Auteur Sujet: [2.1] Claquements et fumée 1,9 d  (Lu 800 fois)
Hors ligne nico40
« le: 09 octobre 2011 à 10:14:48 »
Bonsoir.
Voilà, j'ai hérité d'une clio 2 de 1998, moteur 1,9 diésel atmo.
Elle a 262 000 km, moteur et tout origine.
La pompe injection est une Lucas.
La personne qui m'a donné la voiture a eu des soucis d'actuateur d'avance, changé chez un agent renault.
Pour moi, j'ai commencé par avoir des trous en roulant, surtout à faible vitesse en ville, en roulant accéléré sur route à 90 ou autoroute à 130, jamais de raté, surtout en ville en étant accéléré ou des fois en décélérant.
Je m'en accomodais, mais depuis quelques jours, à froid elle claque beaucoup après avoir démarré du premier coup et fumée blanche, mais qui tire sur le bleue quand même.
Une fois chaude ça va , juste des trous en ville ou à basse vitesse.
Et tout à l'heure en rentrant, je laisse la voiture tourner en ouvrant le portail, elle tourne nickel et d'un coup, claquements comme si elle tournait sur trois pattes comme le matin à froid.
Je remonte dedans, j'accélère et c'est bon.
La voiture pue le gasoil mal brulé, une odeur un peu piquante aussi.
Les filtres air, gasoil sont ok.
Voilà : actuateur, bougies préchauffages, pompe injection, injecteur, capteur pmh, selon mes trouvailles sur le web?
merci de m'aider.
« Modifié: 14 octobre 2011 à 18:28:41 par nico40 »
Re : Claquements et fumée 1,9 d
« Réponse #1 le: 13 octobre 2011 à 11:24:19 »
:coucou: Message Important :attention:
Comme indiqué dans la charte ton titre n'est pas conforme ! ;)
Je t'invite donc à relire les règles de la Charte afin de faire les modifications nécessaires. La Charte est facilement trouvable en tête de chaque sous-section :jap:
Une fois ton titre mis aux normes, tu verras que cela optimisera le nombre de réponses car nous savons de quoi il s'agit immédiatement, il sera plus facilement trouvable, et cela évite aux modérateurs de te poster ce message :p
Pour modifier ton premier post, il te suffit de cliquer sur Modifier en haut à droite.
Merci, les Modérateurs de la Section Garage Darkou et Mateo :jap:
