Sondage
Vous verriez plutôt la megane:
Rouge de feu
7 (63.6%)
Gris xérus
3 (27.3%)
Blanc glacier
1 (9.1%)
Total des votants: 11
Auteur Sujet: [RENAULT] Mégane 1.2 RXE 1.9L dCi-R de Kos31 (VENDUE à N4naki)  (Lu 422315 fois)
Hors ligne Kos31
Re : [RENAULT] Mégane 1.2 RXE 1.9L dCi-R125 de Kos31
« Réponse #1780 le: 16 juin 2019 à 13:07:24 »
J'ai l'embrayage qui est en train de mourir  :(
Du coup, je me suis questionné, a savoir si je réparais ou si je changeais de voiture. L'attachement que j'y porte m'a fait craquer et je la répare finalement. Et a faire l'embrayage, je sort tout et règle les petits soucis qu'elle a.
A savoir le turbo qui mange de l'huile, petite fuite de LDR au niveau d'un raccord en bas du moteur, pas accessible du tout.
Je suis tombé sur une annonce LBC, ensemble moteur F9Q732 + bv JC5 + calculateur + uch + turbo + débimètre, qui à 59518km (reprise a la casse d'une megane) pour 550€ le tout. J'ai donc craqué et je suis allé laisser un acompte pour le démontage après avoir vu le moteur.
Contrôle, puis distri, embrayage et vidange moteur/boite seront fait avant de changer le groupe complet.
Je vais lui donner une rallonge de vie à ma bouze verte :lover:
La suite bientôt, avant tout ça, je vais nettoyer et rendre neuf le bloc + boite histoire d'avoir un truc propre :)
EDIT: le TOE n'est pas encore monté, j'ai peur :peur: :oops:
Hors ligne Kos31
« Réponse #1781 le: 23 juin 2019 à 13:30:18 »
Travaux commencés!
Inspection du moteur après démontage:
Une fois un coup de pinceau avec de l'essence passé.
Peinture du support de boite:
Graisse fourchette:
Presque fini, reste encore des petits détails esthétiques que je voudrais régler. Puis commande de tout ce qu'il faut faire avant de le jeter dans la megane.
Je devrais récupérer mon démarreur, le compresseur de clim et l'alternateur sur mon moteur au moment du swap. Mais la distri, vidange et tout ce que je peux faire avant, sera fait moteur dehors!
La suite bientôt.
Ah, et les feux full rouges sont montés.
« Modifié: 23 juin 2019 à 13:32:07 par Kos31 »
« Réponse #1782 le: 23 juin 2019 à 13:31:53 »
Super, le nouveau moteur est comme neuf ! :eek:
Hors ligne Kos31
« Réponse #1783 le: 23 juin 2019 à 13:32:50 »
Bah, pour le coup, même si je ne l'ai pas vu tourner et que je n'ai pas allumé le compteur, je suis assez serein pour ses km ^^
« Réponse #1784 le: 23 juin 2019 à 14:46:28 »
J'avoue qu'il est bien propre ce bloc :lol:
Les feux rouges, ça fait bizarre :hum:
Hors ligne Kos31
« Réponse #1785 le: 24 juin 2019 à 16:53:44 »
Ouep et une fois nettoyé a fond, encore plus :lol:
Pour les feux, ça me plait, mais j'suis pas ULLLLLLLLLLLLTRA fan, donc ça restera le temps que ça me soule ^^
Suite et fin de nettoyage + peinture de quelques conneries:
J'vais me faire un type d'egr delete pour virer complètement cette EGR et optimiser le passage de l'air à l'entrée du collecteur. A avoir 2 egr, j'vais en sacrifier une.
Hors ligne rt62
« Réponse #1786 le: 25 juin 2019 à 08:16:55 »
jolie , les louxor .ça lui va bien . je viens d'acheter les memes pour ma megane 2
Hors ligne Kos31
« Réponse #1787 le: 29 juin 2019 à 18:25:59 »
Ptit up, réception des pièces
J'ai commandé 2 courroies par erreur, j'vais donc la renvoyer :bah:
Et sinon, Egr off, enfin!
