Ben il me semble que le "3,4 V - 0,20ma" c'est une norme
Enfin en tout cas mon fournisseur toutes ses LEDs (n'importe quel format) sont dans cette ordre de valeur (mis à par certaines couleurs tel le rouge)
Il faut savoir aussi qu'en voiture ce n'est pas du 12 volts
Il vaut mieu retenir 14,6 v
Donc en gros pour une seule LED
( 14,6 - U ) = Ur / I = R
Ex: ( 14,6 - 3,4 ) = 11,2 / 0,02 = 560 ohms (perso je met du 510 ohms
Et maintenant ça se complique
Pour alimenter n LED en
parallèle ca donne
( 14,6 - U ) = Ur / ( n x I ) = R
( 14,6 - 3,4 ) = 11,2 / ( 4 x 0,02 ) = 140 ohms (pour 4 LEDs en parallèle)
dans ce cas
P = U x I
P = ( 14,6 - 3,4 ) x 0,02 x 4 = 0,896 soit 1 watt
série ca donne
( 14,6 - ( n x U ) ) = Ur / I = R
( 14,6 - ( 4 x 3,4 ) ) = 1 / 0,02 = 50 ohms (pour 4 LEDs en série)
et ici
P = U x I
P = ( 14,6 - ( 4 x 3,4 ) ) x 0,02 = 0,02 watt
Sachez que la pluspart des résistances du marché sont des 1/4 de watt (0,25 watt) et donc le montage en parallèle n'est pas forcément adapté et risque des énorme dissipations thermiques
Voilà j'espère que j'aurai été assez clair dans les explications et que chacun s'y retrouvera
