Auteur Sujet: [2.1][1.9D] Perte lente du liquide de refroidissement  (Lu 6718 fois)
Hors ligne 13clio13
« le: 16 mars 2012 à 10:27:51 »
Bonjour à tous amis CLIOtistes, alors voila je possède depuis peu un Clio II 1999 TDI 1,9 3 portes 5 places couleur blanche.
Elle est très propre avec courroie de distribution faites a 156 000kms, des pneus neufs, freins neufs ...
Le seul soucis c'est que je dois faire l'appoint de temps en temps en liquide de refroidissement.
J'ai regardez la jauge à huile sa ne fais pas de "mayonnaise" alors est ce que c'est un soucis de joint de culasse ou une fuite du circuit de refroidissement ?
Avez vous des infos ou conseils à me fournir ? Peut être quelqu'un d'entre vous a déja eut ce soucis ?
Merci d'avance :D
« Modifié: 21 août 2012 à 23:11:38 par Mateo »
Hors ligne bitarasque
Re : [ Clio II 1,9 TDI ] Perte lente du liquide de refroidissement
« Réponse #1 le: 16 mars 2012 à 10:33:35 »
Il faut vérifier si tu n'as pas de fuite de LDR externe sinon je doute fort que ce soit un TDI :cyp:
« Modifié: 16 mars 2012 à 10:34:21 par bitarasque »
Hors ligne 13clio13
Re : [ Clio II 1,9D ] Perte lente du liquide de refroidissement
« Réponse #2 le: 16 mars 2012 à 10:36:07 »
Oups oui 1,9D désolé
Comment procédé pour voir si je n'est aucune fuite sur le circuit de LDR ?
Hors ligne Dough29
  • Modérateur Global
« Réponse #3 le: 16 mars 2012 à 10:47:50 »
Regarde au niveau du radiateur, j'ai eu le cas sur ma dCi, c'est pas évident à voir mais j'avais des traces de LDR -> remplacement du radiateur et le niveau ne descend plus :rs:
« Réponse #4 le: 16 mars 2012 à 10:52:00 »
Oui parfois c'est pas évident de déceler un fuite de LDR il faut être très observateur. Regarde déjà au niveau du radiateur et alentours.
Hors ligne cchla_91
  • حمودة
« Réponse #5 le: 16 mars 2012 à 16:38:33 »
depuis que j ai ma clio 1.9d ( 3ans maintenant ), je fais l appoint tous les 3 à 4 mois: le niveau passe du max au min tout les 10000 a 15000 km environ...
« Réponse #6 le: 16 mars 2012 à 17:06:28 »
Tu as de la fumée en roulant ?
Hors ligne cchla_91
  • حمودة
« Réponse #7 le: 16 mars 2012 à 17:09:58 »
non non aucun signe de jdc
Hors ligne Nco34
  • 3.1 Fan
« Réponse #8 le: 16 mars 2012 à 17:47:46 »
J'ai le même problème que toi. J'ai demandé au garage de vérifier le problème lors d'une distrib. Ils n'ont rien trouvé :L: du coup, je check le niveau en même temps que je fait le plein :lol:
Si quelqu'un à une piste, ça m'interesse aussi !
« Réponse #9 le: 16 mars 2012 à 18:36:56 »
J'ai une copine qui a une grosse perte de LDR aussi sur une zx diesel. Mais le tout se retrouve sur son tapis de sol passager... Une vraie mare...
Du coup je pense aussi que ça vient du radiateur d'habitacle car ça semble couler depuis l'aerateur passager au sol.
Je sais pas comment détecter le truc.
« Réponse #10 le: 17 mars 2012 à 10:21:55 »
tu l'as détecté ton truc :bien:
« Réponse #11 le: 17 mars 2012 à 16:00:48 »
Oui enfin je sais pas si ça peut etre juste une durite ou le radiateur en lui-même...
pardon :oops:
« Réponse #12 le: 17 mars 2012 à 23:14:48 »
les durites sont côté moteur, seul le radiateur est à l'intérieur ;)
