Auteur Sujet: [3.2] Installer radiosat bluetooth a la place d'un classic  (Lu 52391 fois)
Hors ligne popi92
Re : (3.2)Installer radiosat bluetooth a la place d'un classic
« Réponse #20 le: 31 août 2012 à 17:20:49 »
Ok je repasserai demain alors
Merci en tou cas c cool
Hors ligne popi92
« Réponse #21 le: 31 août 2012 à 19:06:32 »
Mai j'ai peut etre vu ca mais il n'y avai que config 1 et 2 possible?
j'etai en 2...
Hors ligne popi92
« Réponse #22 le: 31 août 2012 à 20:08:44 »
Hors ligne Nco34
  • 3.1 Fan
« Réponse #23 le: 31 août 2012 à 23:39:20 »
aucune idée. Il me donne peut etre plus de choix car j'ai la cbox ...
Hors ligne sulli
« Réponse #24 le: 31 août 2012 à 23:44:54 »
Et ils ont pas simplement essayé de changer ta config ? Parce que c'est sur que c'est ça, je l'ai fait pour Sulli.
Je confirme :oui:
:zorro:
Hors ligne popi92
« Réponse #25 le: 01 septembre 2012 à 08:43:57 »
C'est quoi la cbox?  :???:
Hors ligne Nco34
  • 3.1 Fan
« Réponse #26 le: 01 septembre 2012 à 12:10:17 »
Plug&music, tu ne l'as pas avec le classic ;)
Hors ligne popi92
« Réponse #27 le: 01 septembre 2012 à 22:27:07 »
Alors deja je voulai vous remercier pour vos conseilles ( rapide clair etc..)
Je sui tombe sur un mec cool ce matin qui me la fai sans trop de probleme...  Comme "retour" si ca peut aider j'ai vu qu'il y avais 4 config qui comprend: avec gps, sans cbox avec cbox et autre j'ai pas ose prendre la photos...  Pui le vin de l'ancien vehicule reste dans le poste et pas possible de l'effacer aparament...
Enfin bref avec ce vin il a reussi a retrouve le precode et donc le code de l'autoradio ( que je n'avai pas)
Je pense que vous savez tou ca mai au cas ou.., si ca peut aider...
Ma seul "interogation: j'avai le poste classic mais apparament pas le plug & music d'apres ce que j'ai pu comprendre...
Normale que j'ai tou de meme 2 rca pres du pomeau de vitesse?
Si je veu avoir l'usb il faut changer le boitier blanc derriere le gps et racheter le cache jack et usb a la place des rca?  C'est ca la cbox?
Puisque que j'ai çe boitier blanc, c'est que ce n'est pas le bon model?
Encore merci  :bien:
Hors ligne Nco34
  • 3.1 Fan
« Réponse #28 le: 01 septembre 2012 à 22:40:50 »
Le boitier blanc sert a remplacer l'écran monochrome. et filer des infos au tomtom.
Tu n'as pas de Cbox,. Les bornes RCA que tu as vont directement au poste. :jap:
Si tu veux le P&N, il faut recabler une partie de ton installation, rajouter un boitier, et ajouter le bornier.
Hors ligne popi92
« Réponse #29 le: 02 septembre 2012 à 10:51:30 »
Complique a fair?
Hors ligne Nco34
  • 3.1 Fan
« Réponse #30 le: 02 septembre 2012 à 11:42:14 »
le plus chiant est de trouver le faisceau :/
Hors ligne sulli
« Réponse #31 le: 02 septembre 2012 à 14:29:41 »
En revanche les prises RCA ne vont pas directement à l'autoradio mais bien à l'écran qui ré-envoie à l'autoradio  ;)
Tu dois trouver
un bornier plug & music (auxiliaire usb)
une Cbox
le câble qui va du plug & music à la Cbox
Relier la Cbox sur ton câble qui était branché au bornier RCA
Modifier ton faisceau d'origine pour alimenter la C-Box et la relier au réseau CAN du véhcule
Bon courage  :coucou:
:zorro:
Hors ligne Nco34
  • 3.1 Fan
« Réponse #32 le: 02 septembre 2012 à 16:38:58 »
Non je pense pas. C'est de l'analogique. ça doit aller à l'autoradio direct.
Hors ligne sulli
« Réponse #33 le: 02 septembre 2012 à 18:00:42 »
Le faisceau que j'ai récupéré provenait d'une install radiosat classic / rca et ça partait bien vers l'écran
:zorro:
Hors ligne popi92
« Réponse #34 le: 02 septembre 2012 à 19:09:36 »
Ok...  Je vais oublier je croi!
Hors ligne Wormers
« Réponse #35 le: 02 septembre 2012 à 20:48:13 »
juste petite quesiton peu ton installer USB/JACK directement vers le 662 (ecran) comme schéma au post du tomtom que j'ai essayer
Hors ligne Nco34
  • 3.1 Fan
« Réponse #36 le: 02 septembre 2012 à 23:11:51 »
Non, tu dois avoir le c-box entre.
Hors ligne popi92
« Réponse #37 le: 03 septembre 2012 à 16:57:02 »
bon maintenant il me reste que le micro a brancher et donc.., il me faut!
Alors j'ai pris une plaque sur le bon coin d'une clio ayant le bluetooth et je sui alle chez renault pour commander la piece qui integre le micro ( entre les deux pare soleil: resultat 57 euros et le gars n'est pas sur que le micro est dedans mai il a pas trouve le micro a part...  vous en pensez quoi?
j'ai compare avec mon modele ca coute 34 euros je crois... donc difference de prix
« Modifié: 03 septembre 2012 à 16:57:43 par popi92 »
Hors ligne Nco34
  • 3.1 Fan
« Réponse #38 le: 03 septembre 2012 à 17:56:50 »
Le micro est bien integré. Mais il te faut un faisceau entre le micro et le poste ;)
Hors ligne popi92
« Réponse #39 le: 03 septembre 2012 à 18:14:26 »
Je vai le fair ca risque d'etre dur a trouver...
Sinon je le sai qu'il est integre mai tu est sur qu'il est vendu avec le support de pare soleil?