Il me reste à séparer les deux parties de la vanne pour la fixer sur l'insert. Pour créer l'illusion visuelle qu'elle y est et que la partie électronique soient branchée, comme à l'origine!
Hors ligne Kos31
« Réponse #1788 le: 08 juillet 2019 à 17:01:16 »
Et une Fake Egr, une! :cyp:
Tout à sa place, tout branchée, mais a l'intérieur, ça ne fonctionnera pas :lol:
Prochaine étape, distri, vidange puis embrayage et remontage de la boite. Restera l'actuel a sortir, switcher les accessoires (démarreur, alternateur et compresseur de clim) mettre la courroie et balancer tout ça dans la megane, remplir la boite d'huile, tout les fluides et démarrer !
Hors ligne Kos31
« Réponse #1789 le: 28 juillet 2019 à 23:17:05 »
Résumé du vikend :)
Début des travaux, samedi 8H30
Ne sachant pas trop où on allait, à 11H15 le moteur était dehors
On fait quelques bricoles, on range un peu, midi sonne, la matriarche nous appelle pour manger, hop hop on se hâte!
13H30, on reprend, montage du pré-cata avec joint neuf + accessoires (alternateur, compresseur de clim et courroie), démarreur, durites et autres babioles sur le nouveau bloc:
14h, on file chez Norauto pour du LDR et du liquide DA que je n'avait pas acheté et on revient pour remonter tout ça:
16h30 c'est dedans, on fait le niveau d'eau et de DA.
:peur:
Je met le contact 2 ou 3 fois pour que la pompe de gavage envoie le gasoil et chasse l'air pis je démarre.
Le moteur a démarré comme si il n'avait jamais été arrêté :bave: :ymca:
Quel soulagement, j'étais pas tranquille quand au démarrage :w
Il tourne rond et même mieux que mon ancien. Bref je suis soulagé.
Le soir même, je m'aperçois que j'ai "mal" remonté la tringlerie de boite et que les vitesses passent pas :blague: .
Je passe dans la fosse, j'essaie je ne sais combien de réglage, rien a faire, toujours un truc qui coince. J'abandonne, il est tard et je suis fatigué de la journée, je reporte a aujourd'hui du coup, je me dit que je vais faire ça tranquille avec mon père et qu'on va bien y arriver, y'a pas de raison.
Bref, aujourd'hui arrive, après le GP de F1, je décide de m'attaquer à ça. Et là, c'est le drame. Y'a un truc dans la boite, qui n'a rien a y faire, ça frotte, tape, fait un sale bruit de pignons qui pignonnent un ou plusieurs corps étrangers... Du coup j'arrête. Je teste plusieurs trucs, et même a la main, au point mort, moteur arrêté, au bout d'un tour de roues (des 2, pour que le diff tourne avec les satelites bloqués) ça ce bloque et rien a faire. Le moteur ne se bloquait pas, mais c'était ça le bruit que j'entendai dans la boite du coup...
Je pense qu'au démontage, il y a un écrou, un boulon, un cailloux, une chèvre, un ours, j'sais pas quoi, qui est tombé dans la boite par le trou du cardan gauche, celui avec les tripodes et la plaque qui fait étanchéité, quand ils ont démonté avec leur grande délicatesse...
Je vais donc devoir TOUT ressortir, en bref, samedi c'était l'échauffement quoi...
J'vais voir avec la casse qui m'a vendu le complet, vu que c'est garanti 3 mois, on verra bien ce qu'ils vont me dire. Quoi qu'il arrive, j'vais remonter la mienne je pense, vu qu'elle n'avait pas de symptômes avant démontage :bah:
La suite le week-end prochain, j'espère que dimanche soir elle roulera sans encombre  :nanana: :ouin2:
« Modifié: 28 juillet 2019 à 23:17:52 par Kos31 »
Hors ligne RomL
« Réponse #1790 le: 28 juillet 2019 à 23:23:33 »
Sacré boulot tout ça  :bien: dommage pour le soucis de boîte  :(
« Réponse #1791 le: 28 juillet 2019 à 23:40:01 »
La misère le soucis de boite ... :(
Pour démonter la tringlerie, tu as démonté par le réglage ou par l'écrou de 13 qui est dans le soufflet?
