Bonjour !
Je déterre ce sujet car je rencontre le même problème d'initialisation de mon autoradio ainsi que mon cbox
Pour la faire courte, j'ai changé mon radiosat classic par un Bluetooth, et j'en ai profité pour installer le cbox+bornier+micro plafonnier+commande au volant, avec bien sûr les faisceaux concernés.
Là où je ne comprends pas. C'est la démarche en détail pour effectuer la programmation sur le clip. J'ai essayé de suivre les conseils du topic mais rien n'y fait. Sachant que Renault ne veut pas me le faire. Je le fais sur le clip d'une amie.
A savoir que j'ai le GPS tomtom.
Ma question est: il faut obligatoirement le vin (vf1xxxx...) de l'ancienne voiture du nouvel autoradio Bluetooth ?
Dois-je entrer le Vin de ma clio lors des tests des calculateurs pour entrer dans les schémas électroniques multimédias? Ou je dois entrer manuellement le VF1 de l'ancien véhicule de l'autoradio (que je n'ai pas).
Comment sur le clip chercher la programmation ou le "précoce+code" pour faire fonctionner le poste?
Dans quel onglet je dois chercher la config à modifier ?
En sachant que j'aurai de nouveau le clip ce soir...
Merci d'avance pour vos retours
