Auteur Sujet: [TOPIC OFFICIEL] Quels choix pour une sono (autoradio/HP/SUB/...) ?  (Lu 458428 fois)
Re : [TOPIC OFFICIEL] Quels choix pour une sono (autoradio/HP/SUB/...) ?
« Réponse #2440 le: 26 août 2018 à 21:30:52 »
Plop les gens !
Vous avez des retours sur le Focal IBus 2.1 comparé à un ampli/caisson traditionnel ?
Il me semble que certains d'entre vous en avez (0cool ? Yabx ? )
Merci :jap:
« Réponse #2441 le: 26 août 2018 à 21:40:08 »
Amplificateur pour le kit avant, c'est plutôt bon, couplé à un bon kit, ça lui donne un bon coup de boost
Ensuite niveau SUB, faut pas avoir gouter à un bon caisson avant, au risque d'être déçu
C'est plus un accompagnateur de basses qu'un caisson, ça permet de soulager les HPs, mais faut pas lui en demander trop
« Réponse #2442 le: 26 août 2018 à 21:41:53 »
ok !
Bah je vais rester avec mon caisson alors :ddr: .
Merci :jap:
Hors ligne clem59
« Réponse #2443 le: 27 août 2018 à 06:37:27 »
ZC a tout dis!
Mais j’en suis pas déçu! Pour sa taille c’est bien  :bien:
Hors ligne clem59
« Réponse #2444 le: 04 septembre 2018 à 19:05:50 »
Yo les pros de la sono,
J'ai un petit problème avec mon iBus/autoradio, depuis 2Mois j'ai un sifflement qui suis le régime du moteur, au début je pensais avoir mis un turbo mais non! C'est a cause de mon autoradio (il manquait le Pshiit pour le turbo  :ptdr:)
Donc j'ai un sifflement qui suis le régime de mon moteur, qui sors de mes enceintes quand j'éteint l'autoradio rien (mon iBus a une remote)
J'ai essayé d'eloigner mon câble RCA, vérifié la masse(Je me suis branché sur la masse des feux AR), branché en Iso, mais ça ne change rien.
J'ai aussi vérifié derrière mon autoradio mais rien de suspect.
Des idées d'où ça peux venir et une solution?
Merci  :jap:
« Réponse #2445 le: 04 septembre 2018 à 19:12:40 »
Autoradio changé en même temps ou tu l’avais déjà ?
Ton alim est bien à l’opposé des RCA
Hors ligne clem59
« Réponse #2446 le: 04 septembre 2018 à 19:39:24 »
Non autoradio que l’ancien propriétaire a mis
RCA au milieu et alim côté conducteur
Hors ligne SurPriseS
  • L'argent, ça coute cher !
« Réponse #2447 le: 04 septembre 2018 à 19:42:07 »
Globalement les parasites c'est la fichtre...
Une masse qui merdouille, un renfort de masse niveau batterie a faire, un RCA qui déconne...
Hors ligne clem59
« Réponse #2448 le: 04 septembre 2018 à 22:39:43 »
RCA n’est pas le problème je l’ai repassé en iso c’est pire ..
« Réponse #2449 le: 10 janvier 2019 à 09:30:21 »
Hello à tous,
Dites sur la rs1 j’ai les haut parleurs qui sont morts ils grésillent et saturent très vite
Auriez vous des suggestions de remplacement sachant que j’ai un poste d’orgine
C’est pas compliqué à changer ?
Merci les clioteux :)
Hors ligne RomL
« Réponse #2450 le: 10 janvier 2019 à 09:58:50 »
Sur clio 2 c'est pas juste un cache à enlever ?
Sur la mienne c'était ça je crois, et les hp en 13cm.
Il te faut un kit éclaté, hp + Tweeter ?
« Modifié: 10 janvier 2019 à 11:14:50 par romainlaetitia »
« Réponse #2451 le: 10 janvier 2019 à 12:48:23 »
Il faut un kit éclaté avec les filtres en ligne (sur les hps) si tu veux rien avoir à refaire niveau cablage.
