Auteur Sujet: [RENAULT] VelSatis Ph2 Carminat 2.0dCi150 de Mateo&Ninie (Au revoir)  (Lu 239489 fois)
Re : [RENAULT] VelSatis Ph2 Carminat 2.0dCi150 de Mateo&Ninie (250.000)
« Réponse #500 le: 18 août 2019 à 08:43:23 »
La poignée aussi :hum: très con de vendre ces trucs ... Enfin c'est pas grave on va rererererefaire un trajet à Leroy pour échanger :W
« Réponse #501 le: 18 août 2019 à 09:02:23 »
C’est fait pour les portes anciennes, avec serrure non intégrée et plus éloignée, je dirais
« Réponse #502 le: 23 septembre 2019 à 18:28:11 »
256.000kms ^^
Stable à 7.7L/100 avec pas mal de ville.
Ce week-end c'était programme mécanique :
- Triangles
- Biellettes de barre stab avant
- Amortisseurs/coupelles avants
- Amortisseurs arrières
Comparée à une Clio 2, la Velsatis c'est deux "triangles" en forme de L, pris sur une sorte de demi-berceau.
Ce qui donne une bonne visibilité sur les vis à démonter et une relative bonne accessibilité des vis pour passer des outils :) On peut se dire tiens ça va sortir de peur :lol:
J'avais un mauvais souvenir d'attaquer le train avant d'une Velsatis pour avoir fait celui de Nitros pour changer sa crémaillière ...
Armé d'un peu de motivation et d'un Darkouille la mono couille on attaque ça !
Sauf que ... pour sortir la vis à l'arrière de ce triangle, bah c'est pas possible ça tape dans la caisse :hum:
On décide de dévisser l'arrière du berceau seulement (galère pour bricoler au sol + temps changeant) ça donne une relative souplesse et on sort les deux côtés assez rapidement.
Remontage dans l'autre sens on galère un peu mais ça se remet côté droit.
Donc là on se dit "bof dans 30 minutes c'est en place"
Côté gauche les SB du triangle se bloquent dans les orifices et pour illustrer il aurait fallu lever le triangle à 45° vers le haut par rapport au niveau 0°, autrement dit impossible :blague:
On réussit à débloquer un peu on commence à insérer une vis qui se bloque ... FUUUUUCK
3H de galère où tout est prêt à se résoudre mais il manque toujours le pouillième pour y arriver :roll:
Darkou lève le triangle au cric et va tourner le volant, je percute pas et reste sous le disque qui lui n'a pas manqué de me percuter le crâne :blague:
K.O. 2 secondes où je me souviens juste du bruit du cric qui dégage et écran noir 2 secondes :o
On reprend et on finit sous la pluie puis un torrent d'eau au sol = deux ours trempés jusqu'à l'os ...  :zen:
Et pour finir je l'ai jamais faite sur une Clio mais ça y est j'ai fait un début de vidange express de la boîte :cyp:
Heureusement vite arrêtée j'ai du perdre 50cl ~~
Bref ça veut pas, on arrête, la caisse passe la nuit les pattes en l'air :q
Le lendemain matin en 30min ~ on débloque ces fichus SB libérant ainsi le triangle puis je graisse bien tout cela que ça coulisse dans le berceau sans s'accrocher et c'est remonté en jouant un peu avec le train avant.
On passe d'abord toutes les vis partout puis on sert logiquement pour que tout le train se remette en place sans que ça force et on souque le tout ^^
Et ?
Bah c'est tout, amortos/biellettes/... tout est encore à changer. Besoin de la voiture pour aller bosser :bah:
Bon mon gros clac n'a pas disparu mais j'ai trouvé la biellette avant droite de barre stab' avec le soufflet HS et l'amortisseur semble être la source de mon bruit.
