Auteur Sujet: [TOPIC OFFICIEL] Quels choix pour une sono (autoradio/HP/SUB/...) ?  (Lu 460573 fois)
Re : [TOPIC OFFICIEL] Quels choix pour une sono (autoradio/HP/SUB/...) ?
« Réponse #2420 le: 18 février 2018 à 20:58:19 »
RCA pour moi ^^
Mais c'est un renfort de basses pas un caisson 50cm non plus ^^
Dessus t'as des réglages ca y fait beaucoup ... t'as essayé? :)
Hors ligne clem59
« Réponse #2421 le: 18 février 2018 à 21:02:30 »
Moi aussi c’est un iBus donc plus un renfort comme tu dis, je vais le brancher en Rca cette semaine ou semaine prochaine, oui j’ai des réglages mais sur les réglages de mon autoradio je peu pas descendre en dessous des 60hz c’est bizarre, je verrais en Rca ce que ça donne!
La j’ai trouver mes réglages c’est plus linéaire le ratio basse/aigu
Mais j’aurai encore plus de réglage en Rca, juste j’ai un peu peur d’un décalage son mais j’ai vu aucun retour là dessus donc ça devrais aller  :bien:
Hors ligne RomL
« Réponse #2422 le: 19 février 2018 à 10:02:46 »
Tu utilise un filtre de ton autoradio pour les hp ?
Normalement le sub ne sera pas affecté, si il y a un filtre pourrie sub désactive le et règle directement sur l'ibus pour éviter les problèmes  :)
Hors ligne clem59
« Réponse #2423 le: 19 février 2018 à 10:05:05 »
Oui je vais voir mais la le sub est pas considéré comme un sub, car il est en iso, donc a mon avis les hp sont obligatoirement filtré en dessous de 60hz car ils considère que des hp "standard" peuvent pas descendre en dessous ?
Donc on verra en iso ça ira mieux je pense  :bien:
Hors ligne RomL
« Réponse #2424 le: 19 février 2018 à 10:15:51 »
Ah oui peut-être que là il prend le sub avec.
Mais normalement tu n'es pas obligé de mettre le filtre à voir dans tes réglages si c'est possible  :oui:
« Modifié: 19 février 2018 à 10:27:47 par romainlaetitia »
Hors ligne clem59
« Réponse #2425 le: 19 février 2018 à 11:16:48 »
Non quand je règle je peu pas descendre en dessous de 60hz .. JVC  :ptdr:
Hors ligne RomL
« Réponse #2426 le: 19 février 2018 à 11:26:25 »
Moi aussi j'ai un jvc  ^^ soit il est désactivé soit tu choisis ta fréquence, 60, 90, 120 Hz il me semble
Hors ligne clem59
« Réponse #2427 le: 19 février 2018 à 11:49:41 »
Ah jamais vu désactiver, je vais re-regardé la notice  :ptdr:
« Réponse #2428 le: 19 février 2018 à 13:55:02 »
Le sub du Ibus n’est pas affecté par la coupure de ton autoradio même en branchement iso, il ne s’en sert pas, ce qui fait que tu ne peux pas régler l’entree Sub directement sur l’autoradio Comme un branchement rca mais que sur l’ampli.
Hors ligne RomL
« Réponse #2429 le: 19 février 2018 à 14:01:12 »
Ahh donc il faudrait que tu prennes une photo de tes réglages sur l'ampli enfin le sub pour voir comment c'est  :D
Hors ligne clem59
« Réponse #2430 le: 19 février 2018 à 14:06:36 »
Comment ça l'ampli n'est pas affecté par la coupure autoradio en Iso ?
Si l'autoradio sort un signal qui ne va pas en dessous de 60hz l'ampli va pas pouvoir le créer lui même ?
« Modifié: 19 février 2018 à 14:07:18 par clem59 »
Hors ligne RomL
« Réponse #2431 le: 19 février 2018 à 14:25:52 »
Pour les réglages du ibus j'aurais commencé comme ça
Avec aussi 1/4 de gain comme c'est un poste jvc.
Et pour le basse booste commencer à zéro et voir si tu en as besoin
Je regarderai sur mon poste en rentrant pour le filtre des hp  ;)
« Modifié: 19 février 2018 à 14:26:41 par romainlaetitia »
Hors ligne clem59
« Réponse #2432 le: 19 février 2018 à 14:27:54 »
Merci :)
Vous quand il y a des basses ça tremble ou c'est juste des basses?
Vous m'avez motivé ce soir je mets le rca pour voir
Hors ligne RomL
« Réponse #2433 le: 19 février 2018 à 14:32:38 »
Bah moi c'est un gros caisson que j'ai donc c'est pas forcément comparable mais oui ça tremble pas mal  :cyp:
Hors ligne clem59
« Réponse #2434 le: 19 février 2018 à 14:37:27 »
Ah oui j'avais un gros dans la 106, et ça tremblais un peu beaucoup!  :ptdr:
Hors ligne RomL
« Réponse #2435 le: 19 février 2018 à 17:35:27 »
nos postes ne doivent pas être fait pareil parce que moi il faut juste tourner vers la gauche pour mettre sur off  :(
<a href="https://www.youtube.com/v/gl8FnXtloYY" target="_blank" rel="noopener noreferrer" class="bbc_link bbc_flash_disabled new_win">https://www.youtube.com/v/gl8FnXtloYY</a>
j'ai fais une vidéo avec plusieurs musique pour montrer un peu le rendu, à écouter avec un casque  :lol:
le micro du téléphone rend le son moins "chaud" qu'en réalité et aussi vers la fin avec le hardstyle il a pas su gérer  :ptdr:
<a href="https://www.youtube.com/v/h3flB8TFZpA" target="_blank" rel="noopener noreferrer" class="bbc_link bbc_flash_disabled new_win">https://www.youtube.com/v/h3flB8TFZpA</a>
Hors ligne clem59
« Réponse #2436 le: 19 février 2018 à 21:23:24 »
Ok merci pour tes vidéos, pas mal ton rendu, c’est bon j’ai mis mon câble, je pense que ça envoi un peu plus en basses fréquence et un meilleur son, je verrais en roulant la différence  :up:
« Réponse #2437 le: 19 février 2018 à 21:29:14 »
toi aussi dans ta mégane y'a tout qui vibre avec l'Ibus ?? :lol:
Il est sous le siege passager, le son dedans est super, mais de dehors j'ai tous les pare-chaleur qui vibrent :lol:
« Modifié: 19 février 2018 à 21:29:48 par yAbx »
Hors ligne RomL
« Réponse #2438 le: 19 février 2018 à 21:33:36 »
C'est pas un ibus que j'ai  ^^ j'ai jamais essayé d'écouter de dehors, j'ai peut-être des trucs qui vibrent aussi  :lol:
C'est celui là mon petit caisson   :cyp:
https://goo.gl/images/ng2yup
Top  :bien: faudra peaufiner un petit peu tu verra selon ton ressenti  :oui:
« Modifié: 19 février 2018 à 21:43:46 par romainlaetitia »
Hors ligne clem59
« Réponse #2439 le: 19 février 2018 à 21:40:28 »
Ouais t’inqiete je vais le régler
Merci les gars  :bien:
