Je sais pas si c'est viable à long terme,mais bon si t'a rien à perdre, ça peut toujours éviter d'en refaire une
Mais avant sois sur que le problème ne vient pas du bouton qui fait le contact ( il peut être en bon état mais juste légèrement dessoudé), ni de la désynchronisation des clés qui peut arriver comme ça
( appuie 5 à 10 seconde sur le bouton intérieur de verrouillage des portes, et quand tu entends le déclenchement appuie sur ta clé qui ne fonctionne pas en visant le récepteur ), ni des piles qui peuvent avoir encore du jus mais pas suffisamment pour alimenter la clé.
Petit test pour savoir si c'est bien ça le problème, enlève la carte de la coque et pose la directement sur les languettes avec les piles dans la seconde coque de la clé, le voyant devrait s'allumer à tous les coups..