Aujourd'hui j'ai repris des routes habituelles et même si le clac est toujours présent le passage des dos d'ânes est plus "caoutchouteux" :lol: je commence à retrouver le confort initial de cette grosse vache :rs:
La suite au prochain épisode :o
  • :darkou:
    • DarKou
« Réponse #503 le: 23 septembre 2019 à 18:46:15 »
Si je connaissais le gars qui eu la bonne idée de mettre un tablier (ou un cardan) juste au dessus des vis:o
Der Phönix :darkou:
White Spirit  :sol:
Ground Tourismo  :cyp:
« Réponse #504 le: 23 septembre 2019 à 19:17:45 »
Truc de fou !
Il pleut dans le sud :cyp:
C'est toujours la galère quand on a besoin de la caisse pour bosser et que ça coince. :(
« Réponse #505 le: 24 septembre 2019 à 21:06:35 »
Quelle galère mais tu prouves encore une fois que des fois ça va mieux le lendemain à froid ! :lol: Et ça va mieux toi ? :o
« Réponse #506 le: 25 septembre 2019 à 18:07:08 »
:W
Truc de fou !
On est passé en alerte écarlate et aux infos ils disent pas sortir, apparemment risque que ça mouille :ouin:
Oui c'est relou, j'avais une solution de secours mais je voulais pas trop laisser la caisse sur chandelles à la vue de tous (mode parano)
Bah le pire c'est que tu le sais que ça ira mieux le lendemain mais ça fait rager de devoir stopper :lol:
Ca va j'ai toujours une petite bosse et quelques douleurs ^^
  • :darkou:
    • DarKou
« Réponse #507 le: 25 septembre 2019 à 20:13:00 »
:W
Ouais... c'est ce que me disait Ninie, elle avait appris à vivre avec mais bon... on sentait qu'elle était peiné quoi  :cyp:
Der Phönix :darkou:
White Spirit  :sol:
« Réponse #508 le: 05 octobre 2019 à 20:41:17 »
256K et des bananes
Elle me fait toujours autant kiffer :lover:
  • :darkou:
    • DarKou
« Réponse #509 le: 06 octobre 2019 à 07:25:39 »
C'est moche les ABs blancs :o
Der Phönix :darkou:
White Spirit  :sol:
« Réponse #510 le: 13 octobre 2019 à 16:46:44 »
Après l'épisode triangles, l'épisode amortisseurs avants ! (oui c'est lent je suis plus aussi jeune  :rhume:)
Toujours aidé par mon vaillant landais :gay:
Le chantier ^^
La gueule de la coupelle côté conducteur :cyp: (WD40 sur la photo)
Côté passager ^^
On attaque le côté conducteur, une fois les 2 vis de 13 et l'écrou central 21 ^^
(oui j'ai plein d'aiguilles de sapin ...)
:W :W :W
La gueule de la coupelle sans l'avoir maltraitée au démontage :ptdr:
La grosse coupelle explique le CLONG que j'avais et ça se passe de commentaire :beuh:
Vient le test d'appui sur la tige, qui reste bien en bas :cyp:
Au remontage, un petit comparo de l'ancien VS nouveau montage :bien:
Bien plus pratique !
Hop c'est prêt !
Et voilà sur la bagnole avec la nouvelle biellette :bien:
Côté passager tout était propre, pas de photos.
20 min c'était changé :bien:
Juste la biellette HS sur la barre stab :bah:
Bilan :
- Après le disque sur la gueule à droite, c'est l'amorto sur la gueule à gauche :ptdr:
Ma faute j'ai passé la tête comme si l'amortisseur était pas encore remonté BONG  :blague:
- Biellette barre stab' AVD HS je l'avais vu
- Coupelle AVG pulvérisé. Je savais qu'elle était gonflé par la rouille mais celle du dessous c'est ouf :beuh:
Essai routier après tout cela, le volant est décalé vers la droite (10° enfin je dis ça j'en sais rien :W), alors qu'avant j'avais un léger léger désaxage vers la gauche.
Je savais qu'un amortisseur pouvait influer sur une géométrie mais à ce point là ^^
Et le plus important ?
