Auteur Sujet: [3.2] Eclairage bouton lève vitre [TUTO]  (Lu 62572 fois)
Hors ligne Cerise
Re : [3.2] Eclairage bouton lève vitre
« Réponse #20 le: 09 octobre 2011 à 13:08:00 »
Oui je me doute qu'il n'y ait pas d'autre solution.
 Ton histoire est valable aussi pour les personnes sans lève vitres arrières et sans condamnation des portes arrières?
 Tes leds s'allument donc en permanence après la mise sous contact?
Hors ligne boule3
Re : Re : [3.2] Eclairage bouton lève vitre
« Réponse #21 le: 09 octobre 2011 à 14:45:57 »
oui sans lève vitre arrière, tu auras qu'une platine et non 2 au niveau de la porte conducteur
et la condamnation ne change rien non plus, on y touche pas
oui ça s'allume dès qu'il y a le contact, et reste allumé tant qu'il y est
le top de la modif serait de tirer jusqu'au connecteur un 12V après veilleuses mais bon c'est plus chiant aussi
Hors ligne Cerise
« Réponse #22 le: 09 octobre 2011 à 15:00:44 »
Merci bien pour ses précisions :bien:
Hors ligne Teckman57
« Réponse #23 le: 09 octobre 2011 à 19:10:56 »
Super le tuto ;)
Sa m'évitera de le faire, surtout que j'ai pas eu le temps du tout de faire des photos ce week-end  :non:
Très bon boulot sinon  :bien:
Hors ligne boule3
« Réponse #24 le: 09 octobre 2011 à 19:59:24 »
j'ai tenté la photo, donc forcément avec flash on voit rien, et sans ba on voit pas grand chose vu que c'est léger comme éclairage, suffisant pour situer le bouton tout simplement
Hors ligne depx
  • Clio 3.2 1.5DCI Dynamique S
Re : [3.2] Eclairage bouton lève vitre [TUTO]
« Réponse #25 le: 26 octobre 2011 à 15:50:18 »
Hello,
I tried to turn on the LEDs on my car, but after removing the command I noticed that the colors and positions of the cables are different. :beuh:
In this case, what is the +12V after contact wire? :voyons:
Thanks for the help
Some pictures of my cables:
The red circle indicates where the LED is connected.
« Modifié: 26 octobre 2011 à 15:51:12 par depx »
Mercedes 300D - 1977
Opel Kadett - 1984
Sado 550 - 1984
Hors ligne boule3
« Réponse #26 le: 26 octobre 2011 à 20:23:22 »
my car has front electric windows with driver one touch control, perhaps if you have just classic electric windows there is a difference (less wires)
the only solution is to disconnect the cable from the socket and to find with a multimeter the 12V after contact, and then solder a wire between it and the led (on the PCB)
12V after contact is generally yellow on renault, but i'm not sure, you had better check
your PCB is different from mine ?
« Modifié: 26 octobre 2011 à 20:36:35 par boule3 »
Hors ligne Viper07
« Réponse #27 le: 26 octobre 2011 à 21:57:53 »
Pour les éclairer en blanc, faut changer la led ou c'est un filtre devant la led qui fait orange ?
Hors ligne depx
« Réponse #28 le: 27 octobre 2011 à 12:06:37 »
thanks for your help. :bien:
I used 5/6cm 's of electric wire with a terminal
Then I connected the blue wire to the yellow (+12 V after contact) and put the terminal into the slot
where it was supposed to be the original contact.
We turned on the ignition to test and enjoy  ^^
« Modifié: 27 octobre 2011 à 12:14:35 par depx »
Opel Kadett - 1984
Sado 550 - 1984
Hors ligne boule3
« Réponse #29 le: 27 octobre 2011 à 17:49:04 »
it's perfect with a terminal, better than the wire on pcb !
where do you find a terminal ?
« Modifié: 27 octobre 2011 à 17:50:08 par boule3 »
Hors ligne depx
Re : Re : [3.2] Eclairage bouton lève vitre [TUTO]
« Réponse #30 le: 27 octobre 2011 à 18:20:31 »
Thanks... :D
I had a broken DVD player, so I removed the contact from there. :p
But you can find it in a electronics store.
Opel Kadett - 1984
Sado 550 - 1984
Hors ligne Cerise
« Réponse #31 le: 27 octobre 2011 à 20:39:34 »
It's realy so easy? :eek:
Someone confirms it works on Clio 3.2? :eek:
C'est si facile que ça?
Quelqu'un confirme que ça marche sur clio 3.2? :eek:
« Réponse #32 le: 27 octobre 2011 à 20:42:46 »
bah les tofs sont sur une 3.2 :lol:
Hors ligne Cerise
« Réponse #33 le: 27 octobre 2011 à 20:44:01 »
J'aimerais savoir si une personne autre aurait essayé pour être sûr !! ;)
« Réponse #34 le: 27 octobre 2011 à 21:08:09 »
le tuto en première page et celui du dessus ça revient au même
il y'a juste le premier qui s'est embêté à tout démonter et le second qui a fait un pont
donc si ça peut encore plus te rassurer, oui c'est aussi simple que ça :)
Hors ligne boule3
« Réponse #35 le: 27 octobre 2011 à 21:56:41 »
bien sur que ça marche, car c'est exactement pareil que ce que j'ai fait sauf qu'il avait un connecteur sous la main et a pu ponter coté prise, moi j'ai ponté coté carte mais c'est pareil, moi j'avais pas de petit connecteur métallique, et Renault l'a retiré de la prise donc faut en récupérer un ailleurs
ça évitera pas de démonter par contre, faut bien trouver la prise ou est censé être la LED ;) elle sont pas toute pareilles selon si c'est la platine conducteur, passager, ou arrière
« Modifié: 27 octobre 2011 à 21:59:37 par boule3 »
Hors ligne valentin_68
« Réponse #36 le: 28 octobre 2011 à 09:40:16 »
Par contre avec ce système de pontage, c'est constamment allumé non ? :voyons:
Hors ligne silvae77
« Réponse #37 le: 28 octobre 2011 à 11:04:04 »
Oui dès le contact mis ça s'allume. Faut voir si la prise de porte côté habitacle est pas précâblée avec le +12 veilleuse
Hors ligne depx
« Réponse #38 le: 28 octobre 2011 à 12:32:22 »
Yes, my clio is a 3.2.  ;)
I used this method because my car is in warranty period. If I have a problem, this is the best way of remove everything without damages.
Tomorrow I try to do the same thing on the passenger side. I will take some pictures to share with you. :bien:
« Modifié: 28 octobre 2011 à 12:37:31 par depx »
Opel Kadett - 1984
Sado 550 - 1984
Hors ligne Viper07
« Réponse #39 le: 28 octobre 2011 à 14:05:18 »
Donc pour l'eclairage, que se soit avec les 2 technique, des que le contact est mis ils s'allume? C'est pas en fonction des veileuse?
