Auteur Sujet: [TOPIC OFFICIEL] Quels choix pour une sono (autoradio/HP/SUB/...) ?  (Lu 244351 fois)
Re : [TOPIC OFFICIEL] Quels choix pour une sono (autoradio/HP/SUB/...) ?
« Réponse #2440 le: 19 février 2018 à 21:29:14 »
toi aussi dans ta mégane y'a tout qui vibre avec l'Ibus ?? :lol:
Il est sous le siege passager, le son dedans est super, mais de dehors j'ai tous les pare-chaleur qui vibrent :lol:
« Modifié: 19 février 2018 à 21:29:48 par yAbx »
En ligne RomL
« Réponse #2441 le: 19 février 2018 à 21:33:36 »
C'est pas un ibus que j'ai  ^^ j'ai jamais essayé d'écouter de dehors, j'ai peut-être des trucs qui vibrent aussi  :lol:
C'est celui là mon petit caisson   :cyp:
https://goo.gl/images/ng2yup
Ok merci pour tes vidéos, pas mal ton rendu, c’est bon j’ai mis mon câble, je pense que ça envoi un peu plus en basses fréquence et un meilleur son, je verrais en roulant la différence  :up:
Top  :bien: faudra peaufiner un petit peu tu verra selon ton ressenti  :oui:
« Modifié: 19 février 2018 à 21:43:46 par romainlaetitia »
Hors ligne clem59
« Réponse #2442 le: 19 février 2018 à 21:40:28 »
Ouais t’inqiete je vais le régler
Merci les gars  :bien:
« Réponse #2443 le: 26 août 2018 à 21:30:52 »
Plop les gens !
Vous avez des retours sur le Focal IBus 2.1 comparé à un ampli/caisson traditionnel ?
Il me semble que certains d'entre vous en avez (0cool ? Yabx ? )
Merci :jap:
« Réponse #2444 le: 26 août 2018 à 21:40:08 »
Amplificateur pour le kit avant, c'est plutôt bon, couplé à un bon kit, ça lui donne un bon coup de boost
Ensuite niveau SUB, faut pas avoir gouter à un bon caisson avant, au risque d'être déçu
C'est plus un accompagnateur de basses qu'un caisson, ça permet de soulager les HPs, mais faut pas lui en demander trop
Ma Clio 1  : 238 000 km //\\ Ma Safranouzette  : 170 000 km //\\ The Panzer : 385 000 km
Mon EX Clio 2
« Réponse #2445 le: 26 août 2018 à 21:41:53 »
ok !
Bah je vais rester avec mon caisson alors :ddr: .
Merci :jap:
Hors ligne clem59
« Réponse #2446 le: 27 août 2018 à 06:37:27 »
ZC a tout dis!
Mais j’en suis pas déçu! Pour sa taille c’est bien  :bien:
Hors ligne clem59
« Réponse #2447 le: 04 septembre 2018 à 19:05:50 »
Yo les pros de la sono,
J'ai un petit problème avec mon iBus/autoradio, depuis 2Mois j'ai un sifflement qui suis le régime du moteur, au début je pensais avoir mis un turbo mais non! C'est a cause de mon autoradio (il manquait le Pshiit pour le turbo  :ptdr:)
Donc j'ai un sifflement qui suis le régime de mon moteur, qui sors de mes enceintes quand j'éteint l'autoradio rien (mon iBus a une remote)
J'ai essayé d'eloigner mon câble RCA, vérifié la masse(Je me suis branché sur la masse des feux AR), branché en Iso, mais ça ne change rien.
J'ai aussi vérifié derrière mon autoradio mais rien de suspect.
Des idées d'où ça peux venir et une solution?
Merci  :jap:
« Réponse #2448 le: 04 septembre 2018 à 19:12:40 »
Autoradio changé en même temps ou tu l’avais déjà ?
Ton alim est bien à l’opposé des RCA
Mon EX Clio 2
Hors ligne clem59
« Réponse #2449 le: 04 septembre 2018 à 19:39:24 »
Non autoradio que l’ancien propriétaire a mis
RCA au milieu et alim côté conducteur
Hors ligne SurPriseS
  • L'argent, ça coute cher !
« Réponse #2450 le: 04 septembre 2018 à 19:42:07 »
Globalement les parasites c'est la fichtre...
Une masse qui merdouille, un renfort de masse niveau batterie a faire, un RCA qui déconne...
Hors ligne clem59
« Réponse #2451 le: 04 septembre 2018 à 22:39:43 »
RCA n’est pas le problème je l’ai repassé en iso c’est pire ..
« Réponse #2452 le: 10 janvier 2019 à 09:30:21 »
Hello à tous,
Dites sur la rs1 j’ai les haut parleurs qui sont morts ils grésillent et saturent très vite
Auriez vous des suggestions de remplacement sachant que j’ai un poste d’orgine
C’est pas compliqué à changer ?
Merci les clioteux :)
En ligne RomL
« Réponse #2453 le: 10 janvier 2019 à 09:58:50 »
Sur clio 2 c'est pas juste un cache à enlever ?
Sur la mienne c'était ça je crois, et les hp en 13cm.
Il te faut un kit éclaté, hp + Tweeter ?
« Modifié: 10 janvier 2019 à 11:14:50 par romainlaetitia »
« Réponse #2454 le: 10 janvier 2019 à 12:48:23 »
Il faut un kit éclaté avec les filtres en ligne (sur les hps) si tu veux rien avoir à refaire niveau cablage.
Si c'est comme sur les phases 2, y'a juste les caches a démonter
« Réponse #2455 le: 10 janvier 2019 à 16:37:10 »
Faut déposer le haut de la planche de bord sur ph1 pour les tweeters
Mon EX Clio 2
« Réponse #2456 le: 10 janvier 2019 à 20:04:46 »
Je me dis tant qu'à faire autant changer aussi les tweeter non ? Y'a des marques à privilégier ? Je veux pas mettre un budget enorme mais bon je veux pas quand meme entendre la radio :lol: (même si bon en RS on écoute plus le moteur :D)
Je suis un novice c'est quoi un kit éclaté ? :cyp:
« Réponse #2457 le: 10 janvier 2019 à 20:06:38 »
Woofer et tweeter séparé
Ce qu’il y a d’origine dans une RS ^^
Mon EX Clio 2
« Réponse #2458 le: 12 janvier 2019 à 16:57:11 »
Merci :)
« Réponse #2459 le: 12 janvier 2019 à 23:48:36 »
Je suis allé chez Autobac cet apreme ils m’ont dit qu’en plug and play il n’y a que les pionner ts q131c :bah:   Qu’en pensez vous ?
« Modifié: 13 janvier 2019 à 14:30:37 par ElBarbu »