Bah plus de CLONG et déjà que j'étais heureux du confort de la bagnole bah là c'est une voiture neuve que je conduis :eek: Du velours :bave:
Reste à faire :
- biellettes barre stab arrière (centraux + extremités)
- amortisseurs arrières
- plaquettes aux 4 coins avec purge
Elle sera parée pour finir sa vie :bah: techniquement si toutes les pièces cassent par ordre logique le prochain gros poste de dépense sera l'embrayage et basta :bah:
Le plus tard possible parce que je suis infoutu de savoir sur quoi je pourrais partir après une velsatis !  :roll:
Le paysage automobile me débecte ... même une talisman qui en première approche me plait beaucoup m'horipile sur l'offre puissance moteur. Un dCi160 qui montre pas une fiabilité supérieure au dCi150 et pour le conduire souvent sur l'espace V, il a tendance à tomber du rapport pour rien alors qu'avec la velsatis même en 6, je presse la pédale et on sent le coffre du 2.0 qui reprend bien :rs:
Le 2.0dCi150/175 qui a fait un retour très court sous le capot du Koléos II et qui est en train de se faire foutre dehors par un 1.7dCi150 blue machin couille.
L'offre essence qui plafonne à 200 bourrins sur un moteur 1.8
Reprendre une VS en 3.5V6 ou 2.0dCi175 phase 2 mais ça devient intouchable à bas kilométrage et les pièces deviennent rares surtout en phase 2.
Ma voiture de coeur la safrane c'est même plus la peine ...
Et chez les concurrents il n'y a guère que la 508 qui sort la tête de l'eau (le nouveau modèle) ou une mercedes j'aime bien la génération E de 2010~ en break.
Mais si c'est pour se faire allumer en malus 2020 ...
Bref pour l'instant je profite un max de ce paquebot !  :rs:
« Modifié: 13 octobre 2019 à 16:48:34 par Mateo »
« Réponse #511 le: 13 octobre 2019 à 17:08:25 »
Pourquoi c'est plus la peine les Saf, tu en trouves à la pelle et la côte est au plus bas ^^
Pas assez d'options ^^ ?
« Réponse #512 le: 13 octobre 2019 à 17:11:09 »
L'état des caisses en général :/
Ou sinon c'est une bi-turbo rien que pour le prestige de la caisse mais voilà l'entretien et je pourrais pas la sortir de peur de l’abîmer !
« Réponse #513 le: 13 octobre 2019 à 17:12:30 »
Faut chercher pour avoir du propre mais ça se trouve encore, les bi turbo, bon courage tu trouves aucunes pièces :lol:
« Réponse #514 le: 13 octobre 2019 à 17:15:56 »
Quand la VS me lâchera je sais pas si ça existera encore mais en soit oui ça peut se trouver ^^
  • :darkou:
    • DarKou
« Réponse #515 le: 13 octobre 2019 à 20:21:36 »
On a même pas galéré :o
Snul !
Enfin si, les comprimes ressorts n'ont pas trop kiffé qu'on les utilisent avec la déboulonneuse :ddr: .
Der Phönix :darkou:
White Spirit  :sol:
Hors ligne ElBarbu
« Réponse #516 le: 13 octobre 2019 à 20:56:50 »
T’as le temps avant les 500 000km :o
Hors ligne select
« Réponse #517 le: 13 octobre 2019 à 21:35:00 »
T'as le nouveau 2.0 diesel 200 chevaux sur les Talisman/Espace aussi 🙂
  • Epaves-driver
« Réponse #518 le: 14 octobre 2019 à 08:31:16 »
Une petite série 5 en 530D e60 phase 2, ça vaut pu grand chose et la motorisation..... :coeur:
Mais c'est plus ferme qu'une VS :bah:
« Réponse #519 le: 14 octobre 2019 à 10:45:08 »
Snul !
C'est vrai on a été pas mal niveau timing et emmerdes.
Faut dire les triangles sur elle et sur la Polo on a donné :darkou:
On va se dire ça :p
Pas pu testé mais c'est un truc qui va prendre une branlée en malus et le 1.7 va le foutre dehors :/
Il est adblue en plus je crois ?
C'est le même problème que les safrane et que la vs
C'est plus tout jeune et faut trouver en bon état.
Au delà de ça je la trouve moche :p
