Auteur Sujet: [1.X] Fabrication maison éclairage boite à gant [Futur TUTO]  (Lu 3116 fois)
Hors ligne Vergezzois
Salut à tous et bonne année!  :coucou:
Bon voilà je me suis aperçu cet hiver en roulant de nuit bah qu'il n'y avait pas de lumière dans la boite à gant  :eek: (bon j'ai mis le temps mais c'est pas tous les jours qu'on ouvre la boite à gant la nuit en roulant)
Bref!
Après quelques petites recherches sur  :FC2: et sur elgoog j'ai vus que ça avait été déjà réalisé sur clio 2 pour les non équipées je vais donc m'en inspiré un peu mais pas trop non plus (le plagia c'est mal)
Sources clio 2: http://www.forum-auto.com/les-clubs/renault-clio/sujet384451.htm
Donc présentation des lieux:
MAJ 16/01/12
Bon c'est sale mais j'ai jamais eu l'idée de me pencher regarder pour tout vous dire ^^
et donc la modif possible
Je pense que le contacteur sera bien positionné collé contre l'attache avec juste le point de contact qui dépasse.
Pour le matériel:
-Fer à souder
-Étain
-Scotch d'électricien/Gaine thermos-rétractable (la gaine étant préférable au scotch pour des soucis d'isolations mais pas toujours évident d'en avoir sous la main)
-Pince coupant
-Un peu de fil électrique (souple comme ceux présent dans la voiture)
-Contacteur Normalement ouvert (NO) ref: 77 00 816 818 standard Renault ~4€
-Le bloc éclairant ref: 77 01 042 832 ~4€
-4 cosses plates (2 pour chaque composants)
-2 dominos (si sans soudure, un avant le contacteur et un après.)
En gros ça ressemble à ça
Je remercie Clio dCi de FA mais je mettrais ma photo quand j'aurais les pièces pour éviter les problèmes... =/ (on sait jamais)
Difficulté: 2/5 les difficultés résident dans le fait de travailler dans un espace restreint et surtout de manipuler l'électricité!!!!!! Il faut être sur de ses branchements et de
                 ses soudures avant toutes mises sous contact!!
Implantation: Vus que la boite est juste au dessus de la boite à fusible je me piquerais directement ici après pour le choix du câble je pense que le mieux est de créer une ligne
                       spécial pour la lumière car je préfère éviter de couper un câble et réaliser une soudure là où un ampérage conséquent peut passer et pourrait abimer l'installation électrique
                       si la soudure est mal réalisée. Après avoir potassé la RTA (revue technique automobile) je décide de prendre la ligne N°15 "Option caravane" puisque je ne tracterais jamais
                       de caravane ^^ et de remplacer le gros fusible 30A prévus avec un petit fusible de 5A ou même moins si ça existe mais je suis pas sur. Et la masse je la mettrais là où je
                       pourrais, autoradio à proximité?? A voir.
Schéma électrique:
-Fusible 5A dans la boite à fusible habitacle pris sur le N°15 vus que c'est une ligne que je ne servirais jamais et que je ne veux pas couper les autres lignes
-Contacteur+ Lumière dans la boite à gant à proximité donc câblage normalement simple.
Par contre vus que je suis en plein exam le lancement pratique ne se fera pas avant les vacances d'hiver où je pourrais bloquer la voiture tranquille et faire le travail posément.
Voilà à vos claviers je suis ouvert à toutes toutes les remarques (même pour dire que ma boite à gant est sale =p)
« Modifié: 25 mai 2014 à 21:56:05 par Mateo »
  • D7F & F4R mk1'Spirit
Re : [1.1X?] Fabrication maison éclairage boite à gant [Futur TUTO]
« Réponse #1 le: 12 janvier 2012 à 19:55:00 »
Ta boîte à gant est sale
Je mettrais le contacteur renault qui a un encombrement idéal je pense. Pour la lumière je la mettrais à gauche (qui n'éclaire pas blanc mais jaune)
Pour le scocth, met plutôt de la gaine thermo, à 1€/m maxi ... pour le fil met du souple comme à l'origine, le rigide n'a aucune utilité dans une voiture
Hors ligne Schumi55
« Réponse #2 le: 12 janvier 2012 à 20:00:27 »
Pourquoi ne pas prendre les pièces d'origine en casse ?
Re : Re : [1.1X?] Fabrication maison éclairage boite à gant [Futur TUTO]
« Réponse #3 le: 12 janvier 2012 à 22:46:36 »
Okay tout bien noté
bah mince alors je pensais que ça éclairé blanc cette lumière, c'est impeccable alors =)
et mea culpa pour le fil c'est dans les maisons le fil rigide. Je devrais le savoir en plus  :cyp:
Je modifie ça de suite
ça se trouve sur quel modèle parce que yé né sais po  :???:
parce que à choisir je préfère de "l'original" adapté!
