Auteur Sujet: Clio 3.1 Kanabeach 1.4 16v 100 de elfangor  (Lu 477348 fois)
Hors ligne DYNAMIQUE57
  • Clioteux Messin
Re : Clio 3.1 Dynamique 1.4L 16V de Elfangor
« Réponse #20 le: 04 mars 2012 à 15:31:05 »
:bien: tant mieux
Hors ligne elfangor
  • Clio: R27
« Réponse #21 le: 17 avril 2012 à 19:42:14 »
Bonsoir, quelques nouvelles.
J'ai enlevé le RENAULT du coffre, et j'ai installé un GPS ! Il s'agit d'un Arnova 7c G2 avec l'application Waze. Il tient sur deux supports Brodit.
Waze : world.waze.com, et http://www.forum-clio.com/index.php/topic,25967.0.html
Brodit : www.brodit.se, commandé sur www.mountonus.com
Et bientôt changement des disques et des plaquettes.
A bientôt.
« Modifié: 21 avril 2012 à 23:43:22 par elfangor »
Hors ligne elfangor
  • Clio: R27
« Réponse #22 le: 21 avril 2012 à 23:41:53 »
Voilà je me suis décidé pour changer mes roues. Lorsque mes pneus actuels seront usés, j'installerai les Sphynx de la Wind, comme a fait yaninou77. Ce sont donc des 7J17 4x100 ET55. Pour que cela passe "comme il faut" je mettrai des cales de 15. Les pneus seront des 205/45R17. 45 parceque 40 modifie trop l'écart vitesse réelle / vitesse compteur. Je passerai aussi par un abaissement de 10 lors du changement des amortisseurs.
À bientôt.
Hors ligne Guitiger
  • Xénon Powaaa !!!!
Re : Clio 3.1 Dynamique 1.4L 16V de Elfangor (GPS et projet jantes)
« Réponse #23 le: 23 avril 2012 à 12:10:48 »
salut des photos de ton installe radar de recul? peind ou  non?
Hors ligne elfangor
  • Clio: R27
« Réponse #24 le: 25 avril 2012 à 14:42:05 »
Non, pas peint. J'ai laissé noir brillant d'origine. Vu l'origine, je ne pense pas que la peinture soit possible. J'en profite pour mettre des photos : les gabarits (avec un assistant de premier choix ;)), le trou vide (avec mon pouce), le trou bouché, et le rendu final, très proche d'un radra installé d'origine, si ce n'est la couleur.
Hors ligne norifumi
« Réponse #25 le: 25 avril 2012 à 14:54:32 »
Les Sphynx sur ta Bleue Ottoman :rs:
Hors ligne Guitiger
  • Xénon Powaaa !!!!
« Réponse #26 le: 25 avril 2012 à 22:05:28 »
magnifique ton minou ;)
tu es sur que tu pouvais pas les peindres car maintenant on peut tous les peindres en principe...
petite question c'est quoi les feuilles que tu as mis pour percer les troues :???:
Hors ligne elfangor
  • Clio: R27
« Réponse #27 le: 25 avril 2012 à 22:09:26 »
Les feuilles sont les gabarits utilisés par Renault pour installer un radar de recul en après-vente.
http://www.tech-accessoires.renault.com/fr/accueil/recherche/recherche-accessoires/
Hors ligne Guitiger
  • Xénon Powaaa !!!!
« Réponse #28 le: 25 avril 2012 à 22:13:09 »
c'est bien ce qui me semblait donc c'est les radars d'origine?
Hors ligne elfangor
  • Clio: R27
« Réponse #29 le: 25 avril 2012 à 22:16:01 »
Non. J'ai mis le lien dans le post où je dis que je les ai installés. J'ai juste repris les trous "officiels", pour ce qui est de l'électronique, elle est mise en vrac derrière une garniture du coffre, mais je vais tout remettre bien et faire des photos bientôt.
Hors ligne Guitiger
  • Xénon Powaaa !!!!
« Réponse #30 le: 25 avril 2012 à 22:28:17 »
désolé j'avais lu en plus mais il est tard :cyp:
Hors ligne elfangor
  • Clio: R27
Re : Clio 3.1 Dynamique 1.4L 16V de Elfangor (projet jantes et AB arr. D)
« Réponse #31 le: 29 avril 2012 à 18:00:14 »
J'ai câblé le feu de brouillard arrière droit. Avec une cosse, tout bien tout propre. :fier: Et puis j'ai fait la même sur la Clio à papa !
A bientôt.
Hors ligne ramassetamain
« Réponse #32 le: 29 avril 2012 à 21:23:21 »
Je vais faire la même chose le weekend prochain  :D
Depuis le temps que je dois faire sa  :cyp:
:floppy: Troll de bas niveau :floppy:
Hors ligne elfangor
  • Clio: R27
« Réponse #33 le: 30 avril 2012 à 20:45:57 »
Aujourd'hui, mise bien comme il faut du boitier électronique du radar de recul. Je l'ai caché dans la garniture du coffre. J'ai repris l'alimentation directement sur le faisceau du feu arrière gauche. Photos :
Hors ligne edoua77
« Réponse #34 le: 30 avril 2012 à 22:08:38 »
C'est tout beau tout propre bravo  :bien:  ^^
Hors ligne elfangor
  • Clio: R27
« Réponse #35 le: 03 mai 2012 à 13:43:51 »
Lundi, c'est bichonnage de Clio ! :lol:
« Modifié: 07 mai 2012 à 22:40:40 par elfangor »
  • Clioteux Messin
« Réponse #36 le: 03 mai 2012 à 15:36:02 »
J'ai les même haut parleur, ils sont pas mal du tout!
Hors ligne Guitiger
  • Xénon Powaaa !!!!
« Réponse #37 le: 03 mai 2012 à 23:39:18 »
moi aussi j'ai les même ^^ depuis 3 semaines environs marche nikel :bien:
Hors ligne elfangor
  • Clio: R27
« Réponse #38 le: 04 mai 2012 à 14:53:51 »
Et le petit dernier, arrivé aujourd'hui...
Hors ligne Guitiger
  • Xénon Powaaa !!!!
Re : Clio 3.1 Dynamique 1.4L 16V de Elfangor (modif' sono)
« Réponse #39 le: 04 mai 2012 à 16:30:24 »
c'est pour quoi le faisceau? commande au volant?
et l'ampli ca augmente les watt que le poste sort c'est ca?