Hors ligne Kos31
« Réponse #1792 le: 28 juillet 2019 à 23:41:54 »
Non, je t'avoues que je ne savais pas qu'il y avait cet écrou caché... J'ai viré la tringlerie direct par la partie fendue...
Hors ligne Kos31
« Réponse #1793 le: 29 juillet 2019 à 16:41:16 »
La boite j'vais me faire enculer.  :mad: :mad: :mad:
les conditions de garantit c'est "si c'est monté par un pro". Comme si c'était gage de qualité :roll:
Donc, on va sortir tout ça, la boite de toute façon c'est vite ouvert, y'a une 10aine de vis.
Si les pignons sont flingués, on monte la mienne, si y'a qu'un truc dedans qui n'a rien abimé, on le vire et on remonte.
Croisez les doigts :peur:
« Réponse #1794 le: 29 juillet 2019 à 18:20:43 »
erreur :cyp:
Pour retrouver le bon réglage ... bon chance, le plus rapide reste encore de trouver une tringle en casse sur n'importe quelle megane 1 et la monter direct ;)
« Réponse #1795 le: 29 juillet 2019 à 19:21:06 »
Dans la théorie oui :w En pratique c’est autre chose :roll:
« Réponse #1796 le: 29 juillet 2019 à 20:57:10 »
A ouvrir ça va, c’est à refermer que c’est plus long,
Surtout ce fucking arbre de Mar qui tient pas en place, et les petits ressorts un peu partout :w
Hors ligne Kos31
« Réponse #1797 le: 29 juillet 2019 à 22:54:01 »
erreur :cyp:
On y est arrivé ^^
:o priez pour moi pauvres fous :w
:peur: J'pense que je vais remettre la mienne en fait :lol:
Hors ligne Kos31
« Réponse #1798 le: 04 août 2019 à 22:39:01 »
Ce matin, remontage de ma boite. Résultat sans surprise, plus de soucis.
Pour le réglage de la tringle, j'ai remis aux mêmes marques et c'était réglé du premier coups :D
Je démonterai la boite plus tard, pour voir et comprendre ce qu'elle à, parce que je sais toujours pas.
C'est parti pour 1000km calme, je vais d'ailleurs ré-injecter la carto origine pour pas être tenté :cyp:
Donc en résumé:
→ Swap 1.9dci F9Q732 qui avait 59513km (mais j'ai gardé ma boite d'origine à moi), à 242196km (caisse)
  - Distrib SKF + vis de vilo chez Renault
  - Pompe a eau
  - Accessoires
  - Vanne EGR "off"
  - Joint échappement turbo → cata neuf
  - Capteur pression suralimentation
  - Électrovanne de commande de turbo
  - Câble d'accélérateur
  - Embrayage LUK origine
  - Vidange moteur 10w40 Elf
  - Vidange boite ELF 75w80 NFJ
  - Vidange et changement liquide de refroidissement
  - Vidange et changement liquide de direction assistée
  - Bougies de préchauffage
Je crois que c'est tout. Elle roule au top, j'ai fait 20km ce soir et RAS, hormis l'embrayage mouuuuuuuuuuuuuuuuuuu comme jamais j'ai connu :w
Il me reste la clim a faire recharger, mais je vais attendre un peu, histoire de pas faire recharger si je doit tout ressortir, ce que je n'espère vraiment pas, même si ce matin, de 9h a 13h j'ai sorti, changé la boite et tout remonté et qu'a 13h ça chauffait pour purger le LDR :lol:
Quand on sait où on va, c'est quand même plus rapide  :fier3:
La suite au prochain épisode. Le montage du TOE :cyp:
« Modifié: 04 août 2019 à 22:40:47 par Kos31 »
« Réponse #1799 le: 04 août 2019 à 22:46:47 »
Cool si c'est résolu !! bien joué :bien:
Bon chance pour le TOE :p
