Auteur Sujet: [3.X][dCi] Vidange et changement du filtre à huile [TUTO]  (Lu 186566 fois)
Hors ligne Cerise
Re : [3.X][dCi] Vidange et changement du filtre à huile [TUTO]
« Réponse #20 le: 21 octobre 2012 à 12:04:02 »
Une clinche hein tchiot biloute...
« Réponse #21 le: 21 octobre 2012 à 12:37:13 »
Mi chuis pas deuch' nord hein !
Hors ligne duth
« Réponse #22 le: 21 octobre 2012 à 14:54:04 »
:lol: une clinche! Système ch'timi
Hors ligne valentin_68
« Réponse #23 le: 22 octobre 2012 à 09:38:21 »
Pour l'embout carré. J'avais pris une clinche de porte plutôt que d'investir dans un outil et ça marchait bien.
EPIC :w
Hors ligne Cerise
« Réponse #24 le: 22 octobre 2012 à 09:39:09 »
Tellement vrai surtout ^^
Hors ligne VictorHugo
« Réponse #25 le: 30 octobre 2012 à 23:26:29 »
Bonjour à tous.
Pouvez vous me dire si c'est faisable aussi sur une MODUS Dci. Car il y a encore moins de place !!!
L'avez vous déjà fait sur ce véhicule ?
Mes véhicules :
TOYOTA Prius
Clio 3.2 Dci105 Exception
Hors ligne Fabien_F1
  • Renault Quality Made
    • Confidential-Renault
« Réponse #26 le: 30 octobre 2012 à 23:30:40 »
Il faut démonté toute la baie de parebrise. Mais ça va bien a faire ! :)
Tu te te doute que comme ça, c'est juste impossible a faire ^^
« Réponse #27 le: 30 octobre 2012 à 23:40:28 »
D'accord merci beaucoup.
Je viens de l'acheter cette voiture, et en soulevant le capot, j'ai eu une grosse frayeur !
Savez vous si il y a un tuto quelques part pour la MODUS. Ainsi que pour la vidange/changement du filtre à gazole ?
Mes véhicules :
TOYOTA Prius
« Réponse #28 le: 30 octobre 2012 à 23:42:56 »
A part pour la baie de parebrise, c'est identique a la Clio 3  :bien:
La baie, regarde, tu as plusieurs vis, ça vient tous seul ;)
« Réponse #29 le: 31 octobre 2012 à 00:19:32 »
J'entretien le Modus de ma belle-mère ... (et c'est mon job, optionnellement :cyp: )
Une fois la baie enlevé ( 4 vis torx 20 et 6 vis de 10) déjà on y voit clair ^^
« Réponse #30 le: 31 octobre 2012 à 08:55:46 »
Pas besoin de tomber la baie de PB pour changer le filtre, nan ? :voyons:
« Réponse #31 le: 31 octobre 2012 à 09:09:11 »
Ok merci encore. Je verrai ça. De toutes les façons c'est pas pour tout de suite la vidange...
Mes véhicules :
TOYOTA Prius
« Réponse #32 le: 31 octobre 2012 à 13:21:11 »
L'essentiel est dis ! :)
« Réponse #33 le: 31 octobre 2012 à 13:22:28 »
Mais pour remplir l'huile, si :cyp:
« Réponse #34 le: 31 octobre 2012 à 13:25:42 »
Leur principe des deux bouchons ^^
Que je regrette un peu d'ailleurs :p
« Réponse #35 le: 31 octobre 2012 à 14:50:19 »
Ah oui fichtre j'suis con x)
« Réponse #36 le: 31 octobre 2012 à 22:13:17 »
Mais c'est horrible ça le bouchon / jauge :lol:
« Réponse #37 le: 01 novembre 2012 à 12:44:35 »
Pas pratique non ^^
Et quand tu rempli l'huile, le trou est pas plus gros que le canal urinaire :w :lol:
« Réponse #38 le: 22 avril 2014 à 13:08:33 »
Est ce que certains d'entre vous ont fait un trou à la scie à cloche dans le cache situé sous le moteur, afin d'éviter de le démonter à chaque vidange ?
Mes véhicules :
TOYOTA Prius
Hors ligne ninic
« Réponse #39 le: 22 avril 2014 à 20:32:15 »
Non pas fait pas ce n'est pas idiot. Cela évite d'enlever la plaque de protection.
Ce système existe sur certaines voitures.
