Et hop Vla' un petit rapatriement de topic FA
C'est donc un photo reportage sur le démontage du PC avant/arriere sur clio 1 ph 1
État de la voiture avant
Alors avant tout il faut démonter les gardes boue car plus pratique pour démonter le PC aprés.
C'est du 11 ici.
Du coté droit de la voiture il n'y a qu'une vis mais de l'autre il y en a deux comme celle la. C'est une vis torx.
Donc, on enleve les gardes boue, et on passe sous la voiture :
Ici c'est le coté échappement. Il y a 2 autre vis comme celle la. Une au centre de la voiture et une à droite. C'est du 10.
Celle du centre ( j'avais deja enlever la vis
Et celle de droite
Ensuite, il y a deux vis à enlever un peu plus "chiante". L'une d'elle avait foiré donc j'ai un peu galéré
. C'est aussi du 10.
Et enfin les deux dernières vis qui sont sur le coté de la voiture mais on les a en passant pas dessous, c'est plus pratique.C'est aussi du 10..
Il ne reste plus qu'a tirer le pare choc et il devrait venir tout seul.
Attention quand même de ne pas le sortir complètement car il faut débrancher le faisceau d'éclairage de la plaque.
Et voili
Bon, aprés l'arrière voici l'avant!Voici juste le pourquoi du démontage du PC avant
Tout comme le PC arrière, il va falloir enelever les gardes boue, en tout cas les détacher un peu.
On va les détacher à deux endroits.
Ici, au niveau du passage de roue. C'est une vis torx.
Ensuite, il faut passer sous la voiture. j'ai mis la mienne sur des "chandelles maison"
. Le passage sous le PC avt n'est en effet pas trés pratique.
Il faut dévisser de chaque coté de la voiture cette écrou en plastique. c'est du 10.
On peut ensuite passer au démontage du PC lui même.
On enlève cet écrou de chaque coté.
Il faut ensuite, enlever les écrous qui retienne le pare choc sur le coté. Pour cela, on passe par dessous entre le garde boue et les longerons. C'est du 10. ( Il n'y a pas de photos car trop sombre .. :L )
Enfin , la surprise de mOnsieur renault. Il faut faire sauter les rivets de la plaque car le dernier écrou se trouve derrière. c'est encore et toujours du 10.(également possible pour le pc arriere
Et voili!
Tout refaire dans l'autre sens pour le remontage
