Auteur Sujet: [toute] coupe circuit automatique  (Lu 24258 fois)
  • :darkou:
    • DarKou
Re : [toute] coupe circuit automatique
« Réponse #20 le: 28 septembre 2011 à 14:29:52 »
Renseigne toi sur le forum arduino, il devrais pouvoir t'aider je pense :)
> si on coupe le circuit de la pompe à essence, elle essaye de démarrer, mais le carburant arrive pas c'est ça ?
C'est ça !
Der Phönix :darkou:
White Spirit  :sol:
Ground Tourismo  :cyp:
Hors ligne vache a lait
Re : Re : [toute] coupe circuit automatique
« Réponse #21 le: 28 septembre 2011 à 14:31:24 »
oui c'est sa. le moteur n'est plus alimenter en carburant, un appuis sur le BP et zou elle est a nouveau alimenter. quand tu coupe le contact le système doit être ré-enclencher
« Réponse #22 le: 28 septembre 2011 à 19:58:06 »
oui bien sur, est si le voleur a 2 sous d'intelligence qu'il tombe sur la supercherie il en remet un en moins de temps qu'il ne faut pour le dire.
on pourrais très bien mettre le relais sur l'alimentation de la pompe a essence.
Et si le voleur à deux sous d'intelligence il trouvera ton interrupteur :roll:
Sauf que ca m'etonne qu'un mec en pleine nuit une fois qu'il a reussi a ouvrir la caisse s'amuse à faire un diag electronique et se trimballe avec des fusibles et un multimetre :bah:
Au moins cette solution est simple et presque infaillible car si il trouve le probleme il faut encore qu'il ai un fusible sur lui :w
« Modifié: 28 septembre 2011 à 20:00:55 par yAbx »
Hors ligne SurPriseS
  • L'argent, ça coute cher !
« Réponse #23 le: 28 septembre 2011 à 20:01:43 »
rfid ctoo, sa me donne des idées :o
« Réponse #24 le: 28 septembre 2011 à 22:48:03 »
sur alarm discount les alarmes RFID sont pas très chère
Hors ligne ktm81
« Réponse #25 le: 29 septembre 2011 à 23:07:18 »
Sinon tu chope la "racaille" en question et tu lui dit que si il touche a ta voiture tu lui "arrange" sa gueule !!!
Pourquoi tu va te faire chier a dépense du fric pour un type comme sa, ils comprennent que par la violance ces gens la   :tortueninja:
« Réponse #26 le: 29 septembre 2011 à 23:10:12 »
Quel message constructif.
Hors ligne choppy
  • prout un jour, prout toujours
« Réponse #27 le: 30 septembre 2011 à 11:51:03 »
la violence appelle la violence cqfd si tu te montre violent bye bye la clio .
bon commence par un b mais normalement par un n
« Réponse #28 le: 30 septembre 2011 à 12:22:41 »
c'est le genre de type qui agit "discretos" enfin concernant le coup sa me revient pratiquement gratuit
Hors ligne kartez37
  • controleur technique automobile
« Réponse #29 le: 04 octobre 2011 à 09:12:12 »
Comme dis plus haut , évite le pmh, le faisceau est blindé la plupart du temps pour éviter les interférence, puis un relais de mauvaise qualité ( bobine résistante ) fera une résistance dans ton signal PMH, et au pire ne démarrera pas ou trompera ton calculateur du a un signal brouillé.
clio RS2 172 gris Iceberg  / ligne OMP / 4 KONI / silent bloc Powerflex /
Hors ligne Exception
  • Clio RS1 et RSi
« Réponse #30 le: 04 octobre 2011 à 09:34:38 »
Non pas du tout, tu dois confondre avec le détecteur de cliquetis ;)
Hors ligne anonyme-aaaa
  • Membre non validé
« Réponse #31 le: 04 octobre 2011 à 09:56:32 »
un bon volant snap OFF ça coute que dal et au moins t'es tranquille!
« Réponse #32 le: 04 octobre 2011 à 10:48:37 »
je connaissais pas  :beuh:
sinon j'ai regarder dans les boites a fusibles, j'ai aucun fusible qui correspond a la pompe a essence, le seul dispo n'est pas cablé
  • Membre non validé
« Réponse #33 le: 04 octobre 2011 à 11:09:46 »
snap off c'est le volant que tu enlève le soir quand tu rentre chez toi.
Le volant fait 600grs... donc je pense que même pour ta copine c'est largement portable,
Et c'est le meilleur antivol qui existe sur le marché. Car à moins de venir avec un camion plateau et de charger la voiture dessus.... bah tu vas pas loin.
  • Membre non validé
« Réponse #34 le: 04 octobre 2011 à 11:12:25 »
D'occase pour 100€ tu trouve.
Après t'es pas obligé de prendre un momo bling bling kéké tuning, il font des truc pas trop mal style origine ;)
« Réponse #35 le: 04 octobre 2011 à 11:19:07 »
Si la voiture est repéré suffit pas de venir avec le même genre de volant ?
« Réponse #36 le: 04 octobre 2011 à 11:23:42 »
un volant c'est super pratique dans un sac à main
  • Membre non validé
« Réponse #37 le: 04 octobre 2011 à 11:42:40 »
Non c'est spécifique!
je pensais que le problème c'était dans la cité en arrivant le soir.
Je descend ma sacoche et mon PC tous les soirs de ma voiture et je suis pas encore mort!
Hors ligne therots
« Réponse #38 le: 04 février 2018 à 21:08:42 »
Bonsoir à tous. Gros déterrage du topic.
Quelqu'un aurait le schéma de la pj n'est plus dispo...
Merci à tous.
