Auteur Sujet: Clio 2.1 RTE 1.9L D de didle  (Lu 22689 fois)
Hors ligne didle
« le: 04 janvier 2012 à 17:30:16 »
re bonjour a tous, donc après avoir eu une clio 16s, et une clio 1 phase 3, je viens d'acheter une clio 2 phase 1, que je vais refaire petit a petit, et qui me servira pour rouler tous les jours.
aller, place aux photos pour vous présenter la bète...  :fier3:
donc voila pour la présentation, maintenant, voila le boulot de l'après-midi, avec le démontage du dessus du tableau de bord, pour la mise en peinture:
« Modifié: 24 janvier 2012 à 23:47:18 par didle »
Hors ligne titeninie87
  • Responsable Goodies de GC
  • Pas trop de temps en ce moment
Re : Clio 2.1 RTE 1.9L D de didle
« Réponse #1 le: 04 janvier 2012 à 17:39:19 »
tu peins le tableau de bord?
« Modifié: 04 janvier 2012 à 19:05:30 par titeninie87 »
Ma Clio :lover:
:rs: Et le premier qui touche à Mateo il verra mon genou pikachu de près...
Hors ligne didle
« Réponse #2 le: 04 janvier 2012 à 17:51:30 »
oui, soit juste le dessus, soit tout l'intérieur, mais pour l'instant, sa va juste etre le dessus, et les 2 parties autour du volant, soit en noir mat, soit en gris anthracite mat, et les contour des grilles d'aérations et les grilles des tweeters seront peut etre en gris alu.
En ligne Zoum
  • Boudeur professionnel
  • Joue à la caissière chez Leclerc :o
« Réponse #3 le: 04 janvier 2012 à 20:55:21 »
Pourquoi tu le peins ?
Hors ligne didle
« Réponse #4 le: 04 janvier 2012 à 22:31:28 »
parce que j'aime pas trop la sorte de bleu marine qui ai sur cette partie.
mais je le lisse pas, et sa ne sera pas brillant et d'une couleur foncer, histoire de ressembler unpeu a de l'origine quand meme...  :roll:
mais faut aussi que je vois au niveau de l'air bag, ce que je peux y faire.
petite question pour une futur modif, je voudrais savoir si les fixations de sièges de clio 2 phase2, sont les memes que sur les 2 phase 1 svp?
Re : Re : Clio 2.1 RTE 1.9L D de didle
« Réponse #5 le: 04 janvier 2012 à 22:33:26 »
Tu as des prétentionneurs différents me semble...
Après les fixations en elles-mêmes je ne sais pas
Ma Clio :lover:
Hors ligne clio77
    • Ma bouse
« Réponse #6 le: 04 janvier 2012 à 22:33:54 »
peint en gris anthra mat ! en espérant que ca fasse pas trop mal  ^^
  • Membre du grand banditisme automobile
« Réponse #7 le: 04 janvier 2012 à 22:35:22 »
oui les rails phase 1 sont les même que phase 2 ;)
Souf avait monté un intérieur complet de chez complet de Luxe privilège dans sa 2.1. Y'a un tuto avec toutes adaptations electriques a faire pour faire fonctionner toute l'electronique 2.2 dans 2.1 :D
Hors ligne didle
« Réponse #8 le: 04 janvier 2012 à 22:44:18 »
ok merci pour le renseignement, car j'ai trouver un intérieur de phase 2, noir a point gris, mais je voulais etre sur que sa y allais avant de l'acheter.
je vais essayer de trouver le tuto a souf, pour savoir de quelles adaptations electriques tu parles (si sa concerne les sièges, ou le reste de l'intérieur)
  • 172mk1'Spirit
« Réponse #9 le: 04 janvier 2012 à 22:47:02 »
Les prétentionneurs seront à récupérer sur tes sièges origines par contre
dans les phases 2 tu auras des airbags mais comme t'en a pas d'origine tu t'en fous
Va devoir supporter 79 guignols dans un coin paumé de France avec leurs épaves.
Le pire dans tout ça ? Le "chef" :darkou:
« Réponse #10 le: 04 janvier 2012 à 22:47:06 »
Il a tout mis d'une 2.2 (tableau de bord, sièges, volant, etc.) :oui:
Ma Clio :lover:
« Réponse #11 le: 04 janvier 2012 à 22:47:58 »
Ca parle du reste ;)
Par contre il va te falloir adapter pour connecter les pretensionneurs 2.2 sur 2.1, ou bien voir pour monter les pretenssionneurs de 2.1 sur les sièges 2.2.
« Réponse #12 le: 04 janvier 2012 à 22:49:34 »
:o|
Ma Clio :lover:
« Réponse #13 le: 04 janvier 2012 à 22:50:39 »
Vous avez posté pendant que j'etais en train d'ecrivationner :bah:
  • 172mk1'Spirit
« Réponse #14 le: 04 janvier 2012 à 22:53:39 »
L'écrivitude on dit :q
:W
Hors ligne didle
« Réponse #15 le: 04 janvier 2012 à 23:03:13 »
oui pour l'instant, je vais juste voir pour monter les sièges et la banquette de la phase 2, car j'aime pas trop les motifs rouge sur mes sièges actuels.
donc si j'ai bien compris, j'ai juste a acheter les sièges, et a y mettre mes prétentioneurs d'origine?
merci a vous tous pour vos infos...  :D
Hors ligne didle
« Réponse #16 le: 05 janvier 2012 à 18:42:26 »
alor voila pour aujourd'hui
après un 1er test avec du gris, je trouvais que sa fesais presque comme c'étais d'origine, donc sa me plaisais toujours pas, donc passage au noir, et la...  :love:
voila la teinte du départ:
et voila ce que sa donnais: (la grille d'aération n'ai pas peinte, c'étais juste pour voir la différence)
donc voila une fois passer en noir: (sa a maté depuis, car je venais juste de peindre)
et voila les grilles peintes en gris alu:
les voila en place, et 1ere couche sur les grilles des tweeters:
et puis tant que c'est démonter, je me suis dis autant faire les contours du compteur et l'afficheur déporté en meme temp:
« Réponse #17 le: 05 janvier 2012 à 19:59:20 »
à voir une fois remonté ce que ça donne. ^^
Ma Clio :lover:
Hors ligne didle
« Réponse #18 le: 05 janvier 2012 à 20:37:38 »
j'étais presser de voir ce que sa allais donner, donc voila tout de remonter...  :fier3:
voila, pour une première, je suis bien content du résultat, je trouve que sa lui donne un petit coup de jeune.
Hors ligne Kos31
« Réponse #19 le: 05 janvier 2012 à 20:51:44 »
Moi ce que je rêve, c'est de monter un TDB de ph2 dans la mienne... Mais j'ai peur de pas avoir le courage ni la patience... Toutes les modifs électrique qu'il y a a faire! Pouf...