Si c'est comme sur les phases 2, y'a juste les caches a démonter
« Réponse #2452 le: 10 janvier 2019 à 16:37:10 »
Faut déposer le haut de la planche de bord sur ph1 pour les tweeters
« Réponse #2453 le: 10 janvier 2019 à 20:04:46 »
Je me dis tant qu'à faire autant changer aussi les tweeter non ? Y'a des marques à privilégier ? Je veux pas mettre un budget enorme mais bon je veux pas quand meme entendre la radio :lol: (même si bon en RS on écoute plus le moteur :D)
Je suis un novice c'est quoi un kit éclaté ? :cyp:
« Réponse #2454 le: 10 janvier 2019 à 20:06:38 »
Woofer et tweeter séparé
Ce qu’il y a d’origine dans une RS ^^
« Réponse #2455 le: 12 janvier 2019 à 16:57:11 »
Merci :)
« Réponse #2456 le: 12 janvier 2019 à 23:48:36 »
Je suis allé chez Autobac cet apreme ils m’ont dit qu’en plug and play il n’y a que les pionner ts q131c :bah:   Qu’en pensez vous ?
« Modifié: 13 janvier 2019 à 14:30:37 par ElBarbu »
Hors ligne RomL
« Réponse #2457 le: 13 janvier 2019 à 14:29:12 »
Alors oui et non,
L'avantage du kit pioneer c'est que les fiches d'origine vont directement dans les hp
Après niveau rendu je ne sais pas, je n'ai pas de bon souvenir avec des petit hp pioneer  :cyp:
Moi j'avais mis ça dans la Megane:
http://www.acidaudio.fr/haut-parleurs-subwoofers-caissons/kits-eclates/2-voies/13-cm/haut-parleur-focal-iss-130
Les filtres sont à mettre juste derrière les hp donc pas besoin de modifier le cablage, pareil pour les Tweeter, perso j'avais laissé les Tweeter d'origine car je trouvais ceux là trop agressif.
Et il faut du-coup les connectiques en plus pour ne pas couper celles d'origine.
« Modifié: 13 janvier 2019 à 14:30:05 par romainlaetitia »
« Réponse #2458 le: 13 janvier 2019 à 14:35:57 »
d'acc merci Romain ! :) Je pensais en avoir pour une 80aine € Je pensais que c'était standard les HP et que ca serait plug and play :lol:
Avec le kit que tu m'a envoyé j'ai pas des modifs a faire sur le fond de porte ?
D'ailleurs il faut pas changer aussi les HP arrières qui doivent pas être en meilleurs états que les avant ?
« Modifié: 13 janvier 2019 à 14:38:26 par ElBarbu »
Hors ligne RomL
« Réponse #2459 le: 13 janvier 2019 à 14:45:45 »
C'est tout un bordel les haut parleur  :lol:
Faut voir comme là j'ai vu un autre kit qui est peut-être mieux
https://www.sebastoautoradio.net/haut-parleurs-13-cm-hertz-audio-dsk130-3.html
Il faut l'avis d'expert  :ange:
Pas Cher ici: https://m.darty.com/m/achat/mp/gps_autoradio_dvd_portable/autoradio/haut-parleur_autoradio/hertz_audio_kit_haut_parleurs_13_cm_hertz_audio_dsk_130_3__MK936766291.html?gclid=CjwKCAiA4OvhBRAjEiwAU2FoJWpCWSvxoNKf0E1czET0nV1MaPhqNal9ewDP5gHRsP5wp-wrWxiRkhoCM5sQAvD_BwE&dartycid=sea_shopping-marketplace-online_MP-PLA-Son-Hifi_adgroup_Son-Hifi&esl-k=sem-google|ng|c251910675962|m|kpla492311734047|p|t|dm|a54854301791|g1062949092&gclsrc=aw.ds
Pour les portes je ne saurait pas dire ce sont des hp à faible encombrement donc normalement ça doit passer.
Pour tes hp arrières faut voir si ils font des bruits bizarre autant les changer sinon c'est moins urgent.
Si jamais tu souhaites vraiment changer ceux à l'arrière l'idéal est de rester dans la même gamme, par contre à l'arrière ça sera sûrement des coaxials (Tweeter dans le hp)
Pour les connectiques c'est ça:
https://www.amazon.fr/dp/B00CNB55A4/ref=cm_sw_r_cp_apa_i_lt0oCbCVMNKVC
« Modifié: 13 janvier 2019 à 15:05:05 par romainlaetitia »
