Merci à tous de vos réponses !
Retour du CT, j'ai réparé le faisceau ar (cables nus... Tous !), changé le relais, le commodo et le fusible, et au final ca remarche...
Par contre elle pollue et consomme trop, le mec a été cool et me l'a passée quand même mais faut que je baisse ma richesse apparemment... Possesseur d'une RTA je vois qu'il faut jouer avec le ralenti quand il est réglé et monter de 50t/min le ralenti pour le baisser de même avec la vis... Ca peut le faire ?
