Auteur Sujet: [3.2] Installer radiosat bluetooth a la place d'un classic  (Lu 52396 fois)
Hors ligne popi92
Je m'explique:
j'ai acheté il y a peu une clio tomtom mais sans le bluetooth...  je me sui qu'il suffisai d'en achete un bluetooth (d'origine) sur le bon coin ou autre..
Mai comme tout se passe rarement comme on le prévoi ca ne marche pas..
le poste permet bien d'allumer le gps mais pas de retour sur l'afficheur du gps: ni demande de code rien, aucune info...
Ca viendrai du boitier blanc derriere le gps?  a changer ou a passer un coup de valoche..?
merci d'avance
« Modifié: 06 septembre 2012 à 17:11:08 par DarKou »
Hors ligne sulli
Re : Installer radiosat bluetooth a la place d'un classic
« Réponse #1 le: 29 août 2012 à 17:27:33 »
Faut passer ta voiture au clip pour changer la configuration de l'écran  ;)
:zorro:
Hors ligne Nco34
  • 3.1 Fan
« Réponse #2 le: 29 août 2012 à 17:29:52 »
Cramé à 6 minutes près :o
Hors ligne sulli
« Réponse #3 le: 29 août 2012 à 17:30:41 »
Je te laisse la prochaine question  :p
:zorro:
Hors ligne popi92
« Réponse #4 le: 29 août 2012 à 17:31:18 »
C'est quoi le clip?  :???:
Hors ligne sulli
« Réponse #5 le: 29 août 2012 à 17:32:01 »
À toi Nico :D
T'es long :o
« Modifié: 29 août 2012 à 17:36:12 par sulli »
:zorro:
« Réponse #6 le: 29 août 2012 à 17:36:52 »
A moi :)
1-
:coucou: Message Important :attention:
Comme indiqué dans la charte ton titre n'est pas conforme ! ;)
Je t'invite donc à relire les règles de la Charte afin de faire les modifications nécessaires. La Charte est facilement trouvable en tête de chaque sous-section :jap:
Une fois ton titre mis aux normes, tu verras que cela optimisera le nombre de réponses car nous savons de quoi il s'agit immédiatement, il sera plus facilement trouvable, et cela évite aux modérateurs de te poster ce message :p
Pour modifier ton premier post, il te suffit de cliquer sur Modifier en haut à droite.
Merci, les Modérateurs de la Section Garage Darkou et Mateo :jap:
2-
Une petite recherche et tu trouveras peut être un topic qui en parle déjà :
- Mot clé : bluetooth
- Restriction : Section Son & Multimédia
Hors ligne popi92
Re : (3.2)Installer radiosat bluetooth a la place d'un classic
« Réponse #7 le: 29 août 2012 à 17:44:11 »
comme ca?  :)
« Réponse #8 le: 29 août 2012 à 17:46:11 »
C'est presque bon ^^
ceci dit maintenant qu'on sait que c'est une 3.2, tu peux faire une recherche comme je te l'ai indiqué puisque des topics existent déjà :)
2-
Hors ligne popi92
« Réponse #9 le: 29 août 2012 à 17:48:33 »
j'ai cherché mai je trouve pas exactement la meme config et probleme rencontre (pas d'affichage) que moi :(
Hors ligne Nco34
  • 3.1 Fan
« Réponse #10 le: 29 août 2012 à 18:03:54 »
T'es long :o
chui pas en vacances :o
Sinon le clip c'est un outil Renault. Donc mon conseil, tu vas dans ta concession favorite, avec un petit billet de préférence. Tu explique ton souci, et demande de modifier la configuration de l'écran grâce a leur valise. la config de l'écran doit passer de "config 1" à "config 3" :jap:
Hors ligne popi92
« Réponse #11 le: 29 août 2012 à 18:06:29 »
ok merci  :)
Hors ligne popi92
« Réponse #12 le: 29 août 2012 à 18:07:43 »
Sinon, quelqu'un a le schema de cablage de cet autoradio?  je voudrai savoir ou se branche le micro..
merci!
« Modifié: 29 août 2012 à 18:09:55 par popi92 »
Hors ligne popi92
« Réponse #13 le: 30 août 2012 à 14:40:43 »
Personne?..
Hors ligne sulli
« Réponse #14 le: 30 août 2012 à 21:59:28 »
Le micro est relié directement vers l'autoradio à l'aide de 3 câbles
Jaune connecteur 13
Rouge connecteur 14
Noir connecteur 15
Voilà la prise en question sur laquelle tu dois rajouter les 3 câbles celle sur la photo ne possède pas le câblage du micro  ;)
:zorro:
Hors ligne popi92
« Réponse #15 le: 30 août 2012 à 22:15:03 »
Merci sympas  ;)
Hors ligne popi92
« Réponse #16 le: 31 août 2012 à 17:00:36 »
Alors je revien de chez renault et resultat pas cool pas reussi...   La seul case qu'il aurai vu c'est config 1 ou 2.. Pas de 3  :(
Des idees..?
Hors ligne Nco34
  • 3.1 Fan
« Réponse #17 le: 31 août 2012 à 17:03:20 »
Et ils ont pas simplement essayé de changer ta config ? Parce que c'est sur que c'est ça, je l'ai fait pour Sulli.
Hors ligne popi92
« Réponse #18 le: 31 août 2012 à 17:05:43 »
Bah le gars avai pas l'air de bien connaitre...  Moi g regarder un peu mai bon..  C a dire changer la config?  Ou?
Hors ligne Nco34
  • 3.1 Fan
« Réponse #19 le: 31 août 2012 à 17:12:42 »
Dans le clip, tu as un schéma qui représente ton installation multimedia, tu l'a vu ?
Sur ce schéma tu as 3 (ou 4 éléments), la radio (261), le GPS (653), le BIC (1714), (et la C-box (1959) )
Il faut rentrer dans 653, aller en mode d'apprentissage et simplement changer la config.
