Bonjour.
Ma fiancée est moi avons une Clio 1 (que je l'aime
... la Clio
) Bien entendu notre bien aimé clio dort dehors (faute de mieux) a coté d'une cité ou ma fiancée habite, rempli de jeunes **** (est moins jeunes) enfin disons une cité qui craint.
Suite a une parole d'un de ces jeune (enfin on a le même age mais pas la même éducation, bien que j'habite moi même dans une cité) : Wech ta voiture elle défonce c'est une clio (ah bon?? c'est pas une audi??? maintenant que tu me le dit ?!? ), surveille la j'vé te la volé mdr lolilol ptdr.
Vous voyer un peut le genre...
Suite a sa j'ai cogité longuement
: un coupe circuit !!!! voila une bonne idée ( a défaut de mettre une alarme) un simple interrupteur 2 position, euh si j'oublie ... la voiture peut demarré ... c'est pas assez technique ...
un coupe circuit automatique !!! sa c'est génial !!! a chaque foi que le moteur est coupé il faut réarmé le coupe circuit sous peine de ne jamais démarré.
oui mais comment faire
2 relais automobile, les fiches qui vont avec, un fer a souder de la gaine thermo du temps est ... un schéma qui va bien.
le principe est simple:
Quand le contact est mis mais que le coupe circuit est actif:
-> Le circuit du capteur PMH (ou autre c'est au choix) est ouvert: un coup de clé (ou de fil en cas de vol) sa ne démarre pas. en effet le calculateur ne reçois pas l'info du PMH refusant donc de démarré le moteur (dans le cas d'un shunt du PMH)
Quand le contact est mis est que le coupe circuit n'est plus actif :
-> Après un appuis sur le bouton poussoir soigneusement dissimuler les deux relais se ferme, l'un fermant le circuit du PMH (l'info peut donc remonter au calculateur et donc le moteur peut démarré) et l'autre relais sert a shunté le bouton poussoir de façon continue (auto alimentation).
quand le contact est éteint :
-> Les relais se remettent au repos : démarrage impossible circuit PMH ouvert .
Le tout bien dissimulé voila de quoi décourager un voleur.
C'est encore au stade de projet mais il verra le jour prochainement.
Quand je le réaliserais je ne manquerais pas de vous tenir informé avec en prime des photos de la réalisation.
En espérant que sa vous servent. (et que le schéma soit correct