  • Low & Slow
    • la mécanique pour tous !
« Réponse #4 le: 13 janvier 2012 à 11:00:10 »
Pièce de Clio 2 ;)
Le contacteur est à droite sur la photo
In Carbs We Trust :badmax: Le phénix en 1.2 16V :darkou:
« Réponse #5 le: 13 janvier 2012 à 13:54:30 »
Ouep je vois.
Mais le truc c'est que vus que la boite n'est pas foutue pareil que sur la clio 1 (dessus plus plat pour la mienne) je sais pas si en plaçant le contacteur là ça fera contact, fin si la porte appuiera bien sur le contacteur.
Après si vous me dites que oui je vais pas faire mon compliqué non plus ein ^^ puis il y à toujours moyen de bidouiller.
Merci de votre aide en tout cas ça fait plaisir  :bien:
« Réponse #6 le: 02 février 2012 à 17:19:11 »
holla
Bon je suis rentré de vacance donc le projet et re sur roulette mercredi matin prochain j'irais commander les pièces au garages et j'installerais tout ça fin février quand je serais en vacances.
Voilà  :coucou:
EDIT: pièce commandé tout à l'heure 30.86€  :cry: les 8€ que j'avais vus sur l'autre tuto sont vraiment très loin xD
« Modifié: 13 février 2012 à 17:55:00 par Vergezzois »
Hors ligne slashy
Re : [1.X] Fabrication maison éclairage boite à gant [Futur TUTO]
« Réponse #7 le: 29 novembre 2016 à 20:04:17 »
Yo !! où as tu eu ces pièces ? car j'ai l'intention de faire la même chose mais impossible de trouver ce contacteur :/
a+
Hors ligne Schumi55
« Réponse #8 le: 30 novembre 2016 à 18:46:01 »
Chez Renault ou en casse. ;)
  • Low & Slow
« Réponse #9 le: 30 novembre 2016 à 18:47:37 »
Je dois en avoir un ou 2 en rab si besoin ;)
Hors ligne slashy
Re : Re : [1.X] Fabrication maison éclairage boite à gant [Futur TUTO]
« Réponse #10 le: 01 décembre 2016 à 14:59:19 »
AH ! oui oui volontiers ;)
Hors ligne alim
« Réponse #11 le: 15 décembre 2016 à 22:32:22 »
Salut
C est quand même la honte de pas avoir de lumière.on ce demande ce qui ce passe dans leur tête.
C est une option??il y a pas un cablage sur les phase 2.2 et 2.3???
Je dois tomber mon tableau de bord pour changer les ampoules de l affichage déporté
(Encore une simplicité renault mdr)
J en profiterai pour tirer un cablage propre en vu d installer la bougie.
  • Low & Slow
« Réponse #12 le: 15 décembre 2016 à 22:50:04 »
Salut
Personne ne t'oblige à acheter une clio, y'a plein d'autres marques, fr ou étrangères qui sont tout aussi merdiques sur des détails à la con rassure toi !
Hors ligne Schumi55
« Réponse #13 le: 15 décembre 2016 à 23:09:32 »
+1, va voir les autres marques, tu vas comprendre. :roll:
Pour l'afficheur déporté, c'est deux caches à virer, les baguettes du tableau de bord et la casquette, en 1/2 heure, c'est fait.
L'éclairage de la boite à gants, c'est suivant les versions, je l'ai sur ma Clio 1 comme sur ma Clio 2.
Hors ligne alim
« Réponse #14 le: 16 décembre 2016 à 17:07:56 »
C est clair que personne ne m oblige et je vais ou je veux.
C est quoi cette agression???
Et je pese mes mots.
Bonne bricole
  • Low & Slow
« Réponse #15 le: 16 décembre 2016 à 18:45:18 »
L'agression est dans ton premier post, pas dans nos réponses ;)
Hors ligne alim
« Réponse #16 le: 16 décembre 2016 à 19:22:55 »
Ah bon
Sur ligne la donc en rouge.
A moin que vous vous appelez renault.
Laisse tomber j ai pas 20 ans pour m amuser avec vous.
  • Low & Slow
« Réponse #17 le: 16 décembre 2016 à 20:05:12 »
 :bah:
« Réponse #18 le: 16 décembre 2016 à 21:08:04 »
J'ai rien compris :o
J'ai plus 20 ans non plus :o
Alors :lock:
