Auteur Sujet: Clio 2.1 RTE 1.9 D de audidriver [Vendue]  (Lu 164197 fois)
Hors ligne audidriver
Re : Clio 2.1 RTE 1.9 D de audidriver [Vidéo HS]
« Réponse #840 le: 19 avril 2018 à 12:42:24 »
Faudrait que j'essaye de la faire partir au start pilot comme l'A6 pour voir mais j'en étais arrivé la même conclusion. Pour info aucune bulle d'air présente dans les durites
Hors ligne TAZ
« Réponse #841 le: 19 avril 2018 à 15:40:28 »
il y aurait pas une sonde de température sur la pompe ou le circuit qui pourrait foutre le bronx
Hors ligne bullit007
« Réponse #842 le: 19 avril 2018 à 18:48:33 »
t'a pas un contacteur en cas d'incident sous ton capot ? ( gros bouton rouge ) , j'ai déjà vu le cas que avec la chaleur ça se dilate et du coup ça coupe l'injection  :D
« Réponse #843 le: 19 avril 2018 à 19:17:44 »
Si en effet ! J'ai déja eu l'idée d'appuyer dessus mais je sais pas si on peut pas le désactiver directement ?
« Réponse #844 le: 20 avril 2018 à 18:09:44 »
je sais plus si tu peux le shunter  :L: .. essayer de démarrer avec quelqu'un qui trifouille le bouton rouge des fois que  ^^
Hors ligne TAZ
Re : Re : Clio 2.1 RTE 1.9 D de audidriver [Vidéo HS]
« Réponse #845 le: 20 avril 2018 à 18:14:20 »
:bave:
Hors ligne hellcraft59
  • Mazout PAWAAAA
« Réponse #846 le: 22 avril 2018 à 13:41:45 »
Salut
J'ai eu un problème similaire avec la mienne il y a quelques années : ds fois elle démarrait, et d'autre non.
Jusqu'au jour ou elle n'a plus démarré du tout, par contre rien a voir avec la température extérieure.
Aucune bulles d'air non plus dans les tuyaux, la panne était le capteur PMH. Regardes de ce coté la si il est d'origine il ne coute pas grand chose et tu peux le faire toi même ;)
voici une vidéo de la mienne a l'époque
https://www.youtube.com/watch?v=X1Ax-4grzxE
« Réponse #847 le: 23 avril 2018 à 15:36:08 »
 :coucou: :coucou: :coucou: :coucou:
Wha en effet ca y ressemble vachement ! Tu te rappelles ou il est sur 1.9 D ? :)
« Réponse #848 le: 23 avril 2018 à 18:34:25 »
ha oui pas idiot le capteur PMH .. mon pére avait un soucis de démarrage a chaud , je l'ai juste démonter et nettoyer et ça fait 3/4 ans qu'il à plus aucun soucis  :lol:
  • Mazout PAWAAAA
« Réponse #849 le: 28 avril 2018 à 16:35:53 »
Il doit être au dessus de la boite de vitesse, je l'avais fait changer en garage a l'époque la piece coutait une vingtaine d'euros.
Essaie de regarder sur la droite du moteur quand tu es face a la voiture tu descends jusqu'a la boite il doit être la.
Au pire demontes la boite a air et la durite  pour avoir plus de place.
Le pmh je l'ai change quelques années plus tard sur une twingo 1.2 qui avait les mêmes symptomes et les problèmes de demarrage ont disparus.
« Réponse #851 le: 07 mai 2018 à 12:48:40 »
Merci pour tous les liens je vais essayer de regarder tout ça  :bien: :bien:
« Réponse #852 le: 17 décembre 2018 à 13:56:07 »
Hello à tous
Bon je donne des nouvelles depuis plus de 120 jours  :cyp: elle est parquée chez mon copain qui m'a fait l'entretien en juillet, à savoir la distribution, le cardan droit, le ressort et les biellettes de barre stab
Toujours des soucis au 1er démarrage le matin (accélérateur inopérant, voyant de préchauffage). Suffit de couper, et ça repart. En revanche en juillet/aout pendant la canicule, pas moyen de la faire partir
On l'a emmenée chez Renault pour un passage au diag, c'est bien la pompe d'injection qui est HS. Je pense donc que l'on va la vendre pour pièces, ou l'emmener à la casse prochainement
C'est con car en plus elle avait repassé le CT haut la main en juin malgré le renforcement
Je vais mettre une annonce sur le forum
Hors ligne N4naki
Re : Clio 2.1 RTE 1.9 D de audidriver [A la casse]
« Réponse #853 le: 17 décembre 2018 à 14:12:16 »
Je te conseille pas de la vendre pour pièce. Trop nid à emmerde maintenant
« Réponse #854 le: 17 décembre 2018 à 18:03:49 »
Ouai c'est ce que je me dis, c'est pour ça qu'à mon avis je vais la mettre a la casse direct
« Réponse #855 le: 17 décembre 2018 à 19:38:52 »
Le pire c'est qu'en j'en ferais bien qqchose de ta 1.9D ...
Mais entre l'assurance et la CG, le trajet ça fait cher ... Et c'est pour qu'elle finisse en caisse pour mes travaux :W
Hors ligne N4naki
« Réponse #856 le: 17 décembre 2018 à 19:38:57 »
Je te le conseille aussi.
ça ne vaux clairement pas les tracas pour 200 300 euros de plus
« Réponse #857 le: 17 décembre 2018 à 22:17:27 »
Je mettrais une annonce avec un prix pour le forum, celui qui a une pompe mécanique en rab ou 2h a perdre avec la pose du kit réparation, tout le reste est à jour donc ça peut rouler mais faut que ça vaille le coup. Ceci dit ce sera toujours plus que ce que la casse me donnera
Re : Clio 2.1 RTE 1.9 D de audidriver [Vendue]
« Réponse #858 le: 30 décembre 2018 à 23:43:05 »
 :oui: :up:
Vendue ce soir ! A un gars du 89 pour aller bosser pour 500 balles
 Ramenée chez mes beaux parents a 15.30, vendue a 19.45
J'espère quelle servira encore quelques temps. Je lai conduite sur 40kms elle avait encore une sacrée patate quand même comparée a la C2
Une page se tourne je l'espère définitivement cette fois
Même pas eu le temps de faire une dernière photo  :ptdr:
