Salut a tous petit retour, quelque modif
J'ai arranger la zone ou y avait le bouton d'ouverture/fermeture des porte j'ai mis a la place de lanti brouillard
J'ai mis une plaque muni d'une Led rouge que jactive quand je veux via un petit bouton de circuit electronique et qui sert comme Led de dissuasion
J'ai repris les câbles de la bande Led coter passager et brancher sur un second bouton électronique
Changement du compteur avec compte tout ( merci à zerocool
Installation de Led dont 1 supplémentaire dans le bloc de commande chauffage
J'ai réussi a trouver un pare choc avant blanc avec les AB pour 20€
il était crade mais je l'ai rénover pas trop non plus juste qu'il tienne la route
Par contre je l'avait pas la baguette du dessus qui est sous le bas du capot donc j'ai découper de l'ancien et adapter
Voilà, seul petit problème j'ai pas de coirant qui arrive a la prise des AB je sait pas d'où ça peux venir peut être un fusible absent? Vous pouvez me dire à quel emplacement se trouve se fusible si il existe?
Merci j'essaierai de vous mettre des photo demain
