Auteur Sujet: Clio 2.1 RXE 1.4L de Sobalou  (Lu 146495 fois)
Hors ligne ribeyre63
  • M. Uncle Bens - Corona
Re : Clio 2.1 RXE 1.4L de miss_Sobalou (nettoyage intérieur)
« Réponse #60 le: 02 mai 2012 à 13:40:19 »
Fais gaf, c'est fort en menthe... :o
parfait j'aime bien :o
[/HS] :cyp: :p
Hors ligne djeeey77
  • clio II 1.9D
« Réponse #61 le: 02 mai 2012 à 14:57:05 »
 :ptdr: juste parce tout les produits que j'achette c'est de la M***E
http://www.forum-clio.com/index.php/topic,24632.0.html
UN LOSANGE A LA PLACE DU COEUR!
1.9D 65 ch  aiiiiiiiiiie !!
« Réponse #62 le: 02 mai 2012 à 15:10:09 »
Pour nettoyer la moquette et les sur-tapis ?
Hors ligne djeeey77
  • clio II 1.9D
« Réponse #63 le: 02 mai 2012 à 15:44:02 »
tout ,plastique ,moquette ... c'est juste pour savoir qu'elle sont les bon produits ,et lequelles je pourais acheter pour nettoyer mon interieur , merci  :bien:
« Réponse #64 le: 02 mai 2012 à 16:04:29 »
Il doit bien y avoir un topic sur le nettoyage intérieur. Je t'invite donc à le chercher (et bien sur regarder).
Sinon, j'utilise du nettoyant moquette Abel auto. J'arrive à enlever certaines tâches et puis le gros plus perso, il sent vachement bon. ;) pour les plastique j'utilise du nettoyant à vitres; les produits "spécifiques" aux plastiques donnent un effet gras. Ce n'est que mon avis.
Le ciel de toit c'est avec de l'ammoniac (tuto dispo sur le net). ;)
Hors ligne djeeey77
  • clio II 1.9D
« Réponse #65 le: 03 mai 2012 à 15:48:55 »
ok merci  :bien:
Hors ligne Guillermo04
« Réponse #66 le: 03 mai 2012 à 16:42:40 »
Tiens voici les valeurs : 2L d'eau tiède avec 300 mL d'ammoniac et 300mL d'eau de javel.
Attention : D'abord mettre l'eau et ensuite les produit
Fait sa dans un endroit aéré parce que sa envoie l'odeur.
Et la poignée que tu montrait en photo et les côtés du sièges, ben avec cette potion, sa s'en va.
Tu peut t'en servir pour tout, et je le fais même sur mes cuirs alors tu peux y aller.
Voilou voilou
Ma regrettée : Ma Clio 1.6 RXT/Initiale
Mon actuelle : A3 1.9 TDI 130 Quattro (@160 8L)
Ces vieux moulins restent de la bombe ! 1.6L power !
Clio Iph2 1.9D 65cv bebop '95 - Espace IV ph1 1.9 dci 115 Privilege '06 - Koleos 2.0 dci 150 cv Black Edition
Re : Clio 2.1 RXE 1.4L de miss_Sobalou (question Update List)
« Réponse #67 le: 08 mai 2012 à 09:50:50 »
Je reviens vers vous car Madame est montée dans une 2.1 plutôt bien équipée niveau autoradio :ange: et elle aimerait un AR Update List. Actuellement, il y a cet autoradio dans la Clio:
Donc j'ai quelques questions:
  • Est-ce possible d'installer un Update List ?
  • Est-ce qu'il faut un afficheur "large" à la place de celui qui ne prends que la moitié dans l'emplacement ?
  • Si c'est possible, est-ce difficile de l'installer ?
Merci pour vos futures réponses. ;)
« Modifié: 08 mai 2012 à 09:53:11 par Sobalou »
Hors ligne Kos31
« Réponse #68 le: 08 mai 2012 à 09:56:16 »
Alors oui c'est possible, elle a les commandes au volant celle la? Et il te faut aussi un afficheur large, parce que l'Update Likst n'a pas d'écran.
J'en ai un il me semble d'Update List, mais j'ai pas le code par contre :(
« Réponse #69 le: 08 mai 2012 à 10:00:13 »
Le code c'est pas un problème, va dans le topic des codes, on te le donnera ;)
Par contre, pourquoi tu veux un update balou ? sur les 2.1 c'est du tuner généralement ^^
Ya un tuto pour passer en update ;)
http://www.forum-clio.com/index.php/topic,12456.0.html
« Modifié: 08 mai 2012 à 10:05:29 par zerocool14 »
Ma Clio 1  : 238 000 km //\\ Ma Safranouzette  : 170 000 km //\\ The Panzer : 385 000 km
Mon EX Clio 2
« Réponse #70 le: 08 mai 2012 à 10:06:34 »
tout est possible tout est réalisable :o
mais je sais pas comment on fait :cyp:
« Réponse #71 le: 08 mai 2012 à 10:12:28 »
Ouaip, pour le code je savais ! ^^ Et il y a les commandes au volant sur celle-ci. C'est aussi quelque chose qu'Amandine souhaite garder !
C'est du tuner ? Mince, je pensais que c'était un update... :cyp: :oops:
Et donc la modif est facile ? Me faut juste un tuner + afficheur large et roule ma poule ou il y a de la modif à faire ?
« Réponse #72 le: 08 mai 2012 à 10:13:02 »
Englué ! :o
« Réponse #73 le: 08 mai 2012 à 10:17:02 »
Il te faudra peut etre aussi le cable autoradio/ afficheur (si tu peux regarder derrière ton autoradio si t'as une prise carré jaune), si tu l'as c'est ok
IL te faudra une nouvelle télécommande au volant (celle que tu as est relié a l'autoradio) il t'en faut une qui se relie a l'afficheur
Il te faudra aussi un autoradio (Logique hein :cyp:)
Il te faudras un afficheur en Affa 2+ si tu reste en tuner
Mon EX Clio 2
Hors ligne Zoum
  • Boudeur professionnel
  • Joue à la caissière chez Leclerc :o
« Réponse #74 le: 08 mai 2012 à 10:25:25 »
Englué ! :o
Faut pas demander des conseils à Riz-bière :w
Re : Clio 2.1 RXE 1.4L de miss_Sobalou (question Tuner/Update List)
« Réponse #75 le: 08 mai 2012 à 10:28:46 »
ha ça, si ya une chose que t'as très bien compris c'est ça :cyp:
 :fier:
Hors ligne Zoum
« Réponse #76 le: 08 mai 2012 à 10:35:02 »
 :fier:
On est deux alors ! :ddr:
Hors ligne Kos31
« Réponse #77 le: 08 mai 2012 à 10:41:33 »
Zoum, c'pas le TDC ici :o
Hors ligne Zoum
« Réponse #78 le: 08 mai 2012 à 10:42:24 »
Dis ça à Riz-bière ! :o
Hors ligne Nco34
  • 3.1 Fan
« Réponse #79 le: 08 mai 2012 à 11:24:10 »
Possible :oui:
Mais il te faudra la totale niveau câble, et bricoler l'alim+accès sonde T°c
Avantage par rapport au TunerList -> Tu peux mettre un jack directement au cul de l'autoradio ^^
