Auteur Sujet: [2.1] Fuite liquide direction assistée  (Lu 6106 fois)
Hors ligne croustx
« le: 03 juillet 2012 à 13:27:05 »
Bonjour :o
Sur ma clio 2.1 équipée d'un moteur 1.2 (:D) il se passe des choses étranges. La mamie est de 1999 et 70000km.
En roulant sur voie rapide, lors d'un virage, j'ai entendu un grondement et senti des vibrations dans le volant.
Je pense aussitôt à un roulement.
Hop, je lève chaque roue, mais aucun bruit ni aucun jeu aux roues.
Je remarque au passage une fuite sous la voiture, à l'avant coté passager.
Et la surprise, mon niveau de liquide hydraulique de DA qui est vide.
J'ai fais tout le circuit, impossible de trouver d'où viens cette ù%$£! de fuite. En plus ça a bien suinté un peu partout, donc pas possible de remonter à l'origine de la fuite.
Savez-vous si il y a une faiblesse, une maladie connue sur cette génération qui m'aiderai dans mes recherches ?
Le grondement / vibration viendrai, je pense, de la pompe qui se désamorçait à cause du niveau trop bas.
Merci de votre aide !
 :FC2:
Re : [2.1] Fuite liquide direction assistée
« Réponse #1 le: 03 juillet 2012 à 18:32:07 »
côté passager plutôt vers l'avant ou plutôt le long du tablier ?
je dirais la pompe de DA qui fuit
Hors ligne croustx
« Réponse #2 le: 05 juillet 2012 à 19:18:57 »
En fait y en a un peu partout, même sur l'arbre de transmission coté passager :/
« Réponse #3 le: 05 juillet 2012 à 19:20:25 »
à mon avis, c'est la pompe en elle-même
vu qu'elle est devant tu devrais pas avoir de mal à diagnostiquer ça.
Idéalement si tu vois rien moteur arrêté, tu fais démarrer qq'un et des braquages droite/gauche en butée successivement tu devrais voir le liquide s'échappait
« Réponse #4 le: 05 juillet 2012 à 19:21:55 »
Tu remplis le bocal, tu demande a un pote de tourner le volnt et tu regarde ou ca pisse ^^
Hors ligne croustx
« Réponse #5 le: 09 juillet 2012 à 13:48:15 »
J'ai fait quasi la même : j'ai demandé à madame de se caler à 2500 tours/min et de tourner de buté en buté. J'ai rien trouvé.
Et sérieusement, je trouve toujours pas, vu qu'il y en a un peu partout :/
Hors ligne lekness
  • Clio Rs
« Réponse #6 le: 10 juillet 2012 à 23:56:37 »
les soufflets de crémaillères sont ok?
si la crémaillère fuit c'est du liquide de DA qui part
''j'apprécie beaucoup plus le pain, le pâté, le saucisson que les limitations de vitesse''
Hors ligne croustx
« Réponse #7 le: 16 juillet 2012 à 19:56:36 »
Rien au niveau des soufflets.
En fait j'ai du liquide sur toute la traverse avant :/
