Auteur Sujet: [2.2][1.5D] dci Probleme moteur Clio II société Phase 2 1.5 dCi  (Lu 48769 fois)
Hors ligne Vel62
Re : [2.2][1.5D] dci Probleme moteur Clio II société Phase 2 1.5 dCi
« Réponse #40 le: 14 novembre 2011 à 17:19:19 »
Suite des nouvels:
- Commande des sondes passé sur Oscaro.
 :fier3:
Esperons que ces fumé bleu gris seront plus la une fois monter !!!
Clio 2 phase 2 dci 65 cv 1.5 commercial année 2003
Hors ligne Vel62
« Réponse #41 le: 15 novembre 2011 à 11:47:15 »
Sonde changer mais ..... suite au effacement des defauts, ceci reviens:
Liste des organes en panne
 GMT Paris, Madrid
Date 2011-11-15T09:01 2011-11-15T10:01
Véhicule avec 2 pannes
ECM - DDCR - BEB2 - v4.2  Pannes détectées sur ce calculateur
circuit capteur température air
Info diag bougies préchauffage
^  Function : ECM - Name : DDCR - BEB2 - v4.2
 Part Number Diag. Version Supplier Hardware Soft Version Calibration Features Ident Format
8200303619 $08 153 8200210450 00BE 007D 0950 B01311 02
 Approval
8200129063
 VIN CRC Check
????????????????? 0000 1CC8
  ^ Autres organes :   circuit capteur température air $1002
DTC order = 02
Current Failure No
Historical Failure Yes
Standard Fault Court circuit à la masse
Type Of Fault Standard
 ^ Autres organes :   Info diag bougies préchauffage $1026
DTC order = 01
Current Failure Yes
Standard Fault Circuit ouvert
 Freeze Frame
Name Value
ExtraBytes
Donnée complémentaire 1 1044
Donnée complémentaire 2 69,7
Donnée complémentaire 3 2889
Donnée complémentaire 4 12,16
Donnée complémentaire 5 95
Donnée complémentaire 6 0
Donnée complémentaire 7 8
Donnée complémentaire 8 1
DTC Info diag bougies préchauffage
kilométrage de la panne 0,00
Nbre de cycle avec présence du défaut 1
Nbre de cycle depuis apparition du défaut 0
Ordre apparition du défaut 2
Status du défaut panne présente - circuit ouvert
Voila donc j'ia changer cette sonde mais l'erreur et toujour la donc je pense a la sonde sur la durite du turbo qui est identique a celle sur la boite a air.
vous en pensez quoi ?
ps: bougie pas encore changer :s
Merci !  :bien:
« Modifié: 15 novembre 2011 à 11:48:04 par Vel62 »
Hors ligne Vel62
« Réponse #42 le: 15 novembre 2011 à 17:23:17 »
Suite:
Alors les sonde changer mais .... :(
A froid elle fume un peut léger normal avec ce froid (2°).
Une fois chaude, elle fume moins mais toujour un peut bleu gris.
Je ces plus quoi faire car aucune erreur nul part a la valise.
 :ouin:
Hors ligne Vel62
« Réponse #43 le: 16 novembre 2011 à 07:58:51 »
 :up:
Hors ligne Vel62
« Réponse #44 le: 16 novembre 2011 à 12:43:57 »
Suite des problemes !!  :ptdr: je deviens taré ....
Croyer le ou non mais mon 2eme turbo est hs !!!! l'axe ce balade ( jeu ) d'ou la fumé. Bon ca je vais commande un neuve de chez neuve = 500€  :( bref ....  :ouin: :ouin: :ouin:
mais le pire, je change mon capteur a l'entré de la boite a air ( appeler capteur temperature d'air ) bon c'est neuve ! mais apres effacage du defaut celui ci reviens !!!!!! si joint le resultat:
DTC order = 02
Current Failure No
Standard Fault Court circuit à la masse <= ? ? ? ?
je change les bougies est la aussi le drame ............ :
DTC order = 01
Current Failure Yes
 Freeze Frame
Name Value
ExtraBytes
Donnée complémentaire 1 1054
Donnée complémentaire 2 42
Donnée complémentaire 3 2801
Donnée complémentaire 4 12,33
Donnée complémentaire 5 94
kilométrage de la panne 12,00
Nbre de cycle avec présence du défaut 2
J'ai tester le vieux capteur et le nouveau a l'ohms metre, j'ai les meme valeurs !
je teste la prise du capteur est j'ai presque 5volts.
Bon je comprends pas, je claque de l'argent mais rien va ... SVP aider moi je desespere totalement.
« Modifié: 16 novembre 2011 à 12:46:43 par Vel62 »
« Réponse #45 le: 16 novembre 2011 à 12:45:04 »
efface le
débranche le capteur
refait une lecture des défauts
Hors ligne Vel62
Re : Re : [2.2][1.5D] dci Probleme moteur Clio II société Phase 2 1.5 dCi
« Réponse #46 le: 16 novembre 2011 à 12:50:14 »
efface le
j'ai deja essayer, le defaut reste comme si rien etait branché ou pas.
par contre quand je le debranche, le ralenti monte un tous petit peut... mais le defaut reste le meme.
j'ai remarquer que la sonde d'entré sur la boite a air et la meme sur la durite de turbo ( meme reference ) mais quand je debranché celle la, un autre defaut viens, donc celle la est bonne.
a vous lire , merci.
ps: j'ai edité mon message au dessus.
