Auteur Sujet: [Audi] A4 B5 phase 2 1.9L TDI 110 de audidriver [ 300.000 bientot]  (Lu 83562 fois)
Hors ligne audidriver
Re : [Audi] A4 B5 phase 2 1.9L TDI 110 de audidriver [ 300.000 bientot]
« Réponse #180 le: 03 septembre 2018 à 21:16:05 »
Mon mécano a réussi a la chopper avec un pistolet pneumatique  :bien:
« Réponse #181 le: 03 septembre 2018 à 21:21:13 »
Et pour le coup, au vu de ta situation (Pro --> donc obligation de rendement) tu as acheté un extracteur spécifique ?
Malheureusement non je prend jamais le temps de me commander de l'outillage spécifique..
Il a eu de la chance :lol:
« Réponse #182 le: 04 septembre 2018 à 20:02:25 »
J'avoue ! Du coup j'en ai profité hier, j'ai changé le second bras supérieur a gauche. Je n'ai pas eu de bol, mon mécano m'a fait le premier (le plus simple) et comme j'avais besoin de la voiture je ne lui ai pas laissée pour qu'il fasse le deuxième (il faut démonter l'amorto)
Ca n'a pas raté : 200 kms plus tard : Crrrrrrrr le deuxième bras qui grince
Du coup hier j'ai démonté l'amorto AVG pour remplacer le bras. Au final une fois cette maudite vis débloquée le reste vient tout seul. Je vais donc en profiter tant que tout est graissé/dégrippé et faire le reste d'ici la fin de l'année
Par contre pour les bras inférieurs je n'ai toujours pas compris comment les changer. Ca va surement finir chez le mécano avec des € en moins pour moi....
« Réponse #183 le: 04 septembre 2018 à 20:32:45 »
C'est quoi que tu as pas compris pour le bras inférieur ?
Pour le superieur, côté amortisseur tu as bien pensé à le serrer roue au sol ? Sinon dans 10000 ça sera à refaire ^^
« Réponse #184 le: 04 septembre 2018 à 20:50:05 »
Je l'ai remis en place puis j'ai mis un cric sous le moyeu et je lai mis en tension pour simuler le poids de la voiture
Pour les bras inférieurs il y en a ou il faut bouger le berceau. L'autre je ne sais pas. Je ne vois même pas ou vont les tiges filetées ?
Re : Re : [Audi] A4 B5 phase 2 1.9L TDI 110 de audidriver [ 300.000 bientot]
« Réponse #185 le: 04 septembre 2018 à 21:42:08 »
Parfait :)
J'ai un peu du mal à revoir le montage du coup, dans ma tête c'était un montage assez basique
« Réponse #186 le: 04 septembre 2018 à 21:54:46 »
Je posterai quelques photos :)
« Réponse #187 le: 16 septembre 2018 à 11:42:16 »
Hello Cliobacc
Voila j'ai retrouvé une photo de l'un des deux bras inférieurs je crois que c'est justement celui qui nécessite de décaler le berceau  :cyp:
« Réponse #188 le: 16 septembre 2018 à 14:31:00 »
Du coup c'est ce que j'avais en tête, et je me rappelle pas déjà avoir eu besoin de bouger le berceau :voyons:
« Réponse #189 le: 16 septembre 2018 à 20:02:48 »
Ah ouai ? Il paraitrait que sur cleui en photo la vis est trop longue pour sortir, soit il faut la disquer soit bouger le berceau. Enfin ce serait une bonne nouvelle ça me ferait économiser un sacré paquet
J'ai jeté un oeil sur les tutos Youtube d'Auto doc. Ils ne parlent pas de celui en photo. En revanche le deuxième inférieur (celui ou est repris l'amorto) semble sortir avec deux clés a oeil de 16/18 a condition de sortir l'amorto (déja dégrippé dans mon cas du coup) et les biellettes de barre stab (déja faits aussi)
« Réponse #190 le: 01 octobre 2018 à 10:37:31 »
Hello
Quelques photos de mes interventions à la très courte approche des 300.000 kms  :L:. Les bras de suspension gauches supérieurs ainsi que le remplacement du contacteur de frein suite à l'allumage intempestif du voyant de préchauffage (= voyant défaut)
Me reste encore a faire une grosse révision (en retard de 3000 kms...) pour passer les 300.000 ce mois-ci
