rainures du carter et deuxième chose a gauche du capteur PMH il y a une fenêtre sur la boîte ou l'on voit le VM et sur la boîte il y a un repère gradué 0degres et 8degres et au niveau du 0degres on voit sur les dents du VM un repère vert avec une rainure.
Je suppose donc que ceci est le repère pour le PMH, je serais donc bien caler au PMH !
Mr Exception est demandé ici pour complément d'info !
