Bonjour à tous
Je me décide à vous présentez ma Clio, qui appartenait auparavant à une auto-école (environ 60000km), mon père l'a racheté et je lui ai racheté récemment.
Elle est de couleurs Gris Boréal et elle a actuellement 85000 km.
Elle possède la clim manuel et les anti-brouillards avant.
Modifications déjà réalisées :Changement des poignées de porte par des en métal
Changement de la pastille du levier vitesse
Changement des baguettes du tableau de bord
Modifications prévus :Remplacement des jantes par des 15" Alium quand j'aurais trouvé une bonne occass
Installation du RLV, il faudrait que je trouve un pack pas trop cher
Modifications en cours :Installation d'un CARPC : presque fini mais quelques détails encore à régler.
Photo unique pour le moment ! (d'autres demain) :
Détails de l'installation du CARPC
Au départ, je voulais intégrer l'écran de 7" dans le tableau de bord à la place de l'afficheur. J'avais commencé à faire la pièces pour contenir l'écran en fibre mais trop de boulot et je n'en voyait pas le bout.
J'ai donc décider récemment de racheter un écran In-Dash qui allait prendre la place de l'autoradio.
J'ai tiré différents câbles dans la garniture de la porte pour que tout fonctionne : rallonge USB avec un hub 4 ports au bout, cable jack RCA, cable d'alim, cable VGA ainsi que un +12 APC qui vient de l'autoradio.
J'ai mis le GPS dans le tableau de bord et il est brancher au hub.
Pour brancher l'écran, j'ai acheter une prise ISO et j'ai souder les fils ensemble, comme ça je peux brancher l'écran sur la prise ISO de l'autoradio.
Comme logiciel j'utilise Centrafuse en version 4 et pour le GPS, j'utilise Sygic qui est intégré à Centrafuse grâce au plugin fourni sur leur site.
Le PC est dans un boitier maison fait en bois : (la finition n'est pas au top mais c'est sous le siège et on le voit pas.)
L'alim est une M2 ATX qui allume le PC quand je tourne la clé et qui l'éteint (mis en veille prolongé) après 45 sec
Il me reste à récupérer les commandes au volant grâce à un Joycon que je vais acheter prochainement, et trouver un dongle USB pour la radio FM car pour le moment il n'y a plus de radio.
Il faut aussi que je mette le micro pour les appels téléphonique (j'ai tester devant l'afficheur déporté mais pas très convaincant quand j'étais sur l'autoroute on entendait rien)
Je posterais des photos de l'écran demain.