« Réponse #47 le: 16 novembre 2011 à 13:01:17 »
Outch ... bon déja les 5V c'est normal :oui:
Après là, je seche aussi :voyons:
« Réponse #48 le: 16 novembre 2011 à 13:06:47 »
si capteur débranché t'as un court jus, t'as un soucis sur le faisceau, suit les fils et regarde si c'est pas blessé
Hors ligne Vel62
« Réponse #49 le: 16 novembre 2011 à 13:10:13 »
impossible, c'est gainé...  :ouin:
Hors ligne Vel62
« Réponse #50 le: 16 novembre 2011 à 13:40:18 »
Si j'ai un cour jus Mateo, je devrais pas avoir 5 volts mais zero volts nan ?
Hors ligne Fabien_F1
  • Renault Quality Made
    • Confidential-Renault
« Réponse #51 le: 16 novembre 2011 à 14:13:51 »
2 Turbo en une semaine ?
T'envois du paté toi :w
Si ton connecteur est débranché, normalement tu tombe a 0V, et une résistance a -∞
Si tu suis ton fil, il arrive ou ? N'hésite pas a "dégainé" si tu te dis , c'est dans de la gaine je touche pas, tu trouvera pas peux être ^^
Hors ligne Vel62
« Réponse #52 le: 16 novembre 2011 à 16:01:13 »
alors le teste que mateo a dit ca donne ca:
debranché:
Véhicule avec 1 pannes
ECM - DDCR - BEB0 et BEB1 - v3.3  Pannes détectées sur ce calculateur
^  Function : ECM - Name : DDCR - BEB0 et BEB1 - v3.3    [Documents DDCR]
 Approval
8200129063
 VIN CRC Check
DTC order = 01
Current Failure Yes
Standard Fault niveau haut permanent
 Freeze Frame
Name Value
ExtraBytes
Donnée complémentaire 1 0
Donnée complémentaire 2 38,3
Donnée complémentaire 3 2816
Donnée complémentaire 4 12,41
Donnée complémentaire 5 0
Donnée complémentaire 6 2962
Donnée complémentaire 7 3165
Donnée complémentaire 8 0
DTC circuit capteur température air
Status du défaut panne présente - niveau haut permanent
DTC order = 02
Current Failure No
 Freeze Frame
Name Value
ExtraBytes
branché:
 Approval
8200129063
 VIN CRC Check
DTC order = 02
Current Failure No
Je me demande si a tous hasard on ma  vendu la bonne sonde ?!  :???:
« Modifié: 16 novembre 2011 à 16:09:54 par Vel62 »
Hors ligne Vel62
« Réponse #53 le: 16 novembre 2011 à 16:06:40 »
oui 2 turbo ca fait beaucoup mais ce sont des ocases je me suis fait entubé 2 fois ..............  :L:
j'ai 5 volts sur la broche est sur la sonde ya rien infini !! ( sur 2 sondes differente , la news et vieille ).
j'ai regarder mes fils il sont tous dans des gaines j'ai regarder tous a l'air tres sain et propre.
j'ai changer aussi ma sonde de suralim, parfois elle est en defaut parfois non c'est fou !!!!!!!!!!!  :ouin:
ps: j'ai trouvé un turbo neuve en angleterre, dite moi si cela conviens svp:
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=190557996781&ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1438.l2648
Si quelqu'un a une photo des prises branché svp ? ( dci 65 cv mais je pense que 70 80 cv ca dois etre pareil ) merci.
Car en faite la prise de l'entré d'air et la prise sur la durite turbo sont identique et je peut m'etre tromper !!! car ce sont les meme plots    ca m'aiderais deja sur un point !
« Modifié: 16 novembre 2011 à 16:10:54 par Vel62 »
Hors ligne Vel62
« Réponse #54 le: 16 novembre 2011 à 19:03:53 »
J'ai lu sur la toile que des defaut vienne est part du au calculateur qui merdoisse ? avez vous deja eu ce genre de problemes ou entendu de tel dit ? une reprog serai a faire .......?!
Hors ligne Vel62
« Réponse #55 le: 18 novembre 2011 à 07:22:33 »
 :up:
 :fier3:
« Réponse #56 le: 18 novembre 2011 à 13:58:09 »
Huum, et si tu laisse t'a voiture une journée pour un devis chez Renault, ça dirait quoi ?
Parce que là, il y a complication sur complication on dirait  :bah:
Hors ligne Vel62
« Réponse #57 le: 19 novembre 2011 à 13:47:36 »
Ca dit qu'il veux tous changer pour rien chercher ...... bref vendre vendre sans etre sur !
Hors ligne Vel62
« Réponse #58 le: 20 novembre 2011 à 13:30:42 »
Petite question: ( voir lien si joint merci )
http://www.ebay.co.uk/itm/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=190557996781&ssPageName=ADME:X:RTQ:GB:1123
Ce turbo ( neuve de chez neuve ) ce monte sur ma Clio dci 1.5 société 2003 ?
D'apres le vendeur oui .... mais bon pour vendre on racontre toujour des bétises ...
Voilà pourquoi j'ai besoin de votre savoir pour pas me planter une nouvels fois.
Merci a vous.  :bien:
Hors ligne Vel62
« Réponse #59 le: 21 novembre 2011 à 17:12:12 »
 :up:
